Easun výběr měniče
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Easun výběr měniče
Zdravím kolegové
Nemáte někdo zkušenost s měničem této značky viz obrázek?
Scháním něco jako Axpert king a mpp solar.
Tak aby to nemělo přetoky do DS .
Jen se u této značky nějak ztrácím ve výběru
Díky Foxx
Díky Foxx
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Easun výběr měniče
Ako to dopadlo? Kupil si nieco?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Zatím nicFliacik píše:Ako to dopadlo? Kupil si nieco?
Easun 5,5kW dělá přetoky, sice mám teď ostrov, ale pokus vyšel jasně, pouští to nazpátek
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Naměřil jsi přetok???Já ne, ani na vyúčtování za loňský rok nemám nic.ZdZ píše:Easun 5,5kW dělá přetoky, sice mám teď ostrov, ale pokus vyšel jasně, pouští to nazpátek
Měnič normálně nemám připojený k DS, původní yšlenku jsem nadobro opustil, jen jsem ho na nějakou dobu připojil pokusně k DS a jak se píše na fóru: začal připojovat 4kW zátěž a odpojovat. Měl jsem k tomu půjčený přesný měřák a někdy to plivnulo nazpátek, jen krátce.
pak jsem to zase odpojil a jedu zatím ostrovně
Poprosil bych přesně popsat nastavení, při kterém přepouštěl do DS?
jaké nastavení konkrétně
Máš baterie??ZdZ píše:Měnič normálně nemám připojený k DS, původní yšlenku jsem nadobro opustil, jen jsem ho na nějakou dobu připojil pokusně k DS a jak se píše na fóru: začal připojovat 4kW zátěž a odpojovat. Měl jsem k tomu půjčený přesný měřák a někdy to plivnulo nazpátek, jen krátce.
15kWh
Při jakém nastavení měniče došlo k přetoku,co bylo jak zapojené?
230 z ds do měniče, výstup na 2 stykače a za nimi 4kW topení a 1,5kW topení
akumulátor připojen, panely také
měnič byl nastaven na docucávání ze sítě, jinak to ani zapojit nejde
Aha, takze pokud jsi jel na grid-tie rezimu (v mem iGrid VE II 5.5kW znaceno jako AC+PV), tak pak samozrejme pretoky dela i kdyz nainstalujes proudovy senzor. Kdyz vypnes velkou zatez chvili mu trva nez snizi PV vykon a prestane delat pretoky. V takovem rezimu jsou ti baterie na nic, ty ti slouzi jen jako zalozni zdroj. S 15kw baterii celkem luxus.
Chtěl jsem to vyzkoušet, když se to tady tak vesele řešilo a je to fakt. A když se rychle vypne 5kW zátěž tak to bylo skoro pokaždé. Takže opravdu nepoužitelné u těchto typu měničů. Ještě že jsem se vydal jinou cestou nakonec.
Ten měnič pokud nepotřebuje přepnout na síť není přifázovaný a nedrži napětí sítě.Pokud má síť nižší napětí než měnič nemůže udělat dodávku do DS.
já mám vyhozený jistič ds, vůbec z ní nic neberu
a pro případ nouze přidám nějakou nabíječku 230V ... lifepo baterky a přetoky mě už nikdy nebudou vzrušovat
generátor mám taky ověřený, takže jsem připrave na nejhorší
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
No ale hádám že při té funkci docucu z DS se musí sfázovat s výstupem protože pochybuji že já budu mít svůj výstup 230V v síti bude 236V a měnič to bude nějak převádět... Prostě se sfázuje vstup s výstupem a jede to jinak to nelze. Pak je jasné že něco může přetéct také opačným směrem no.Franta2776 píše:Ten měnič pokud nepotřebuje přepnout na síť není přifázovaný a nedrži napětí sítě.Pokud má síť nižší napětí než měnič nemůže udělat dodávku do DS.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
To co popisuješ je Linemode a ten pokud je povolen nastává při přetížení nebo vybité baterii,což je minimum času a tam přetok možný je.Jinak ne.
když pořádně zasvítí, tak hučí jak raketa při startu, do baterek jde 120A
a když jede večer z baterek, tak při výkonu 230V 470w si bere podle victron šuntu 570w z baterky, takže ztráta 100W
mám to v cihleným výklenku zepředu plastový izolační dveře a 100 kou rourou tam vháním 25W ventilátorem přes termostat chladící vzduch - filtrovaný, jinak by se to docela rychle upeklo
nemít díru ven, tak tam musí bejt klima
- 137 Odpovědi
- 6051 Zobrazení
- 26 Odpovědi
- 2160 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
výber měniče 24V/2500-3000W
od mart.fish » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 23 Odpovědi
- 3074 Zobrazení
Poslední příspěvek od Gordog
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1339 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 1783 Zobrazení
Poslední příspěvek od tafx
