Axpert King - Pylontech fail
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Ahoj,
mam zapojeny Axpert King 5kW, k nemu jsou pripojene baterie Pylontech a solarni panely. Nechal jsem ho bezet v konfiguraci Pylontech baterii (komunikace s nimi byla v poradku) pouze v rezimu nabijeni z panelu bez pripojeni vstupu nebo vystupu k AC. Baterie dosahly nabiti asi 78%, nabijely se 2kW, mely kolem 50.6V, pak ale doslo k chybe na vsech bateriich (cervena LED), ty se odpojily. Zmeril jsem odpojeny menic na DC vystupech na baterie a zjistil, ze je zde nulovy odpor, baterie se tedy odpojuji pravdepodobne kvuli zkratu, po odpojeni od menice je lze spustit bez problemu.
V cem muze byt problem? Menic ted nemam bez baterii jak spustit.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Axpert King - Pylontech fail
No jestli se odpojily baterie za provozu od měniče kdy do nich tekl proud z panelů tak kdo ví... Ale hodně měničů typu axpert včetně klonů se nesmí odpojit za provozu od baterie. Dojde pak k destrukci měniče většinou tranzistorů, tlumivek a pod... Jestli i tvůj typ měniče se nesmí odpojit za provozu od baterie teď nevím.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Uz jsem nekde nize videl zminky o tom, ze by se odpojovat nemel. Pokud by menic tedy fungoval spravne, nabijel, je nutne ho tedy nejdrive prepnout z nabijeni a pak teprve vypnout baterie. Je dost mozne ze jsem baterie pri nabijeni nekolikrat vypnul, neprojevil by se ale problem hned? Nabijeni bezelo nekolik hodin, pak jsem slysel ze menic vypnul a nasel jsem vypnuty menic a baterie s blikajici chybou. V navodu jsem zadnou takovou zminku na druhou stranu nenasel, asi by to bylo napsane u popisu pripojeni baterie.
Jestli se mohou vlivem nejakeho problemu vypnout samy a znicit tak menic, jak se toto da resit? Vidim to jako konstrukcni chybu. Uznavaji pak pokud je to tento problem reklamaci?
Podle mě u žádného zařízení co nabíjí baterky by se něměla baterka odpojovat při nabíjení.
Nejdříve vypnout zařízení pak baterii.
Jinak já to vlastně řešit nemusím protože tam mám i olovo které má pouze pojistku takže odpojení lifepo4 ničemu nevadí a zde je to žádoucí aby pracovalo pouze v optimálním rozsahu napětí.
Ale to neodpojil on, ale baterie se sama vypla, vzdyt to popisuje hned na zacatku, ze se to odpojilo samo behem nabijeni.
CARSPA aktuálně odpojené
jojo píše proto si říkam jestli Axpert neodešel.. Chtělo by to vyzkoušet ho zapnout třeba na zdroji 48V bez cokoliv pověšeného na tom zda je ok nebo necipis píše:Ale to neodpojil on, ale baterie se sama vypla, vzdyt to popisuje hned na zacatku, ze se to odpojilo samo behem nabijeni.
Ale samo se nic neodpojí, prostě něco měl blbě nastavené že se to odpojilo, prostě překročil asi napětí.
Jinak já jsem reagoval jak se chránit, prostě tam dáš nějakou jinou baterku která se neodpojí a nebude ti vadit když odejde....
Nastaveni pro baterie bylo defaultni Pylontech, nic se ohledne nabijeni nemenilo. Baterie jdou po odpojeni od menice spustit a je na nich napeti 50.2. V logu watchpower nic podezreleho nebylo, posledni nabijeci napeti 50.6V.
A když jsou připojené tak nejdou zapnout?
A měnič je OK? S jinou baterkou funguje?
Když odpojíš komunikaci tak to taky nefunguje?
Ano, pripojene se po zapnuti po par vterinach prepnou do fail stavu - je slyset cvaknuti postupne vsech baterii.
Menic nejspis ok neni, jak jsem psal, na vystupu do baterii ma nulovy odpor, baterie po zapnuti myslim vyzkratuje a ty se proto odepnou, nemam moznost zapojit jinou baterii. Zkusil jsem je pripojit k menici pres odpor 220ohm, nabehly, ale menic ne.
S odpojenou komunikaci take nefunguje, menic ani na okamzik nenabehne, tj. zadna komunikace pravdepodobne vubec neprobiha.
Tak rozebrat měnič a proměřit tranzistory.
Jinak v měniči by měla být pojistka a při skratu by měla shořet a pak by se neměly ty baterky odpojovat.
