Ostrovní elektrárna s hybridním měničem
Dobrý den,
přichomýtl jsem se k výstavbě ostrovní FVE, majitel si sehnal panely(450W, 28ks), měnič (prozatím GW10K-ET + baterie 11.1kWh, protože to bylo k sehnání ) a pořídil si i záložní plynový generátor(ten jsem ještě neviděl). Celý dům bude pověšený na Back-Up výstupu a bude tam přepínač sítí, který v případě výpadku měniče zajistí napájení ze sítě. Já teď řeším, jak nouzově nabít baterie v případě delšího výpadku nebo špatného počasí. Nepodařilo se mi nikde dohledat, zda vůbec nějaký hybrid umožňuje nabíjení baterie bez toho, aby do ní nemohl posílat přetoky, ale předpokládám, že to žádný neumí(ale byla by to super věc pro ostrovy). U nabíjení z generátoru mám zase obavy z citlivosti měniče na frekvenci a napětí, kdy by měl snahu se od generátoru odpojit. Řešil už jste někdo tento problém a k jakému řešení jste dospěli ? Existuje nějaka nabíječka HV baterií, kterou by bylo možné nouzové dobíti ? Podmínkou je Off-Grid, majitel nechce nic řešit s distribucí(asi ho nepřemluvím). Díky všem za rady k tématu.
Re: Ostrovní elektrárna s hybridním měničem
nerozumiem tejto vetnej konstrukcii...
studer aj victron pripojenie generatora podporuju. staci si precitat manual.
Je použit GoodWe GW10K-ET. Ten má vnitřní relé, které propojuje vstup s backupem. Předpokládám, že tam bude obousměrný řízený střídač/usměrňovač, ale až za odpojovacím relé. V manuálu se píše, že v grid-off módu se měnič odpojí od sítě a předpokládám, že tím znemožní i nabíjení baterie. Otázka je, zda lze přepnout měnič do módu, kdy u něj pracuje pouze usměrňovač/nabíječ, a mohl dobít baterii při vypnutém backupu ?mgx píše:nerozumiem tejto vetnej konstrukcii...
Rozdil mezi hybridnim a kombinovanym menicem
od diablo007 » » v Axpert
- 35 Odpovědi
- 6002 Zobrazení
Poslední příspěvek od Palda
Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw +
od Staffrat » » v Ostrovní elektrárny
- 37 Odpovědi
- 5134 Zobrazení
Poslední příspěvek od peater
- 4 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 14 Odpovědi
- 1730 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 22 Odpovědi
- 2523 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
