ISOLAR invertor - připojení Wifi modulu a max. U na solárech
Re: ISOLAR invertor - připojení Wifi modulu a max. U na solá
Ja mam Isolar Sml Ii a ten wifi modul najlepsie spolupracuje na androide so SmartESS aplikaciou. Rovnaky ucet funguje aj na WatchPower a FronusSolar.
Hele je nějaká finta na tyhle app. Když se pokouším registrovat, píše mi to že seriál nr je incorrect..Seki píše:Ja mam Isolar Sml Ii a ten wifi modul najlepsie spolupracuje na androide so SmartESS aplikaciou. Rovnaky ucet funguje aj na WatchPower a FronusSolar.
Mám isolar smk se zabudovanou WiFi
Je potrebne zadat seriove cislo wifi modulu. Ze ci nezadavas seriove cislo invertora.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Jestli máš sundávací panel, tak je wifi v něm a číslo na zadní straně panelu.
- Lokalita: českotřebovsko
už jsem pokusy připojení Smartess wifi k Easunu vzdal, za boha se mi to nepřipojí do sítě. Připadá mi že se tam mlátí signál routru a toho wifi modulu. Kdyby měl někdo dobrou radu ještě bych to zkusil....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Stále problém....vysvětlil by mi někdo co znamená v aplikaci Default Node a Overseas node?
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Jaky přesně+ wifi modul ti jede na ISOLAR EASUN SPS 3kW 24V ??? potřebuji vyčítat hodnoty do HA.... Snažím se přes ESPHome a MQQT, ale to mi pořád nefunguje nebo to hrozně blbnempcz píše:Zdravím, koupil jsem ISOLAR SMH 3kW 24V hybrid 102V. Také modul Wifi. Jenomže Wifi modul, který je do RS232 nefunguje. Na Invertoru je taky RS232, přes kterou se do invertoru dá dostat a posílá data. Ale jen přes kabel RS232 na USB a do NB. Výstup je tedy funkční. Ale připojený modul WIFI nefunguje. Na tom jejich serveru je sice přihlášený, ale data z invertoru nevidí žádné. Prodejce tvrdí, že ISOLARY EASUN s tímto modulem nefungují. To ale pravda není, protože mám v provozu ISOLAR EASUN SPS 3kW 24V a tam ten wifimodul jede OK až do mobilu.
Mohl bych koupit ještě druhý ISOLAR SPS 3kW 24V, ale zase další problém, tento hybrid má napětí max. na solárech 80V, což je při stávajících solárech 2x 49V v sérii málo. V manuálu je ale psáno, že max. je 102V. Takže v tom mají pěkný hokej. Nevím, co platí.
Narazil už někdo na tyto problémy? Dík, mpcz, 17jul2022
Zaregistrované SN na Wifi modulu u Axpert Max
od Mogul » » v Elektroporadna
- 4 Odpovědi
- 405 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
od fremma » » v mivvy ENERGY
- 18 Odpovědi
- 589 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 16 Odpovědi
- 3034 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 0 Odpovědi
- 482 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 754 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
