Zapojení panelů 2s2p nebo 4s?
chci se zeptat jestli je lepší panely zapojit 2S2P a nebo 4S
Na pergolu dám 4x panel Longi 455wp
Maximální výkon (Pmax): 455 Wp
Napětí naprázdno (Voc): 49,5V
Zkratový proud (Isc): 11,66A
Maximální napětí (Vmp): 41,7V
Maximální proud (Imp): 10,92A
Myslel jsem ze zapojení udělám 2S2P a jako regulátor použiju Victron smartsolar 150/45
a dnes se mě kolega zeptal proč je nedat sériově. 4S
podle victron kalkulatoru bych potřeboval Victron smartsolar 250/100.
mělo by to nějakou výhodu? jen ten regulátor je o 12-15k dražsí. Stín na panely nehrozí.
délka kabelů k regulátoru bude cca 5m.
Re: Zapojení panelů 2s2p nebo 4s?
Při 4 panelech je Victron 250/100 úplně zbytečný na baterii 48V. Panely mají 1820W, takže při 48V poteče Victronem 150/45 cca. 40A, což je s malou rezervou OK. Takže bych se držel 2S2P...pokud nebudou baterie 24V, tam by musel regulátor dávat 75A, což ten slabší nedá. Jde ještě o to, co snese baterie, olovo maximálně nabíjecí proud 0,2C.
Díky.
Původně jsem chtěl použít měnič all in one. Axpert King nebo nějaký klon. A tam to bylo poměrně jasně dané jeho regulátorem. Až dnes mě kolega v práci zaskočil dotazem jestli sem to nepřemýšlel dáš sériově a zda by to mělo nějakou výhodu či ne.
Tak sem si řekl že se zkusím zeptat. Sám v tom výhodu na ty me 4 panely nevidím. Ale nahlodal mě co kdyby...
Dík za odpoved. Jinak baterie budou lifepo4 48v 135Ah.
No hlavně u všeho v sérii budeš mít víc jak 120 Voltů ...
CARSPA aktuálně odpojené
- 13 Odpovědi
- 671 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 6 Odpovědi
- 1164 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1 Odpovědi
- 689 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 19 Odpovědi
- 2017 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 3 Odpovědi
- 1319 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
