LiFePo4 16s nebo 18s?
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Mám objednané 16x LiFePo4 pro 48V 1f poloostrov. Zvažuji vyšší napětí, 18s. Neprovozujete někdo LiFePo4 17s nebo 18s? Máte někdo nějakou zkušenost? Není tam nějaké ale? Připojený bude Axpert King, umí až 64V, další dobíjení EpSolar8420 umí 68V, BMS umí 20s. 18s LiFePo4 je doporučeno provozovat mezi 3,15-3,45, to by bylo 56,7-62,1. Nemám si přiobjednat ještě dvě baterky?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: LiFePo4 16s nebo 18s?
Jenom malá poznámka, nejvyšší napětí pro vypnutí měniče při vybité baterce bývá u Axperta a klonů 48V, to znamená, že při 18s by to vypínalo až při napětí článku 2,66V. Takže pro správnou funkčnost by jsi tam musel mít externí hldání, který by nějak vypínalo toho Kinga (třeba přerušením drátu k vypínači.
Používám 18s. Axperta mám jen jako měnič. Regulátor externě. Režim SUB a prostě připojuji a odpojuji DS v závislosti na napětí baterek pomocí LOGO. Vypínání měniče by šlo řešit stejně, ale pokud nebude DS a vybije se to jednou za životnost na těch 48V tak to nemá smysl řešit. Pořád je vysoká pravděpodobnost že rozvášním centrálu, nebo budu beztak tu energii potřebovat a prostě vybiju na krev. Zatím jsem se nedostal pod 57V.
Každopádně to externí hlídání je na místě. Ale stejně to používám na jinou automatizaci, takže to připínání sítě je jenom drobnost navíc.
Díky za upozornění, dle dokumentace má Axpert King nastavitelné odpojovací napětí 40-54V, takže pro 18s by to bylo 3V na článek, to mi nepřijde jako hodně špatné. Uvidím, v jakém stavu to bude běhat v praxi, pokud by k tomu docházelo 3x za rok, snad to životnost baterky příliš neohrozí.PetrDubi píše:Jenom malá poznámka, nejvyšší napětí pro vypnutí měniče při vybité baterce bývá u Axperta a klonů 48V, to znamená, že při 18s by to vypínalo až při napětí článku 2,66V.
Môžem poprosiť o typ toho DC odpojovaca?fugas píše:Používám 18s. Axperta mám jen jako měnič. Regulátor externě. Režim SUB a prostě připojuji a odpojuji DS v závislosti na napětí baterek pomocí LOGO. Vypínání měniče by šlo řešit stejně, ale pokud nebude DS a vybije se to jednou za životnost na těch 48V tak to nemá smysl řešit. Pořád je vysoká pravděpodobnost že rozvášním centrálu, nebo budu beztak tu energii potřebovat a prostě vybiju na krev. Zatím jsem se nedostal pod 57V.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Ahoj ako si sa nakoniec rozhodol, prevadzkujes LiFePo4 v kombinacii 18s?Kostěj píše:Díky za upozornění, dle dokumentace má Axpert King nastavitelné odpojovací napětí 40-54V, takže pro 18s by to bylo 3V na článek, to mi nepřijde jako hodně špatné. Uvidím, v jakém stavu to bude běhat v praxi, pokud by k tomu docházelo 3x za rok, snad to životnost baterky příliš neohrozí.PetrDubi píše:Jenom malá poznámka, nejvyšší napětí pro vypnutí měniče při vybité baterce bývá u Axperta a klonů 48V, to znamená, že při 18s by to vypínalo až při napětí článku 2,66V.
Planujem si poskladat bateriu z clanlov LiFePo4 a kvoli co najvacsej kapacite uvazujem o zapojeni do 17s v kombinacii s JK BMS b2A24S20P a Axpert King2(5048MKX) menicom. Snazim sa prist na obmedzenia takehoto zapojenia ale zatial som na nic neprisiel. Poradite?
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Pri 17S žiadne obmedzenie nie.
Pri 18S už môže byť problém maximálne napätie na vstupe do meniča a aj nabíjacie napätie, lebo pri 18S už je treba 62-63V. Čo som tak na rýchlo pozeral, ani toto by nemal byť problém, ale už je to troška nahrane.
Dakujem za odpoved.Diablo1st píše:Pri 17S žiadne obmedzenie nie.
Pri 18s je obmedzenie s Low DC cut off max 54V co je 3V na clanok a tak by som baterku uz nechcel zmykat.
Ano, mám LiFePo4 280Ah 18s, v chodu, zatím se s tím zžívám. Vypnula mi BMS, v jejím logu jsem viděl zkrat (jestli to dobře chápu - což nechápu) a přitom mi odešla nabíjecí (mppt) část aXpert King I (150V max). Baterky dobíjím přes EPsolar TRACER6420AN, King běhá jen jako měnič. Už jsem dvakrát dotlačil baterky tak nízko, že měnič vypnul, ale bylo to při velkém odběru. Než jsem k tomu došel (cca minuta), viděl jsem v bms nejnižší napětí 3.069, ale to už bez odběru. Baterka byla na 57.3. Nejnižší napětí na baterce jsem při odběru 2kW viděl 55.9V a na článku 3.057. Edit: mají teplotu kolem 15°, to dává napětí o pár mV níž. Nemáte někdo závislost napětí/teplota pro LiFePo4?Juras66 píše:Ahoj ako si sa nakoniec rozhodol, prevadzkujes LiFePo4 v kombinacii 18s?
A co mas za BMS?
To odpojovanie menica pri vybitej baterke by sa podla vsetkeho dalo vyriesit prepinacom sieti ovladanym pomocou externeho snimaca napetia baterie a relatka, podobne ako radili vyssie. Tak by si si vedel nastavit odpojovacie napetie na baterke napr na 58V. Alebo je to blbost?
BMS je 7S-20S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth z mivvyENERGY.cz.Juras66 píše:A co mas za BMS?
Odpojování zatím neřeším, to jsem jen zkoušel, jak se měnič zachová. Zůstal vypnutý, dokud jsem ho nevypnul a znovu nezapnul. Pokud je špatné počasí a v baterkách málo, tak přepnu ručně a kinga vypnu (tímhle: Vačkový spínač ETI CS 32 53 U 32A/3P přepínač sítí 1/0/2). Přívod sítě do kinga nechávám vypnutý prakticky trvale.
- 21 Odpovědi
- 1855 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 90 Odpovědi
- 5720 Zobrazení
Poslední příspěvek od drzhor
- 16 Odpovědi
- 994 Zobrazení
- 36 Odpovědi
- 1291 Zobrazení
Poslední příspěvek od Erny2
