Axpert king 5048 chyba 32 po updatu
Měniče Axpert
Ahojte, stala se mi nemilá věc. Instaloval jsem přes usb nový firmware a měnič po tom přestal fungovat resp se na displeji zobrazí fault 32 - chyba komunikace. Asi odešla komunikační deska displeje. Dá se někde objednat ta komunikační deska jako náhradní díl? Případně nějaké tipy na diagnostiku závady? Měnič je nový. Jel cca 3 měsíce.
díky za info.
díky za info.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert king 5048 chyba 32 po updatu
Vyzkoušej odpojit od měniče veškeré napájení a hlavně od displaye USB port po kterém se dokáže napájet.
32ka se ukáže většinou když máš USB displaye připojené např k PC z kterého jsi flešoval (odkud ho také napájíš) a měnič vypneš. V tu chvíli vyskočí 32 protože display je napájen ale měnič je vypnut.
Při flešování musíš flešnout jak display tak měnič.
toto sa stalo aj mne ked som to flashoval cez usb otg. nedaj sa odradit a skusaj to flashovat stale dookola. ak sa dobre pamatam tak som to rozchodil ked som drzal nejake tlacitko na displaiy stlacene, nepamatam ake ale skusaj podrzat cca 10 sekund vzdy jedno tlacitko a pot ti zas nacita usb a zas sa spyta na upgrade. asi 3x som to musel dookola spravit aby to zobralo a potom to zrazu preflashlo a bolo ok. myslim ze to bolo tlacitko usb / return. neboj viac to asi znicit nemozes. len skusaj, dookola.
lzahradil je na omylu. FW sa da upgradnut aj bez flashovania displaya ( len to mozno nebude zobrazovat uplne co ma ale nie je to podmienka).
Píšete, display není třeba přehrávat ale nebude to pracovat korektně. Tak k čemu to je dobré?
- Site Admin
Aktualizace DSP a MCU se sice dělá samostatně. Pokud uděláš update jen jednoho, tak ano, dá se. Ale k čemu dělat aktualizaci napůl když jak sám píšeš to možno nebude zobrazovat úplně co máshuty píše: lzahradil je na omylu. FW sa da upgradnut aj bez flashovania displaya ( len to mozno nebude zobrazovat uplne co ma ale nie je to podmienka).
tak hlavne ide o to flashovanie cez usb otg. cez to sa display flashovat neda, ten ide len cez serial port.
mal som z prispevku zadavatela dojem ze to prave robil cez to USB...
tak sa nehnevajte, sorry...
jasne ze je lepsie to flashnut oboje...
- Lokalita: Olomouc
Dobrý den, už jste problém vyřešil?
- 2 Odpovědi
- 440 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 30 Odpovědi
- 1351 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 783 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 8 Odpovědi
- 879 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok3js
- 19 Odpovědi
- 1102 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
