Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
Dobrý den, trakční články EPZV 480 Ah, budou zapojeny 12ks do série na 24V. Články jsou nové, necyklované, vyrobeny 6/2022. Každý má na setinu přesně 2.13V. Ještě nenabíjeny. Na střeše chaty 1600Wp a měnič Victron 1200W. Vzhledem k výkonu měniče žádné velké proudy, lednice, televize, světla, občas vrtačka a tak. Dá se říct, že víkendový provoz.
Jak vysoko a na jak dlouho nastavit absorpci a float? 28,4 a 13.6 bude OK? Je to nové, tak to nechci zkazit, děkuji.
Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
Pokud nemáš záruční list a k tomu návod, kde je to určitě napsané, tak bych dal stejně co dávám já na Hopecke AGM, 28,8V ABS čas 2 hod s poklesem proudu cca na 2A a Float 26,80V, rebulk cca 0,2V-je to pokles Float - těch 0,2V kdy to začne znovu nabíjet při poklesu napětí - pokud nebudou stíhat panely daný odběr. Ještě dělám taky i EQA u těch Hopecke jednou za cca 30 dnů taky 28,80 V čas 2 hodiny.SAKO píše:Dobrý den, trakční články EPZV 480 Ah, budou zapojeny 12ks do série na 24V. Články jsou nové, necyklované, vyrobeny 6/2022. Každý má na setinu přesně 2.13V. Ještě nenabíjeny. Na střeše chaty 1600Wp a měnič Victron 1200W. Vzhledem k výkonu měniče žádné velké proudy, lednice, televize, světla, občas vrtačka a tak. Dá se říct, že víkendový provoz.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Nemám k tomu datasheet, není to z obchodu, není 28.8 trochu moc na gel? Děkuji.
Tak pro AGM/GEL to sníži u mého měniče je default pro AGM 28.2V a 27V a samozřejmě eqalizace vypnutá není tam tekutý elektrolit.
Jasně, equalizece je zakázaná, nastavil jsem bulk 28.5 na 2 hod, float 27.2 a uvidím, jestli to bude odfukovat, ale nemělo by....když tak to změním. Nebylo by dobré to dát jednou za čas alespon na 14.6 tak na 2 hod? Vždyd ten Gel se při zhruba 28.4 co se většinou na gel udáva, nedobije do plna...
Na tom že se gel při 14.2V nenabije jsi vyčetl kde?
Doporučuji přečíst https://www.skola-auto.cz/wp-content/up ... latory.pdf
Dobrý den, můžou být tyto články - Sonnenschein EPzV 480 Ah Gel uložené při provozu, teda na trvalo, na ležato? Děkuji moc.
I když tam není tekutý elektrolit tak dlouhldobě bych je na ležato nedával!
Většina výrobců baterii nedoporučuje u gelových baterii pouze polohu vzhůru nohama.Nejlépe je si dohledat Datasheet nebo dotaz na technickou podporu,
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
od LiborH » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 5 Odpovědi
- 4113 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasje
Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
od Empires1979 » » v Victron
- 73 Odpovědi
- 3674 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 2 Odpovědi
- 1339 Zobrazení
Poslední příspěvek od tranzistor
- 158 Odpovědi
- 15185 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lucano88
- 4 Odpovědi
- 564 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