Zda neodešel mppt a přes to to nejde do skratu, skusil bych ten mppt odpojit od baterky - nevím zda není připojen na baterku před tou pojistkou.
Vcera jsem dovnitr koukal a pojistka vypada v poradku, je 200A, na bateriich mam 150A a je take v poradku, mechanismus odpojovani neznam, ale baterie maji soft-start, tj. nejspis staci mnohem mensi proud pro odpojeni.
V elektrotechnice se nevyznam natolik, abych si na opravu troufnul, pokud by tu nekdo schopny byl, tak bych se s nim rad dohodnul.
Fotka uvnitr menice: https://i.postimg.cc/fy69gFYn/menic-uvnitr.jpg
Zkusil jsem vcera take odpojit cervene oznacene propojky, zkrat byl stale meritelny na techto vodicich (vedouci z modre oblasti) ale uz ne dal v obvodu, ktery vede na pripojeni baterii pokracujici pod cernou folii (obvod nabijeni?).
Nasel jsem jeste log z Watchposer z telefonu, prikladam jako mozne voditko k rozlusteni zahady:
data log: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
event log: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Od 6:45 je zde zaznam az po kolaps menice. Podezrela mi prijde pouze radka v 10:01, kdy dochazi k FaultMode, baterie se nenabiji, chvili na to vsak prejde do predchoziho stavu a v nabijeni se pokracuje.
V event logu je k tomuto stavu zaznamenan warning: 1015 Warning 2022-06-24 10:01:20 Bat Open
coz nevim co presne znamena (v dokumentaci programu jsem to nenasel), posledni zaznam pred destrukci je pak v 10:56.
Ahoj, tak vidim, ze nikoho nic nenapada. Az tedy budu mit menic funkcni:
Ad poznamka @Sobana: Ta olovena baterie paralelne s Pylontech, je to dobry napad? Nemuze to zpusobit nejaky problem? Teoreticky tam muzu dat do serie libovolne levne 12V AGM, protoze Axpert ma detekci pretizeni a pri nedostatecnem proudu baterie od zateze odpoji? (Problem pravdepodobne nastane spise pri dobijeni (vyssi proud), co to muze zpusobit?) Na druhou stranu tady je asi hromada lidi, co Axpert King + Pylontech kombinaci pouzivaji a problem nemaji ne?
Tak pokud vím tak king by měl s pylontechy komunikovat, takže když se baterky odpojí tak by se měl měnič vypnout.
to je ten problém. Zatím nevím o nikom, komu by to fungovalo. zatím je to všechno "jedna paní povídala" a "znám jednoho, tomu prej to funguje" mě třeba ta komunikace nefunguje, a nevím, jak vůbec začít zkoumat, co je špatně. Propojil jsem dva "blackboxy" kabelem na několik způsobů, a pořád chyba 61...king by měl s pylontechy komunikovat
A todle jsi skouknul? https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... p-solar-12
Co proskoumat nastavení těch DIP přepínačů?
Mně to funguje. Sice chvilku trvalo, než jsem našel správné zapojení kabelu, ale šlape a bez chyby.kodl69 píše:to je ten problém. Zatím nevím o nikom, komu by to fungovalo. zatím je to všechno "jedna paní povídala" a "znám jednoho, tomu prej to funguje" mě třeba ta komunikace nefunguje, a nevím, jak vůbec začít zkoumat, co je špatně. Propojil jsem dva "blackboxy" kabelem na několik způsobů, a pořád chyba 61...king by měl s pylontechy komunikovat
12x380Wp, Voltronic Axpert King 5kW, 4x Pylontech 2.4kWh. Monitoring SolarAssistant (MQTT>PLC) + řízení spínání zátěží pomocí Siemens S7-1200.
Tak sem s popisem, jak na to
Na netu jsem našel vícero zapojení na axperta, ale žádný nefungoval, tak jsem si našel zapojení RS485 měniče a Pylontechu a prostě propojil RS485. Udělal jsem to oboustranné, že je jedno, která strana se strčí do měniče nebo baterky. Někde jsem to takhle viděl.
Zde jsem to nakreslil: https://1drv.ms/u/s!ArL0QMODv2yk8eMYzgqCc8C7lZZzFQ
2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da sa?
od JohnySK » » v Kombinace
- 15 Odpovědi
- 1410 Zobrazení
Poslední příspěvek od witwan
Prvotní nastavení INVERTER King 3kW PAR-A s Pylontech UP2500
od bubulin » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 590 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 8 Odpovědi
- 1231 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 492 Zobrazení
Poslední příspěvek od Re4DeR
