2x ostrov paralelně
2x ostrov paralelně
Ahoj,
kamarád má na zahradní chatě 2 x Axpert VM II 3000 PF1. Původně plánovali dva ostrovy s kamarádem vedle sebe. Teď ale uvažují, že by bylo fajn je spojit paralelně, protože druhá chajda bude v zimě 1-2 měsíce prázdná. Zkrátka by se z toho udělal jeden ostrov se dvěma měniči a dvojnásobnou kapacitou baterií. Našli jsme Axpert parallel kit, ale nikde info, jestli se dá použít i pro VM II.
Máte někdo zkušenost, jak zapojit tyto dva měniče paralelně?
A jestli to vůbec jde?
Díky moc!
Díky moc!
- Lokalita: Posázaví
Re: 2x ostrov paralelně
Domnívám se, že VM II nepodporuje paralelní propojení.
Parallel kit je pro různé měniče různý - alespoň při objednání se vybírá pro jaký typ měniče to je. Takže těžko říct, bude-li to funkční.
Ale jinak se dají baterie spojit do jedné a měniče zůstanou pro každou chajdu jeden. I pro tu zimu bude stačit jeden - obvykle i pro něj nebývá v zimě dost energie, tak proč živit dva.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jak jsou ty baterie daleko od sebe?
Měniče na straně výstupu 230V asi není potřeba spojovat, jak píše kolega, v zimě bude sotva energie pro jeden, takže paralelní kit netřeba.
CARSPA aktuálně odpojené
Celkem mají 14 panelů 450Wp (7+7), to se na jeden Axpert připojit nedá. Uvažovali jsme, že by se oba dali do jedné chajdy, svedli do jedné baterie a každá chajda by měla svůj AC výstup. Ale kdyby se daly spojit paralelně i AC výstupy, tak by se mohl využít 2x výstupní výkon, např v létě občasná svářečka a tak...
..a baterky by byly furt v teple ...
Předpokládám, že spojení na jedné baterii je OK ... ?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ten měnič by měl být podle označení na 24V a co jsem koukal, tak paralelní provoz byl vždycky jenom u měničů na 48V, takže je to asi zbytecna otázka (co se týká paralelního propojení), ale propojit jenom baterky by asi mělo jít, jenom holt bude potřeba použít pořádný průřez kabelů.
Jak píší propojit baterky tlustým kabelem.
Pak klidně pokud v jedné chatě nebudeš potřebovat 230V tak ho tam vypneš, on jak bude mít napětí na panelech tak bude nabíjet i když bude vypnutý.
Jediné co pohlídat aby nenabíjel z DS aby jeden nedoplácel na druhého.
Aby je ten kabel nevyšel dráž než eventuální zimní zisky navíc ...
24V měniče v paralelním provozu umí např. MUST, alespoň podle modelů dohledatelných na alíkovi.
Tak předpokládám že ty chatky nejsou daleko od sebe.
Pokud ano pak to dát do jedné a natáhnout 230V kabel a solární od panelů tam nemusí být tak tlustý kabel.
Spojovat baterky v různých chatkách je nesmysl. Udělají z toho akorát svářečku nebo jim to někdo ukradne. Nehledě na úbytek napětí (mají ty měniče extra vstup na měření napětí na baterkách?).
Nacpat vše do jedné a z druhé dotáhnout jen 230/panely, jak píšeš, jinak to nemá smysl vůbec řešit. Stejně se pak budou hádat, až něco umře, kdo za to může, a že se opotřebovala baterka apod. Sdílet tohle je takové, no ... Když už, tak nabídnu sousedovi přebytky elektřiny do bazénu třeba, ale takto to nedopadne dobře.
Tak záleží zda jsou chatky 5m od sebe a nebo 50m.......
Chatky jsou cca 25m od sebe.
Přesně, velké průřezy k baterkám = dva měniče vedle sebe do jedné chatky a pod nima baterka. K druhé chajdě jenom CYKY-J 3x4 + 2x6 ke stringu. Asi by stačily i menší průřezy ale kvůli úbytku bych volil tyhle.
DS tam není. Čisté ostrovy.
OK, takže AC oddělené.
No way...
No way...
Tak pak to dát fakt lepší do jedné.
3000W výkon stačí 3x1,5mm2 (13A jistič) ale je to na hraně, bych dal 3x2,5 to je v pohodě na 16A co měnič stejně nedá.
Od panelů bych dal ty 2x6mm2.
Ani na 5 metrů to není reálné, to by tam musel natáhnout 2x 50 na každý pól, aby to mělo rozumný úbytek při 2kW. Má to 24V ...
20 metrů á 300 Kč, to máš 6 000 Kč (a to zmizí tak druhý den, co to tam natáhne). Se vším okolo desítka minimálně.
To je prostě ekonomický nesmysl.
Soban píše:Tak záleží zda jsou chatky 5m od sebe a nebo 50m.......
Mám jeden paralelní ostrov ze 72 článkových monokrystalů 3 kWp do 16 kWh (1200 Ah) LiFePO4 12V (4S4P), oba póly tažené jednou 35 mm2 v délce 15 metrů na stoupačkových svorkovnicích, nic jiného ten proud nevydrží. Další přípojky na senzory, Tristar a střídače z těch stoupačkových svorkovnic jsou některé 16 mm2 a některé 35 mm2. Ztráty v pohodě, ale ty kabely a stoupačkové svorkovnice něco stojí. Zadání ale bylo, že to musí fachat na 12 V autopřístroje. Jede to bez problémů, Tristar hacknutý na 90 A (větrák pro dlouhou životnost elektrolytických kondenzátorů nutný), už asi 8 let bez jedinýho zaškobrtnutí. Jinak nejohebnější tlustý kabely jsou svářecí, dobře se s nima pracuje.
https://svorkovnice.heureka.cz/sez-stou ... /#prehled/
p.s. všechny tyhle svorkovnice teď strašně zdražily, nejsou drahý kovy
6 nebo 3 kW z toho ale netaháš, jak chtěl původně autor tématu
- 12 Odpovědi
- 2398 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alex88
- 14 Odpovědi
- 858 Zobrazení
Poslední příspěvek od panpepe
- 28 Odpovědi
- 1966 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 1 Odpovědi
- 300 Zobrazení
Poslední příspěvek od teapack
- 6 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
