Stavba malej veternej elektrárne
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Stavba malej veternej elektrárne
Příspěvek od jahodovák »
Pěkná práce a když nefouká,dát to místo zadniho kola na mopeda a máte pěknou elektrocentrálu...
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Příspěvek od miroc »
Neviem ako sa to stalo, ale niekde zmizol prvý príspevok tohto vlákna.
Bol to link na popis stavby veternej turbíny: https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=504
Posledné príspevky do témy: https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=15440#p15440
Příspěvek od Franta2776 »
fugas
Příspěvek od fugas »
miroc píše:Neviem ako sa to stalo, ale niekde zmizol prvý príspevok tohto vlákna.
Ahoj. jak jsem pochopil během minulých dní, tak solarfórum nepatří k podporovaným zde na Mypower. Tak asi proto. Podrobnosti neznám, na jiném fóru nejsem.
miroc
Neni na svete dosť zášti a nenávisti? Ešte aj tu sa musia riešiť také žabo-myšie vojny? Bola to len náhoda, že som si pre to vlákno vybral práve iné fórum. Nebol v tom žiaden úmysel. Ale už mi prišlo hlúpe vkladať to sem prácne komplet. Toť vše... Ale ak si niekto myslí, že to tu nikoho nemôže zaujímať, nech to teda odstráni celé. Vlákno začínajúce reakciou na zmiznutý úvod je divné.
fugas
V každém případě krásná práce. Ještě jsem to nestihl komplet prostudovat, ale rozhodně to udělám.
miroc
Pozdravujem a dávam link na dnešnú inštaláciu turbíny na stožiar:
https://solarforum.cz/viewtopic.php?f=7 ... 836#p15836
miroc
Ešte posledná aktualizácia... Jedno krátke video z prvého spustenia turbíny na stožiari. Zatiaľ bez pripojeného regulátora, generátor naprázdno, teda voľnobežné otáčky. Pri vetre 5-6 m/s boli maximálne otáčky 220 RPM, napätie generátora naprázdno 110 V. V závere videa je zabrzdenie vrtule, ktoré je stále dosť tvrdé (ten zvuk vydal spadnutý otáčkomer, voľne položený v rozvodnej skrini, lebo prudký stop vrtule trochu zachvel stožiarom). Ak sa bude brzdiť zaťažený generátor, bude to vyzerať prijateľnejšie. Rovnako aj svišťanie krídel bude slabšie. Do otáčok 170 RPM ich vôbec nepočuť.
https://youtu.be/N99nYLeTl-0
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Už jsi testoval i sklápění listů vrtule? Při jakých otáčkách se začínají listy sklápět a při jakých jsou zcela do praporu?
miroc
kybos píše:Už jsi testoval i sklápění listů vrtule? Při jakých otáčkách se začínají listy sklápět a při jakých jsou zcela do praporu?
Snažil som sa, kým bola turbína pri päte stožiara, ale nebol dosť silný vietor. Teraz keď je hore, som mal max. 235 RPM a mám taký dojem, že od tých 230 sa listy začínajú naklápať. Budem musieť dotiahnuť centrálnu pružinu v hube, lebo by to malo ísť trocha vyššie. Plánovaných bolo 250 - max. 300 RPM. Ak by som to nechal takto, výrazne by som obmedzil maximálny výkon.
fugas
Jedním slovem paráda! Opravdu se těším až to připojíš a pořádně do toho foukne. Též jsem zvědav jak se bude chovat ta regulace. Je tam nějaké mechanické brždění listů při návratu z praporu? Nemám s tím žádnou zkušenost, ale vyvolává to ve mě dojem, že vrtule musí cyklovat naklápěním listů, pokud bude foukat hodně.
kybos
Lokalita: Šternberk
Předpokládám, že k rychlým změnám otáček díky regulaci náběhového úhlu listů nebude docházet, jelikož to bude tlumit poměrně velká setrvačnost rotoru.
miroc
Rovnako s tým nemám doterajšiu skúsenosť, ale nemyslím, že bude dochádzať k výraznému cyklovaniu. Podľa otáčok sa odstredivou silou krídla naklopia len toľko, koľko umožní odpor pružiny v aktuálnej situácii. Môže to byť len pár stupňov, určite to nepôjde hneď do praporu. Ak bude extrémny vietor, tak to neviem ako by sa to chovalo. Ale po doterajších skúsenostiach už mám pripravené zariadenie, ktoré turbínu vypne pri nastavenej rýchlosti vetra. Ešte som sa nerozhodol, pri akej. Ale nebudem to siliť.
