Elektrárna jen na určité okruhy?
- Lokalita: okolí Brna
Zdravím,
Nevím mam to zařadit, ale vzhledem k cenám se nevyplatí moc mít FVE na dotace, budu řešit ostrovní ohřev bojleru, ale myslím si, že by stálo za to mít “ostrovně” zapojenou např. Lednici, pár zásuvek, prostě věci co to utáhne.
Můj dotaz zní, jak moc je složitá práce v rozvaděči (vyhodit okruh od čezu jističem, nahodit jistič od fve?)
Jak se potom řeší nulák, fáze?
Je zde někdo, kdo má takto řešenou elektrárnu? Děkuju
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Re: Elektrárna jen na určité okruhy?
Bez problémů.
Asi to sem tam budeš chtít vypnout.....
Takže do rozvaděče si přidáš 2 x B jističe o hodnotě dle výkonu měniče a jeden přepínač 1-0-2.
Přívod od elektroměru tak jednu fázi hodíš na ten přidaný jistič a ven ze skříně do in svorky na měniči.
Z out svorky měniče přes ten druhý jistič na přepínač 1-0-2.
A teď odpojíš tu stejnou fázi na které máš ten in vstup měniče od proudového chrániče a připojíš na ten přepínač 1-0-2.
A prostě tu jednu fázi můžeš tím přepínačem přehazovat mezi DS a měničem.
N (modrý) od měniče připojíš na ten proudový chránič ze strany jak je přívod té fáze od toho přepínače 1-0-2.
PE (zelenožlutý) připojíš k ostatním v rozvaděči.
Předpokládám proudový chránič na každou fázi, pokud tam není tak to přeskočíš a odpojíš tu jednu fázi od jističů co vedou dále.
Pak si přeskládáš ty zásuvky a rozvody mezi fázema tak aby na té fázi od měniče jsi měl to co potřebuješ a ostatní necháš na těch dvou ostatních.
Vše je o tom že v rozvaděči musí být místo pro 3 přístroje a případně pro přepojení kabelů
Samozřejmě pokud máš něco 3f a 3f zásuvky tak ty necháš tak jak jsou......
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Taky mám takové volby na myčky a pračky. Svítí-nesvítí. Je to trochu zaostalé, ale stykače tam zatím nechci strkat. Nepohodlí?? Bude sakra hůř.
Střídač v jedný fázi jinak klidně utáhne 3f motor 1,5 kW.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Bystřec
Soban:
nejak me to dneska nemysli, mohl bys to zapojeni zemne a N nakreslit?:)
planuju neco podobneho totiz:)
Zelenožluté všechny spojíš a není co řešit.....
Od proudového chrániče odpojíš jeho přívod L a dáš na přepínač 1-0-2 na jednu polohu třeba 1 a taky přes jistič přivedeš do měniče na IN vstup, na polohu 2 přepínače přivedeš výstup OUT z měniče L přes jistič.
Společný pol přepínače L zapojíš k proudovému chrániči z kterého jsi odpojil původní přívod L .
N od měniče připojíš na N vstup toho proudového chrániče na tu stranu co připojuješ L od přepínače.
Pokud nemáš proudové chrániče spojíš všechny N na svorkovnici v rozvaděči kam jsou ty N připojeny.
Ani mně ještě nenapadlo zkusit, jak se tváří chrániče na střídač. Chci taky vzít měřák impedance, kolik to má na výstupu, jen info. Neměřil jste to někdo?
- 9 Odpovědi
- 1302 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
Legislativa - elektrárna nad 10 kWp a do 20 kWp
od smejkfi1 » » v Legislativa a právo
- 5 Odpovědi
- 1161 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxx_temp
- 504 Odpovědi
- 19688 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 49 Odpovědi
- 5957 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxtt
- 11 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
