ohrev vody s FVE byt
lululi
Příspěvek od lululi »
Zdravím Páni. Akú zostavu by ste navrhli na balkón bytu kde sa zmestia cca 2ks panelov. Boiler by bol 50l Dražice a špirála najlepšie kúpiteľná v obchode (https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... iekflh8BU4) príp. zákazková. Pri suchej špirále sa nebránim ani DC napájaniu. Ďakujem
shuty
Re: ohrev vody s FVE byt
Příspěvek od shuty »
skus napisat ake 2ks panely sa tam zmestia alebo rozmery miesta kde budu. je rozdiel ak sa zmestia dva 300wp alebo dva 550wp...
lululi
Zmeriam a napíšem.
Příspěvek od cipis »
Tohle podle mne nemá cenu řešit jinou spirálou a tunou dalších cajků okolo. Tohle je dělané na grid-tie měnič, který se zapojí až za termostat toho bojleru, takže to je jediný zásah do stávajícího zapojení. Víc jak 2kW tam nenacpeš, ani kdyby ses rozkrájel, takže tam přetoky nehrozí ani omylem.
Jeden špatný vedlejší efekt to ale má, bez přítomnosti DS si to jen slunkem nenahřeješ.
CARSPA aktuálně odpojené
lululi
Ďakujem. Tak miesto je tam 385/110cm, teoreticky max 450Wp mi tam vychádza. No áno aj grid Tie je možnosť, ale tam sa ten boiler bude nahrievať aj zo siete a myslím že solár sa tam k slovu ani nedostane. Trochu by som sa bál tých pretokov, nemôže tam predsa vzniknúť stav že pretečie niečo? V podstate aby nebola "Tona ďaľších vecí " som rozmýšlal aj nad DC, lebo možno by ho ani nestihlo nabiť za deň do plna a nič by nespínalo, proste na tvrdo, akurát napr. havarijný termostat s kondenzátorom ak by nikto nebol pár dní doma?
Příspěvek od rva »
A stojí to u bytu vůbec za to? Kolik to ročně může vyrobit elektřiny? Jak to bude překážet?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Proč by se nedostal? Budeš tam mít 900Wp, tak slabá půlka půjde ze slunka a zbytek ze sítě. Přetoky nehrozí, protože spirála má 2kW, takže to bude furt docucávat ze sítě a když se to vypne, tak je to za tím rozepnutým termostatem, takže ta energie v měniči půjde ještě do spirály a ne do sítě.
DC ti svaří kontakty.
BEL a podobné regulátory potřebují mnohem vyšší napětí, než ti dají ty dva panely.
K normálnímu regulátoru potřebuješ baterie, dvojitou spirálu atd., tedy tunu těch dalších věcí.
A projekt za dvacet je najednou projekt o sto dražší ...
To si snad spočítal na oblíbené stránce:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Zvenku to zavazet nebude, možná bude buzerace kvůli změně vzhledu, ale zase bych to nezatracoval úplně.
50l bojler by se vyměnil za větší, aby to zvládlo pokrýt delší spotřebu, na napájení bojleru dal časovač, aby se nenahříval ze sítě přes noc, ale až ráno se slunkem (ale ráno nebude teplá voda a určitě ne u té 50), no a něco to ušetří.
Případně vyměnit spirálu za 1kW, aby se to tak nedotovalo ze sítě.
rva píše:A stojí to u bytu vůbec za to? Kolik to ročně může vyrobit elektřiny? Jak to bude překážet?
Mart
Příspěvek od Mart »
cipis píše:To si snad spočítal na oblíbené stránce:
Než kupovat jinou spirálu, tak se podívat na tu stávající. 2kW spirála z Dražic je většinou dělaná jako dvě paralelně 1kW, tzn. stačí spirálu vytáhnout a rozdělit na dvě 1kW a pak využívat jen tu jednu.