Inak samozrejme, nevydržal som to, a aj keď ešte nemám nainštalovaný nový regulátor pre HAWT, tak som išiel cestou najmenšieho odporu a najväčšej lenivosti. Použil som TriStar pre VAWT. Je zapojený k baterke a k meraniu, tak som len prehodil vstup. Jeho výkonová tabuľka je síce nastavená na VAWT, ktorá bola najmenej o polovicu slabšia, ale to mi nejako neprekážalo. Vietor podľa anemometra 7,1 m/s, v nárazoch do 8 m/s, výkon skoro 1 kW. Prikladám výpis TriStaru ako dôkaz. Nemohol som to nechať pustené dlhšie, lebo baterka ja nabitá, slnko svieti ako blázon...
kybos
Lokalita: Šternberk
Na první pokus docela pěkná čísla. Až se přizpůsobí nastavení MPPT, tak očekávám, že to bude výrazně lepší.
miroc
Dnešné video z práce turbíny: https://youtu.be/pkGqsJ0TTcU
Je to snímanie obrazovky, aby boli k dispozícii súčasne všetky dáta. Viac v popise videa. Upozorňujem len, že rýchlosť vetra je aktuálna v momente prebliknutia stránky meteostanice. Obnovuje sa každých 10 sekúnd. Zatiaľ čo údaj výkonu z regulátora je on line. Na regulátore je tiež rýchlosť vetra, ale tam sa vypočítava, takže presnosť je horšia.
Musel som kvôli týmto testom odpojiť väčšinu panelov, lebo baterka bola nabitá viac, ako je na regulátore turbíny nastavené maximálne napätia aku. Vtedy turbínu vypne, resp. pripojí naplno na umelú záťaž (4 ohmy), takže turbína sa len pomaly prevaľuje. Na konci videa aj tak došlo k vypnutiu, lebo klesla spotreba a napätie baterky vyskočilo hore.
Regulátora má v logu dnešný ranný maximálny výkon 2337 W.
miroc
Čerstvé video z práce turbíny: https://youtu.be/w0dJ1vIqyJQ
Je to snímanie obrazovky, aby boli k dispozícii súčasne všetky dáta. Viac v popise videa. Upozorňujem len, že rýchlosť vetra je aktuálna v momente prebliknutia stránky meteostanice. Obnovuje sa každých 10 sekúnd. Zatiaľ čo údaj výkonu z regulátora je v reálnom čase. Regulátor ukazuje tiež rýchlosť vetra, ale tam sa vypočítava, takže presnosť je horšia.
Vietor bol dosť nestabilný, nárazový a jeho rýchlosť dosahovala miestami 9 m/s. Preto je výkon veľmi kolísavý a na videu je zaznamenané maximum okolo 2200W. V logu regulátora je dnešné maximum 2512 W.
Na konci videa regulátor prepne turbínu do ochranného režimu, lebo prekročila maximálne dovolené nastavené otáčky (220 RPM). V tomto režime turbínu drží v otáčkach do 120 RPM, a výkon (ktorý ide do batérií, nie do umelej záťaže, pretože batérie nie sú nabité) vďaka tomu dosahuje len cca 200W. Tento režim mám momentálne nastavený na 5 minút. Po ich uplynutí regulátor znova pustí turbínu do otáčok.
miroc
Posledná aktualizácia zo stavby malej veternej elektrárne, uvedenie do trvalej prevádzky, výsledky: https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=16937#p16937
Marek_Kuřim
Lokalita: Blansko
Příspěvek od Marek_Kuřim »
Ahoj všem, zkusím dotaz tady.
Proč se používá 3f generátor a ne 1f?
Díky, M
Marek Svoboda
___________________________
Příspěvek od kodl69 »
jednoduchý, 3f má překrytí fází, tj rovnoměrnější běh, a s tím souvisí lehčí rozběh, protože nejede jenom kolem jednoho pólovýho nástavce, ale postupně kolem tří slabších...
Marek_Kuřim
Lokalita: Blansko
kodl69 píše:jednoduchý, 3f má překrytí fází, tj rovnoměrnější běh, a s tím souvisí lehčí rozběh, protože nejede jenom kolem jednoho pólovýho nástavce, ale postupně kolem tří slabších...
Chvilku mě držela myšlenka, že bych si na zahradu hodil nějakou vrtulku, ale po tom, co jsem dosud vstřebal, mě ten nápad pomalu opouští. Už pro to, že mám 48V systém a tudíž bych potřeboval napětí z generátoru v každém případě nad 60V. Pro testy a pokusy by mi stačilo 200W.
Říkal jsem si, že v jedné fázi, se šikmo uloženými magnety, by to nemuselo vyjít špatně.
Ale asi jsem ve škole, když se probíraly elektrické stroje točivé, dával málo pozor, a tak mi chybí slušný teoretický základ.
Navíc, na netu toho o jednofázových generátorech (póly, cívky, atp.) moc není. A když už, tak jen jako zmínka generátoru k centrále.
BTW, stále platí pozvání na kafe. ;-)
Marek Svoboda
