SOC po přidání Pylontech US3000c
Dobrý den, potřeboval bych radu. Včera jsem zapojil další baterii Pylontech US3000c. Po první noci to ukazuje rozdílné hodnoty procent nabití ale napětí to ukazuje stejné. Večer bylo vše na 100%. Je to normální nebo mám něco řešit... foto ze SolarAssistent zapojený přímo do baterie č.1 do portu console. Díky za rady
Re: SOC po přidání Pylontech US3000c
Připojovaná baterka byla stejně nabitá?
Napadá mě, že připojovaná baterka mohla být vybitá a trpaslíci do ní nějaký elektrony přeházeli, proto celkové SOC nižší. Ale toho by sis asi všiml, hořely by kabely
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Tak za prvé u LiFePO4 neukazuje napětí přesně stav nabití baterie, takže ten rozdíl pár procent při stejném napětí může být. Ale hlavně to SOC (stav nabití v %) se srovnává tím, že se baterie nabije do plna, takže jestli jedna baterie byla srovnaná provozem a přidal jsi druhou baterii, která byla v bůh ví jakém stavu (skutečném, ne co ukazuje BMS), tak ti dává správné údaje až po prvním dobití do plna.
Takže pokud po dobití obě ukazují stejně, tak bych to neřešil.
Při přidání (včera odpoledne) jsem je obě každou jednotlivě nabil na 100% - stejné napětí, proto mi to přijde divný. Jen doplním jedna 9 cycles druhá 0.
To jsem myslel, že je tam větší rozdíl v počtu cyklů. No uvidíš, až to naběhá pár cyklů spolu, jestli se to nezlepší. Jinak může být i určitý rozdíl v kapacitě článků přímo z výroby nebo ve stáří těch článků (nevím jak rozdílné je datum výroby u těch dvou baterek).
Kabely máš zapojené správně? Když máš jenom jednu baterku, tak je to jedno, ale pokud jich máš víc, tak nemůžeš mít + a - na jedné baterce a z ní dva kabely na tu další. Při dvou musíš mít na jednu baterku připojené + měniče a na druhou - měniče, existuje na to od výrobce i nákres a ten musíš dodržet, jinak se ti může stát, že se ty baterky nebudou stejnoměrně nabíje t a vybíjet..
Uvidíme tedy po pár cyklech. Stáří od sebe necelý měsíc a zapojeno jak píšeš podle manualu od výrobce.
uz som to tu pisal, ale zopakujem.
Nabi kazdy battery pack na co ja viem 90% SOC podla battery monitora. Kazdy zvlast. Potom ich prepoj medzi sebou paralelne bez menica na noc, zrovnaju sa. Rano zapni battery mon a pozri sOC kazdeho celu, musia sediet. Ak nie, este nechaj. menic pripoji az ked to sedi.
Dnes ráno mi to udělalo to, že první baterie byla na 60%(nova) a druhá byla 20%. Na první byl alarm viz. video. Tak nevím kde je problém. https://youtu.be/ErFJFrPomKw
Tak ta nová se odpojila a proto zůstala nabytá.
Proč byl alarm netušíš? Nějaký log? Velké napětí na baterce a nebo velký proud?
Osobně bych to odstavil a každou baterku nabil do plna zvlášť a pak znovu spojil a spustil.....
Nebude někde chyba v propojení, nějaký odpor na silových kabelech, problém s komunikací?
error je highvoltage/voltage alarm on leaf=cell. Nema vyznam nad tym spekulovat, treba spravit to co som tu napisal a ponabijat jednotlive 3000C na rovnaky SOC. jeden po druhom, potom nechat na noc zbalancovat bez zapnuteho menica. Ze bezi balancovanie vidi aj slepy ze blikaju diody...
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Ahoj. Mám také problém po přidání pylontechů a prosím o radu.
Měl jsem 2 pylontechy 3000 a přikoupil jsem další 3... spojil jsem je po dobití na 100% (nabíjel jsem je jednotlivě do přepnutí do stand by).
Dvě z nových baterií se chovají spořádaně (tedy 4 jsou OK a chovají se jednotně), ale první baterie (shodou kolností master) svítí alarmem. Vyčetl jsem z ní nějaké parametry, ale nedává mi to moc smysl - umím se připojit jen RS485 a ten protokol není moc super popsaný.
