Multimetr
Multimetr
Dobrý den, potřebuji poradit s výběrem multimetru, požaduji co nejvyšší přesnost v měření DC napětí do 60V, kleštový DC,
cena kolem 5000 Kč. našel jsem tenhle, může být? https://www.mall.cz/multimetry/voltcraf ... 0017856886
Děkuji.
Děkuji.
Naposledy upravil(a) SAKO dne sob črc 16, 2022 7:04 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Multimetr
Tak asi nějaký fluke, když přesnost, ale nevím jestli 5tis bude stačit na přesnost. Na co to potřebuješ?
Re: Multimetr
Už jsem to upřesnil, měření DC napětí tak do 60V, články Lion, LiFePo, DC proud.
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Multimetr
Asi to víš, ale klešťák nebude nikdy kdoví jak přesný.
Změnou způsobu měření získáš mnohem větší přesnost než investováním velkých částek do klešťáku.
Jinak fluke je jistota popř. Brymen, UNI-T.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Re: Multimetr
Ano, vím to, ale chci to mít v jednom, priorita je DC napětí.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Multimetr
tezke radit, kdyz nepises jakou presnost vlastne chces. staci ti na mV? 100uV? 10uV? 1uV? A Potrebujes to opravdu? Jestli jen baterie k fve tak staci 1mV az az podle me. Taky zalezi jestli tu presnos chces na jeden clanek nebop na 16 Doporucuju alespon 9999 rozsah, takze do 9.999V na 1mV a dal pak 10mV. Jinak nejakej s vic ciframa ale to pak uz leze do penez.
Treba videl jsem testy https://www.aliexpress.com/item/4000173853186.html kdy to dave jones v eevblog testoval a dopadlo to vyborne a co jsem si to kzousel ja tak protim referencim na mV presny.
Fluke je rana jistoty, ale zaplatis naprosto nehoraznou castku za vlastne obycejny multimetr. Jako ok, je military grade, opravdu bezpecny do 1000V, da se nechat kalibrovat a servisovat. Otazka je, jestli to za to stoji.
Re: Multimetr
Používám nějakou předchozí verzi (VC-521) uvedeného multimetru a mohu říci, že měření proudu je hodně orientační a je nutno změřit DC proud oběma směry klešťáku a udělat průměr, aby se udržela chyba alespoň v řádu procent. Na přesné měření napětí používám šestimístný voltmetr Solartron 7151, který má dostatečnou přesnost i na měření napětí článků LiFePO. Pokud jde o běžná provozní měření, soustředil bych se spíše na komfort. Pošilhávám po nějakém mluvícím multimetru, který by byl vhodný pro měření napětí článků ve stísněných prostorech úložiště. Stačila by mi dobrá relativní přesnost a reprodukovatelnost měření. Velikost absolutní chyby není pro taková měření podstatná.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Multimetr
Klieste vyhod z vyberu, ak ides na presnost.
Re: Multimetr
Co třeba https://www.teste.cz/rucni-multimetry/3 ... c-hitester
DC 100.0/ 1000 A, Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.
419.9 mV to 600 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.3 % rdg. ±4 dgt.
Jinak já mám https://www.tsbohemia.cz/klestovy-multi ... 94477.html koupen za 1200,- proud změřím rozlišení 0.1A to pro obyčejné měření stačí.
DC proud +-2.5% +5
DC napětí 400mV +- 0.8% +5
4-600V +-2% +5
Podle mě netřeba pro domácí podmínky kupovat nic drahého a přesnějšího.
DC proud +-2.5% +5
4-600V +-2% +5
Re: Multimetr
Dobře, tak objednám bez kleští, skusím tohle z Ali podle rady od - glottis...Treba videl jsem testy https://www.aliexpress.com/item/4000173853186.html kdy to dave jones v eevblog testoval a dopadlo to vyborne a co jsem si to kzousel ja tak protim referencim na mV presny. Děkuji všem.
Re: Multimetr
ono mit doma i klestak neni taky zle. Na orientacni mereni. AC to neni spatny, na DC si clovek musi uvedomit ze to neni jak bocnik ale kdyz ses na pude u kabelu ze solaru a chces vedet ted hned kolik kterym tece, behem par vterin vis. Ne presne na 10mA ale u tehle mereni o to nejde. U baterii taky. Tece tam proud? Kolik? Muzu to odpojit? Natahnu si oblouk a znicim konektor?
Mam treba tuhle hracku UNI-T UT210E
- Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
glottis: mam ten isty, z aliku, taktiez som s nim ok
Re: Multimetr
rady že nie kliešťák neber vážne...
Merať prúdy v rádoch desiatok ampér napriamo je pekná blbosť...
- Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
Ja mám Habotest HT208D. Pre mňa úplne dostačujúci. Ale veľmi záleží, čo s tým chceš všetko merať.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
Zavesiť to na klinec k elektrárni Ten UNI-T ma 2A DC rozsah (hoc je to clamp, cize accuracy nic moc), v cajne 53 oci s free shippingom. Tak ma nalomiloDiablo1st píše: ↑ned led 14, 2024 6:27 pm Ja mám Habotest HT208D. Pre mňa úplne dostačujúci. Ale veľmi záleží, čo s tým chceš všetko merať.
Re: Multimetr
Taky ho mám. Při kontaktním měření napětí, odporu a dokonce i kapacity kondenzátorů obstojně přesný, velké množství funkcí, obstojně rychlý, dvouřádkový displej a dole měřící stupnice, bezkontaktní klešťové měření DC proudu přijatelné, jedinou nevýhodou je nižší přesnost při bezkonaktním měření AC proudu, daná tou Hallovkou. Za přibližně $35 skvělá volba.Diablo1st píše: ↑ned led 14, 2024 6:27 pm Ja mám Habotest HT208D. Pre mňa úplne dostačujúci. Ale veľmi záleží, čo s tým chceš všetko merať.
Re: Multimetr
Je v pohode, neni to na laboratorni mereni ale jinak dobre. Ma par musek ale existuji i software modifikace na netu, jak nektere veci zmenit. Jako ze pri prepnuti na proud vzdy vybere AC. Ale to je na tom co ti vyhovuje.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Multimetr
Já koupil Voltcraft VC-539, má příjemně malé kleště, šikovné i pro měření v rozvaděči. Nevýhoda je trochu malý displej, oči už nemám jako zamlada.
- 11 Odpovědi
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 3 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
