Ostrov v Trnave
Re: Ostrov v Trnave
Aktualizacia foto. Rozsirenie (panely pod kominom - 4ks Sunpower Maxeon 400Wp, zapojene 2S2P) nainstalovane v novembri 2021.
Aj s ohladom na pocasie stupla vyroba. Zacinam mat prebytok elektriny. Rozmyslam ako dodatocne doplnit boiler spojeny s UK o elektricke vyhrievanie (nema moznost vlozit el. vyhrevne teleso).
Re: Ostrov v Trnave
A nemas aj graf po rokoch, 2017 - 2021, vidim ze aj u teba 4/2020 extrem.
Re: Ostrov v Trnave
Graf nemam, ale rok 2017 nie je u mna preukazny, zahajenie vyroby 8/2017.
Potom to uz bolo 1 127 kWh (2018), 1 161 kWh (2019), 1 262 kWh (2020), 1 486 kWh (2021).
2021 moze byt ovplyvneny pridanim panelov koncom novebra (cca 60kWh). Vyroba v lete je limitovana odberom,
t.j. vyrobilo by sa aj viac). Vyroba kazdy rok stupa, a najma na jar a jesen (stupa sebestacnost), vyzera to tak ze prave na jar a jesen je viac slnecneho svitu - menej zamracenych dni?
Re: Ostrov v Trnave
Dnes som doplnil monitoring o udaje z druheho menica (druha faza) na ktorej bezi tepelne cerpadlo. TC mi namontovali a spojazdnili v utorok. Vzhladom na vonkajsie teploty sa len zohrieva TUV. Plynovy kotol som zrusil. Zatial najvacsi prikon TC bol 2.5kW, takze XTM 4000 s prehladom zvlada. TC je jednofazovy 8kW zubadan.
Re: Ostrov v Trnave
Konecne som pripojil monitorovanie clankov baterii. Na jednej baterii mam vlastnu BMS - na kazdom clanku, na druhej som pouzil JK-BMS (24S 150A, 2A balancovanie). JK BMS ma sice seriovy port s TTL urovnami (3,3V), ale nie je galvanicky oddeleny, co by mohol byt problem, pretoze GND je spojene s minus polom baterie. (BMS ma sice bluetooth, ale ja mam radsej kabel...). Tak som k BMS kupil ponukany modul konverzie na RS485. Pretoze som sa potreboval uistit ze je v nom galvanicke oddelenie, tak som modul otvoril.
Komunikacia mi bezi, pouzivam prikaz pre vycitanie vsetkych udajov. Bohuzial neprisiel som na to ako by sa dala v BMS nastavit nieco ako adresovanie, aby bolo mozne pripojit viacero BMS na spolocnu RS485 linku. Takto je to obycajne seriove rozhranie akurat s RS485.
Galvanicke oddelenie zabezpecuje 122U31, na RS485 je pouzity TP8485E. V module je tiez spinany regulator pre galvanicky oddelene napajanie TP8485E.Komunikacia mi bezi, pouzivam prikaz pre vycitanie vsetkych udajov. Bohuzial neprisiel som na to ako by sa dala v BMS nastavit nieco ako adresovanie, aby bolo mozne pripojit viacero BMS na spolocnu RS485 linku. Takto je to obycajne seriove rozhranie akurat s RS485.
- 1 Odpovědi
- 1847 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 10309 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 22 Odpovědi
- 1117 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 78 Odpovědi
- 6108 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 60 Odpovědi
- 3572 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