Video s úpravou spirály
https://www.youtube.com/watch?v=3V_urSQWMcc
tdvorak
Příspěvek od tdvorak »
Kdyz budes resit i novej bojler, nestalo by za to vzit rovnou jeden od https://fothermo.com/en a pripojit ty panely (pres pojistky) primo do bojleru? Pripadne s adapterem na 230V, kdyz nesviti? Mam takhle zapojenej 30L na chate a funguje to skvele.
Cenove me to vyslo na 400€ bojler (30L verze), 2x100€ pouzitej 290W panel, 100€ montazni sada na strechu, 100€ kabely, rozvodnice, pojistky, fitinky a drobnosti okolo vody.
lululi
No s 1kw špirálou , časovačom by to bolo schodné riešenie aj keď sieť som tam tahať nechcel...
tdvorak - zaujímavé riešenie, vyzerá to ale že sú vypredaný a navyše potrebujem riešenie na plochý boiler...
zaujímalo by ma ako to regulujú...
tdvorak
lululi: tady si dal nekdo praci, bojler rozebral a nafotil: https://www.previval.org/f/index.php?ar ... -pv-modul/
Hyp
Příspěvek od Hyp »
tdvorak píše: Cenove me to vyslo na 400€ bojler (30L verze)
30L stoji teoreticky 529€ https://fothermo.com/en/products/30l-ph ... ter-heater Kdys a kde to kupoval?
Takze mas 580Wp a to ohreje tech 30 L do kdy, jeste do konce rijna? To asi uz ne, ne? Pry za 3,75 hodiny nahrato? https://fothermo.sharepoint.com/sites/f ... %2FEnglish nechapu ze vsechny 3 velikosti maji max heating power 550W a doporucene Wp jsou ale znacne odlisne, na co 600-1200 Wp u toho 80L, to jako kdyz bude malo svitit slunicka aby 1200Wp panely daly alespon 550W?
Hyp
Příspěvek od Hyp »
lululi píše:Zdravím Páni. Akú zostavu by ste navrhli na balkón bytu kde sa zmestia cca 2ks panelov.
Pokud je to byt v SVJ, kde je spolecna centralizovana dodavka teple vody, tak odpojenim stejne budes platit fixnich 30% nakladu (viz rozdeleni 30:70), toho se nejde nijak zbavit.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Spotreba teplé vody se neměří měřičem?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
To sice měří, ale to je těch 70%. Zbylých 30% je režie, no a defacto nesmíš přestat platit, protože bys všem ostatním způsobil vyšší výdaje.
Je to obecně princip i v některých spolcích, kdy sice můžeš vstoupit, ale už ne vystoupit. Typicky nějaké rozložení fixních nákladů, které je nezávislé na množství. Takže když bys odešel, tak způsobíš všem navýšení o část svého bývalého podílu na nákladech. Tedy jim svým odchodem působíš škodu, kterou musíš uhradit.
Nebo když se 4 kamarádi domluví, že budou spolu jezdit autem třeba na roční kurz a jeden se na to pak v půlce vysere. Způsobí škodu těch zbylým, protože mají pak vyšší náklady, tak ji musí uhradit.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Ja teda mám na vyúčtovaní množstvo spotrebovanej teplej vody ako jednu položku a náklady na ohrev teplej vody ski druhu položku. A nič viac. Percentá sa týkajú ju rozpočítania tepla na kúrenie.
Však tam nic nepotřebuješ. Ale zkus jim říct, že nechceš vůbec teplou vodu ...
JiříK
Příspěvek od JiříK »
V bytech jsou přece dva vodoměry: studená voda, teplá voda. Nepohnul se vodoměr? CO mi chcete účtovat? Sprchuju se studenou.
To rozdělení 70/30% je snad jen u nákladů na topení, ne na TUV. Ale peklo to asi udělá stejně...
To je tvůj problém, že se nesprchuješ teplou. Jsou fixní náklady a ty se musí rozpočítat také.
