Regulátor Victron 150/70 se chová divně
Diskuze o regulátorech Victron
Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně
Pre istotu treba pozriet Product ID v aplikacii Victron connect, snad to pojde, ja mam vsetky regulatory pripojene cez Venus OS a tam mi tento regulator 150/70 rev2 ukazuje Product ID 0xA06C a fw ktory mam zo zalohy victron dropboxu ma ako subor oznacenie "SmartSolar_MPPT_Charger_150_70_v1.06_A06C.xup" takze Produkt ID sedi, aj ked najnovsi fw je v3.10. Ten konektor nieje nic specialne, oznacenie ma JST PH 2.0-4 Pin.
Je zjevné, že víte která bije Takže s vaší podporou do toho klidně půjdu. Už jen ze zvědavosti.
Jinak jak teď jsem přijel k FVE tak jsem se kouknul kolik ukazuje ten mppt napětí na panelech a ukazuje 0.09V změřením jsem zjistil že na kontaktech je 0.1445V takže rozdíl −0,0545V takže měří přesně.
Takže u mě OK.
Takže u mě OK.
Tak poznatek k firmwaru, respektive jeho nahrání přes apku. Stáhnul jsem verzi 3.08. Normálně jsem ji do Victron connect vložil a normálně nahnal do stroje. V knihovně byla přístupná. Tento downgrade se projevil vykřičníkem u ikony nastavení. Po rozkliknutí se dozvíte, že máte nižší verzi než je dostupná, což znemožní nastavení čehokoliv. Pak stroj nabídne upgrade a sám si stáhne poslední verzi FW. Takže kabel nakonec netřeba. Po této akci se začal regl chovat kultivovaně v ohledu na výkon panelů. Je znát že MPPT pracuje dobře a při stálém osvitu dodávaný výkon kolísá v jednotkách W. Před tím to létalo z nuly na maximum až to po chvíli přestalo nabíjet. Pak se to na čas zlepšilo a tak stále dokola.
Nicméně pořád stroj věří, že má na třech zatížených 72čl. panelech 115-120V. Změřit jsem to ještě nebyl, ale je evidentní že je to nesmysl.
A proč by to neměla být pravda? To je 38-40V na panel.
Vykašli se špekulovat prostě vemeš voltmetr připojíš na svorky PV na regulátoru odečteš napětí a koukneš do aplikace na stránku status a tam to musí sedět.
EDIT: Pokud ne reklamace.
Také ty opičky nechápu ... Něco číst z aplikace, ale nevytáhnout voltmetr a změřit to ...
CARSPA aktuálně odpojené
No je to jednoduché. Jste na dostřel BT, ale momentálně nemůžete odejít to fyzicky změřit Flukáčem Žádné opičky v tom nejsou. Nicméně panel má tuším 36VOC. Zatížený regulátorem kolem 30V. Takže na 120V 3s bych věřil v lednu v poledne s ideálním úhlem a bez zátěže.
Co chceš slyšet????
Reset jsi provedl.
Upgrade jsi provedl.
mppt pořád píše dle tebe nesmyslné napětí.
Takže co teď?
1.) Reklamovat
2.) Vykašlat se na to a používat to tak jak to je
To zda zvolíš 1 nebo 2 už je na tobě, co šlo jsi s tím už provedl......
Jinačí možnost už neporadíme.
Reset jsi provedl.
Takže co teď?
1.) Reklamovat
Nic nechci slyšet Informuji o vývoji. Třeba se někomu hodí co jsem zjistil. Vlákno "Ahoj tohle to nedělá" a rada reklamuj to, nikomu moc nepomůže. Kdyby to klaplo bez reklamace, někdo by to jistě v budoucnu ocenil. I tak myslím, že co jsem zjistil a dál do toho čas, není k zahození.
Jaký nesmysl, já mám na 4S 450Wp Half taky 72čl cca 180V 3 dny nazpět, ty máš 3S taky 72 článků 115-120V.fugas píše:Tak poznatek k firmwaru, respektive jeho nahrání přes apku. Stáhnul jsem verzi 3.08. Normálně jsem ji do Victron connect vložil a normálně nahnal do stroje. V knihovně byla přístupná. Tento downgrade se projevil vykřičníkem u ikony nastavení. Po rozkliknutí se dozvíte, že máte nižší verzi než je dostupná, což znemožní nastavení čehokoliv. Pak stroj nabídne upgrade a sám si stáhne poslední verzi FW. Takže kabel nakonec netřeba. Po této akci se začal regl chovat kultivovaně v ohledu na výkon panelů. Je znát že MPPT pracuje dobře a při stálém osvitu dodávaný výkon kolísá v jednotkách W. Před tím to létalo z nuly na maximum až to po chvíli přestalo nabíjet. Pak se to na čas zlepšilo a tak stále dokola.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- 12 Odpovědi
- 898 Zobrazení
Poslední příspěvek od casper
- 18 Odpovědi
- 940 Zobrazení
Poslední příspěvek od salinm1
Goodwe ET + Pylontech 9,6kW divné chování baterie
od sheepak » » v Hybridní elektrárny
- 14 Odpovědi
- 4108 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubanos
- 7 Odpovědi
- 852 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 7 Odpovědi
- 1009 Zobrazení
