Spínání zátěží dle výkonu MPPT
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Spínání zátěží dle výkonu MPPT
Ono je to celé zamotané tím, že sikec porovnává 12V baterii (konstantní DC zdroj) s 231V (konstantní AC zdroj) a Bel (modifikovaný sinus s PWM) a každý z těch zdrojů má úplně jiný způsob dodávky energie.
Ale hlavní problém je v tom, že při použití Belu nelze počítat dodávané napětí a proud (což se může použít u napájení 12V DC nebo 231V AC), ale u Belu se musí pro porovnání počítat dodaná energie v kWh.
Když budu mít z panelů 1 kWp, tak do spirály 1 kW mi půjde například 99% času výkon 1 kW (a ten zbytek bude prodleva při přepnutí polarity) zatímco do spirály 5 kW mi půjde 20% času výkon 5 kW a 80% času tam nepůjde nic.
Takže u 1 kW spirály tam budu mít třeba 10 ms kladný obdélník 1 kW, vypnuto, 10 ms záporný obdélník 1 kW, vypnuto, 10 ms kladný obdélník 1 kw, vypnuto a takhle stále dokola a doba vypnutí bude jenom minimální čas pro přepnutí polovodičů.
U 5 kW spirály bude ale třeba 1 ms kladný obdélník 5 kW, 4 ms vypnuto, 1 ms záporny obdélník 5 kW, 4 ms vypnuto, 1 ms kladný obdélník 5 kW a takhle dokola.
Ale za hodinu bude na obou spirálách +/- stejná spotřeba 1 kWh.
Jj, tak snad jsme to už všem vysvětlili
Jinak teda, abychom se dostali zpátky k tomu dotazu z prvního příspěvku - nic jednoduchého není.
Je třeba si určit priority, co chci mít nahřáto jako první, co se může nahřívat zaráz a co třeba až poslední.
A podle toho dané spotřebiče zapojit paralelně či sériově (přes jejich přepínací termostaty).
Na vstupu předpokládám regulátor typu BEL (když se mluví o obdélníku a střídě), takže vzít jeho pracovní podmínky a jeho možnosti, přihlédnout k velikosti samotného pole, no a vhodně to prodrátovat.
CARSPA aktuálně odpojené
No teď když si to tak vezmu, jestli by nebylo ejjednodušší koupit nějaký čínský střídač...co sice bude dražší, ale místo obdélníčků bude sinusovka a bude tak nějak asi topit lépe...jako že to bude dělat kontinuální 50 Hz sinus napětí/proud/výkon... S tím, že se bude měnit pouze proud.
sikec: Tohle bývá běžný postup, akorát že běžně lidé nejdřív koupí a namontují ten "Bel" a potom začnou přemýšlet jak k tomu přidat ten "normální měnič" - ty jsi z toho postupu vynechal ten nákup
Akorát k tomu měniči zase musíš koupit baterie (aby to mělo smysl) a tím ta pořizovací cena stoupá.. Holt máš dvě cestym které se dost liší možností využití, ale i pořizovací cenou..
No ale hlavně k tomu musí koupit buď to GBO Aku nebo si postavit fázový vytěžovač, ať už s triakem, co tu nabízel tišťáky marek, anebo je tu někde schéma vytěžovače se SSR relé.
Jinak topit to bude stejně, je úplně jedno, jestli se tam posílá rozsekaná sinusovka nebo rozkouskovaný obdélník.
Wh se přenesou stejné.
Navíc se u toho fázového vytěžovače/SSR nedoporučuje moc dávat další zařízení, protože to pěkně ruší. Tj. to chce extra měnič na vytěžování. GBO Aku to má řešené tak, že "ruší" jen jedno zařízení a další jsou buď seplá úplně anebo ještě neseplá. Mára to má moc pěkně udělané, jeden velký měnič na celý barák a druhý malý, právě na to vytěžování.
Takže, jak zde zaznělo, dvě cesty, celkem dost výrazný cenový rozdíl, ale také dost rozdíl ve využití.
Chci jen vodu (a zapomenout na panely na střeše), tak máme krásné levné řešení, návratnost v několika letech. Anebo chci špekulovat, ale pak je řešení akorát drahé nebo dražší, s návratností občas v nedohlednu, no ale může se s tím člověk furt hrát
myslíš jako tak, že chci jen ohřívat vodu, takže zapomenu na 230 V sinus, jo?Chci jen vodu (a zapomenout na panely na střeše)
Přesně tak, buď levně jenom bojler se střídačem typu Bel nebo draze komplet všechno se sinus měničem, baterkama atd...
Tak teoreticky i střídač bez baterek ne? Nejsou podmínkou, nějaský 5 kW hybrid pro ostrovní elektrárny s jedním MPPT...do 20 000 Kč seženu snad...ebay, ali, bazoš
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Až něco najdete, dejte vědět. Taky mne to zajímalo, ale nic jsem nenašel. Tak jsem to uzavřel s tím, že fotovoltaický měnič s MPPT bez baterie pro ostrov neexistuje. Tak jsem se rozhodoval mezi on-grid FVE s řešením přetoků nebo ostrov s baterií. FVE jen pro ohřev (Oplocký) jsem zavrhl hned, právě kvůli "Bojler je nahřátý, to ta elektřina fakt musí zůstat na střeše?"sikec píše:Tak teoreticky i střídač bez baterek ne? Nejsou podmínkou, nějaský 5 kW hybrid pro ostrovní elektrárny s jedním MPPT...do 20 000 Kč seženu snad...ebay, ali, bazoš
- 8 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
od magic » » v Přepínání sítě a FVE
- 6 Odpovědi
- 1728 Zobrazení
Poslední příspěvek od magic
- 12 Odpovědi
- 1378 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 10 Odpovědi
- 3143 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 5 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
