Growatt nedrzi float
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ahojte mam mali problem z mojim Growatt SPF5000ES
Po nabiti baterie na 55V prejde do rezimu float ktori je nastaveny na 53.6V kde ostane asi tak 30min-60min
nasledne vypne nabijanie uplne a paneli poskituju energiu uz len pre load.
V podstate to urobi len jeden plny ciklus za den bez ohladu na okolnosti.
Uvediem priklad:
Panely 2kwp bateria 4kwp odber 1kw.
Je slnecny den od rana bateria sa dobije na 100% o cca 11:00 odber je stabilny 1kw
Pride burka alebo oblacnost panely dodavaju 500W a 500W ide z baterie 2hodiny.
Burka pominie baterie maju -1Kw panely pokrivaju spotrebu ale bateriu uz nenabija aj ked by mohol.
Nastavenie mam : SBU, OSO, Absorb 55V , Float 53.6V
Dost casto sa mi stava ze zacinam noc z polovybitimi bateriami ktore sa nabijali len doobeda.
Uvediem priklad:
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Re: Growatt nedrzi float
To je tím, že máš Lifepo4 a máš špatně nastavený Rebulk a asi Float, neznám co přesně umí ten EPewerFliacik píše:Ahojte mam mali problem z mojim Growatt SPF5000ES
Uvediem priklad:
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ak myslis ten Epever z popisu to uz nieje aktualne Epever som vymenil za Growatt SPF5000ES.
Pokial som mal Epever bolo vsetko vporiadku no Growatt vypne float asi po hodine floatingu a uz ho v ten den nezapne.
Musim si upravit popis.
No tak si musíš zjistit o kolik musí klesnout napětí baterie pod float aby zase začal nabíjet, u victronu se to dá nastavit, u reva co mám se to nedá nastavit.
Takže prozkoumat co se u tvého měniče dá nastavit.
Na Growate sa to neda nastavit. A co som cital na fore zahranicnom tak tam len hadaju ci je to hodnota 53V pre obnovenie cyklu alebo ci je to Float -1,5V.
- 27 Odpovědi
- 2863 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 13 Odpovědi
- 553 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 4 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
Poslední příspěvek od turbyho
- 6 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 9 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
Poslední příspěvek od casper
