Menič solaredge SE7K ako offgrid.
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Zdravím vás.
Mam solaredge se7e 3f ongrid menič spolu s greenbono na vytazovanie do 850l akumucanej nadrze.
Co ma hnevá je, ze pri výpadku prúdu som bez elektriky a chcel by som to nejako vyriešiť. Teraz nam vymieňajú v obci el. vedenie a sme 4dni na 3f elektrocentrale s tým ze FVE bez siete nejde spustiť, skúšal som na drzovku pripojiť menic k centrále ale nefunguje to par sekúnd sa menič aj snaží ale potom hodí error predpokladám z dôvodu nestability napätia a frekvencie centrály.
Existuje nejaká možnosť než iný menič?
Re: Menič solaredge SE7K ako offgrid.
Pokud neumí offgrid režim tak máš smůlu.
Takže jedině před to dát jiný měnič, aby ten hlavní měl napětí.
Takže keby spravím ešte jednu elektráreň a na ňu menic co vie offgrid tak tento sa na ňu prifazuje?
Ano, ovšem asi to máš oficiálně připojeno k DS a tam bude problém do toho šahat.
A nebo prostě ho vyměnit za jiný měnič a pořídit k tomu baterky.
Prostě FVE bez baterek je cesta do pekel.
A nebo se pošťourat v nastavení aby akceptoval nekvalitní síť z té centrály, to by taky mělo jít..... ovšem zda to nemáš blokované ze strany dodavatele.
Elektráreň, greenbono ako aj ostatné som si robil
sam, momentálne riešim schvaľovanie na SSE.
Som elektrikár tak nemám nejako problém si to spraviť sam.
Žiaľ vyzerá ze som teraz v pasci keďže som si kúpil ongrid menic a až teraz zistil že chcem fungovať aj pri výpadku siete.
Tak pokud to není schválené tak bych se to snažil ještě předělat a vyměnit měnič.
Podívejte se na AC coupling, ten by mohl vše vyřešit bez nutnosti výměny FVE měniče.
Pozeral som ac coupling od victron ale nejako mi nie je úplne jasné ako to funguje
- 2 Odpovědi
- 947 Zobrazení
Poslední příspěvek od tiborius
- 15 Odpovědi
- 4944 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
Jištění Offgrid EASUN v paralelu
od proasnet » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 5 Odpovědi
- 396 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 18 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
od chalejkum » » v Plánované elektrárny
- 40 Odpovědi
- 2604 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