Ten master hlásí SOC 96% (i když už nechtěl nabíjet - možná na vyšší napětí?). Na článcích má 3,388 až 3,467... ostatní baterie mají hodně blízko 3,45V a ještě mnohem menší rozptyl. On spíš je v tom mastrovi jeden článek 3,388 a ostatní dost přesně 3,45...
Jinak ten master pak hlásí nějaké divoké stavy podpětí (hlásí to na všech článcích) a také špatnou teplotu, otevřený nabíjecí mosfet a zavřený vybíjecí a že tu baterii nepoužívá.
Setkal jste se s tím někdo?
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
reklamovat
Dekuju za odpověď..
Ty baterky jsou z druhé ruky, ale mají za sebou jen asi 140 cyklu. Původní majitel neměl problém a já je měl asi půl roku nezapojené (nabité byly asi na 60%).
Nemůže to být "normální" vzhledem k historii? Nesrovna se to skrz balancery po nabíjení samostatné baterie? Chyba se mi objevuje až v packu...
Díky moc
Díky moc
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Tak pokud je z druhé ruky tak bych ji odpojil a pokud jde rozebrat kouknul dovnitř zda není nějaký kontakt uvolněn a skusil bych ji vybít a znovu pomaleji nabíjet co to udělá.
Skusit změřit jednotlivé články pokud se dostaneš na kontakty, zda to sedí s tím co píše BMS atd...
No rýpat se v tom moc nechci... a mám od toho doklad, tak snad je reklamace možná i tak. Případně poprosím původního majitele.
Spíš si říkám, jestli je šance ten článek srovnat - je zvláštní, že zrovna článek 3 jsem našel víckrát na netu jako problémový - možná je na něm napojená nějaká vlastní spotřeba i když je baterka vypnutá?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
skús ten problémový pack vybiť a znova nabiť. možno pomôže...
Tak sem asi před hodinou vyhodil ten problémový pylon ze skupiny a udělal mastera z dalšího... a hádejte: stejná chyba je na tom masterovi, co do teď běhal správně.
Tohle už fakt nechápu - po dnešním vybalancování se objevila chyba až když sem zapojil do RS485 svůj vyčítač stavu - ale to mohla být náhoda.
Fakt už nevím co s tím - já mám prostě kliku
PS samozřejmě to rozbalancování tam není - baterka má napětí článku v několika tisícinách. Ale hlásí alarm na všech článcích (podpětí) a ty věci okolo MOSFETů atd.
Nemůže to souviset s verzemi HW/FW? Ty nové jsou 3000C a já mám 3000B - master je C a tak by to mělo chodit.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Tak bych skusil mastera udělat z B jak se to bude chovat.
Našel jsem toto:
Našel jsem toto:
Takže jsou ty kabely na propojení správně zapojeny, správné piny, zda tam není nějaká změna a pak nekomunikují správně a vznikne chyba?Is it possible you have the correct cable to connect ICC to the US3000C ?
I do know that when I added a US3000C to my 2 US3000B I had to get a new CANBus cable to connect the Victron to the BMS - apparently the pinouts have changed - the Victron picked up the battery fine with the old cable, but there were some funnies (e.g negative temerature and random battery disconnects). Replacing my old CANBus cable with the new one for the US3000C sorted all my issues.
Komunikovat musí, protože z mastera přečtu údaje o všech zapojených baterkách - ví o nich. Ono se měnilo zapojení jiného konektoru, ne toho interního.
A o té kombinaci B a C jsem četl a explicitně říkali, že master musí být novější C...
Ale proč jde master do chyby mi fakt jasný není... A ještě takové debilni - podpětí všech článků a podchlazení (vše hlásí 01 a to je pod normálem) když všechny hodnoty jsou normální a stejně jako u ostatních baterek. Jen ten vypojeny master měl ten slabý článek, ale to nejspíš nebyla příčina tě chyby.
Zkusím se na to připojit tím jejich softem - snad to řekne něco smysluplného. Ale musím sehnat PC s Windows a správný kabel
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Právě z té diskuze co jsem kopíroval to o kabelu taky psal že mu to vypisovalo blbé teploty a podobné nesmysly.....
Osobně bych se zaměřil na tu komunikaci....
Jinak skusit zapojit pouze ty C zda taky budou chybovat a pokud ano viděl bych to fakt na ten kabel pokud to není originál k těm C.
- 21 Odpovědi
- 793 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 2135 Zobrazení
Poslední příspěvek od fvpeter
- 3 Odpovědi
- 572 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 2 Odpovědi
- 465 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1751 Zobrazení
Poslední příspěvek od Danny
