měnič vs. lednice
Měniče Victron
měnič vs. lednice
Ahoj,
mám Měnič napětí SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 1200VA 12V a chci na něj pustit malou lednici CANDY CCTOS 544WHN.
Při normálním režimu to běhá, ale při ECO režimu to lednici nespustí. Nevím jak fungují novější lednice, možná potřebují větší čas na sepnutí a ten měnič se dá nastavit max na 5sec. Ale to jen hádám. Nemá někdo s tímto zkušenosti? Případně jaké hodnoty na měniči nastavit
Díky Dan
Díky Dan
Re: měnič vs. lednice
Měnič je dostatečně silný, stačil by i ten 12/800VA, já na ECO nastavuji: čas aktivace-je tam 0,16 vteřiny, dej cca 1,5 vteřiny, prodlevu dávám 10 vteřin-kdy o měří odběr a aktivuje se. Kolik Ah máš akumulátory a jaké, popřípadě jaký průřez a délky je vodič od aku k měniči ?Dandis2 píše:Ahoj,
Díky Dan
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Díky za odpověď. Baterka 230A a kabely nevím, ale hodně tlustý. Dobíjí to dva panely 275Wp. To by mělo stačit. Trochu to zlobí i na normální režim. Asi zkusím reklamaci ledničky.
Tak aku asi máš Banner Energy Bull ?, ten měnič to musí rozjet vždy na 100%, panely stačí, pokud nejsou občas ve stínu, regulátor máš jaký MPPT ?, nastavené nabíjecí napětí máš snad ok, zkus ještě změřit klešťákem proud z aku při startu, ty lednice mají odběr i 90-100A po dobu 1-2 vteřiny, pak jen cca 5A dle lednice.Dandis2 píše:Díky za odpověď. Baterka 230A a kabely nevím, ale hodně tlustý. Dobíjí to dva panely 275Wp. To by mělo stačit. Trochu to zlobí i na normální režim. Asi zkusím reklamaci ledničky.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- 7 Odpovědi
- 704 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Lednice na 12/24V na letní tábor
od vk_1 » » v Výkonné domácí spotřebiče
- 18 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
- 5 Odpovědi
- 2845 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 121 Odpovědi
- 20763 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
pj5000 vypina pri zapnuti lednice -poradte
od nero » » v Plánované elektrárny
- 68 Odpovědi
- 5783 Zobrazení
Poslední příspěvek od nero
