Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Hlavní nevýhoda nebo spíš podmínka je bojler se suchým tělesem. Pak schopnost to zautomatizovat. A samozřejmě těleso na zakázku. Jinak vidím jen samé výhody.
Pardon asi som to uplne nepochopil. Ide o odpoved k variante s baterkami? Mohol by som poprosit trochu objasnit suche teleso, teleso na zakazku a automatizacia? Moc dakujemfugas píše:Hlavní nevýhoda nebo spíš podmínka je bojler se suchým tělesem. Pak schopnost to zautomatizovat. A samozřejmě těleso na zakázku. Jinak vidím jen samé výhody.
Suché těleso používá právě bojler Dražice. Takové těleso není v kontaktu s ohřívanou vodou přímo. To znamená že těleso lze vyjmout i když je bojler plný vody. Takové těleso se dá napájet stejnosměrně, takže rovnou z baterek bez střídače. Běžně je těleso na 220VAC. Ale dá se zadat zakázková výroba například na 24V. Prostě ti ho vyrobí na napětí tvého systému. Tohle je ale nutné spínat mimo originální termostat bojleru. Automatizace znamená zařízení, které bude řídit logiku toho ohřevu. Takže kdy se má zapínat a kolik může třeba vzít z baterek když zrovna nesvítí slunce. Hodně rozšířené je Arduino, nebo třeba já používám Siemens LOGO! protože je to pro mě jednoduché naprogramovat.
Pomalý ohřev to je název tématu musíte také k tomu 24V tělesu napsat že už na výkon 1000W to bude 40A, to aby jste měl baterky pod bojlerem jinak dáte za kabely a ovládání hromadu peněz.
Ok, rozumiem, dakujem za dovysvetlenie.
Ja som skor myslel keby bezi bojler cez menic a napajaju ho baterie. Ci su nejake realne poznatky o nevhodnosti tohto zapojenia alebo v dnesnej dobe to je skoro jedno a berie sa to ako akykolvek iny spotrebic napajany z bateriek.
Dakujem
Dakujem
- 2 Odpovědi
- 441 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 47 Odpovědi
- 2024 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 34 Odpovědi
- 4275 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 5 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od yare
- 48 Odpovědi
- 2000 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
