HISENSE chladnička
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Re: HISENSE chladnička
To je blbost ne? 3x stejná oprava a nebo 4x rozdílná a je to prohlášeno za neopravitelné.
Jinak dnes je vše PRC......
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Některý tyhle velký spotřebiče dělali třeba v turecku. To už neplatí?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Ty počty nejsou pravidlo, není to nikde stanovené, jen postupy u vad opravitelných/neopravitelných.
O tom, jestli je to opravitelné nebo neopravitelné, tak rozhoduje prodejce/výrobce, ne zákazník.
Nicméně v případě uznání vady má zákazník právo si vybrat, jak se to má řešit.
Tedy pokud je to do 6 měs. od koupě, tak výměna za nový kus či zrušení kupní smlouvy.
Soban píše:To je blbost ne? 3x stejná oprava a nebo 4x rozdílná a je to prohlášeno za neopravitelné.
CARSPA aktuálně odpojené
Jo, třikrát a dost. Myslel jsem servisáka, on musí, asi by radši prohlásil za KO, ale jdou po něm..
Ale do 6 mesicu od data prodeje neni 3x a dost. Tam je vymena za jiny kus nebo vraceni kupni ceny, pokud si to vyberes. Technik sice vec prohlasil za opravitelnou, ale to at si poresi s obchodem. Ty mas pravo po obchodu chtit novy kus misto toho s vadou.
No, už to funguje OK, stačilo hnout tou klapkou, asi se chudinka cestou z číny zasekla. A zas ten vehikl tahat sem tam se mi nechce. Nehledě na nejistotu, že nový bude lepší.
Pokud to funguje není co řešit.....
Ted uz jen psychiku ... Uz tu chladnicku bude do smrti kontrolovat a nebude nikdy dobre spat, po tehle zkusenosti
Tak dá do ledničky čidla teploty a na noční stolek sirénu
Staci budik a 2x za noc zkontrolovat chladnicku a otestovat, jestli se to nekazi:-D
Právě že teď už to bude vychytaný.. Jsem zvědav, až dorazí servisák s novou deskou, asi ji vymění.
Dokončení akce. Servisák už od dveří říkal: funguje to, že jo. Ten minulý byl pračkový, tenhle na dovolené. Vyměnil ŘJ s tím, že je tam žlutá a ty náhodně blbnou, takže tam vrazil bílou. Asi s tím číňani počítají, protože to je práce na tři minutky:-)
