FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Příspěvek od Soban »
Baterky jednoznačně lifepo4.
Ovšem ty co jsou v packu jako 12V se většinou nedají spojovat, né že by to nešlo.....
Nejlevněji to vychází když si to seskládáš z článků, ovšem na to musíš mít vědomosti a nabíječku atd......
Prostě se podívej po baterii 48V jako celek.
Ovšem nejsou......
A když jsou tak jsou drahé...
Viz: https://shop.gwl.eu/Winston-12V-sets/
Ta tvoje vybraná má v popisu že se můžou spojovat maximálně 4 paralelně a 4 seriově tak pokud je to pravda můžeš je použít.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
socirel
Příspěvek od socirel »
Zatím díky, já objednám tento základ, a jakmile to dorazí začnu řešit věci dále. Musím žádat o nějaké povolení od ČEZu?
jars10
Příspěvek od jars10 »
Jen k tomu měniči. Nenašel jsem u něj hodnotu max proudu na PV vstupu.
Pokud má vstup do 500V a pouze jeden, bál bych se na něj napojit víc jak jeden string.
Dva paralelní stringy např. u Axperta dají proud, který jej spolehlivě odpálí.
socirel
V manuálu je zapojení popsáno na stránkách 10 a 11 pokud to chápu správně tak by to něměl být problém
https://docs.zohopublic.com.cn/file/41q ... 3dad690955
Jak je to ještě s těmi přetoky umí jim měnič zabránit nebo musím požizovat nějaký přepínač?
Naposledy upravil(a) socirel dne ned čer 26, 2022 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Pokud je to ten měnič co jsi dával odkaz na ten 5kW tak tam je max FV 6kWp což těch 12 panelů je pod limitem.
Ale samozřejmě to třeba ještě skontrolovat na parametrech co na tom měniči budou napsané jak přijde.
jars10
[quote="socirel"]V manuálu je zapojení popsáno na stránkách 10 a 11 pokud to chápu správně tak by to něměl být problém
Dej si jen bacha. Nepůsobí to na mne moc dobře. Nedávají tam jasné parametry, ale jen příklad na 250Wp panelech s 8,3A.
13 panelů v sérii určitě nelze, přesto to tam píšou. Podle toho bych přistupoval i k ostatním údajům.
Pokud budeš mít 450Wp panely, tak ty by to mělo utáhnout, ale paralelně 2x ?.
Už ti do toho nebudu kecat. Je to tvůj měnič.
socirel
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3457%21sea
Ještě mě u těch baterek zaujalo že v recenzi nějaký japonec psal že mu to fungovalo do výkonu 300W, při 500W se baterie vypnuli. Což mi moc nesedí s uvedeným maximálním nabíjecím proudem 100A a maximálním trvalým proudem 200A. Mám z toho truchu obavu.
Příspěvek od cipis »
A proč si nekoupíš od Mikela?
CARSPA aktuálně odpojené
cipis píše:A proč si nekoupíš od Mikela?
Že by proto že nejsou?
Ale asi by se dalo domluvit pokud nespěcháš.....
PS. Já jsem ukořistil jeden kousek jak měl......
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
Soban píše:
Vsechno je :) jen se kapanek nestiha :(
Ale vse se do domluvit dle potreby :)
socirel
Tak ta baterie prý podporuje jen 24V..
našel jsem https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 6077%21sea
ale je to nějaké podezřelé.
Co je na tom podezřelé?
Tak samozřejmě z aliexpresu je vše podezřelé.... zda do toho jít si musíš rozmyslet ty.
Jinak kontaktuj mikela ten ti baterku seskládá akorát jak píše nestíhá tak si počkáš a máš to se zárukou.......
socirel
Měnič už dorazil, panely mám objednané a u baterií ještě zvažuji varianty, ale je jasné že si budu muset počkat.
Ještě jsem se zeptat abych v tom měl jasno. Z 1 fáze za elektroměrem napojím většinu okruhů kromě varné desky a tepelné čerpadlo nechám tak jak je na 3 fáze. Problém je že elektroměr počítá přetoky, kde mám 0000000001 kwh a chci aby to tak zůstalo..
Určitě dám do hlavního rozvaděče přepínač síť/FV. Pohodlnější by pro mě byl automatický přepínač - např. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 7055%21rec
máte s tím někdo zkušenosti do jaké míry je na to spoleh a dle čeho to přepíná zdroje? Nebo raději vzít manuální 1-0-2 ?
Druhá věc měnič má vztupy AC IN, AC Out, PV a pro baterie. Podle mě typ co jsem koupil https://www.powland.net/products/5500w- ... -with-wifi
v případě naplnění baterek bude všechno posílat do sítě. Jak to tedy ošetřit aby k tomu nedocházelo? Nebo snad má měnič něco čím v případě nabití baterie vypne přísun z FV?
Jednoduše koukni do návodu.....
Měniče které neumí přicucávat z DS nedělají přetoky.
Buď je vstup in propojen na out (bypass) a nebo je na out připojen měnič.
Pak ti stačí ruční přepínač ve skříni který přepneš pouze když tu FVE vypneš.
Jinak koukni na štítek, případně ho vyfoť, ať skouknem zda tam můžeš připojit 6000Wp co bylo psané na www.
ps. jak jsou plné baterky a není odběr tak to prostě z panelů nebude odebírat.
socirel
Jo tak tam můžeš připojit panely s max výkonem 6kWp voc max v zimě nesmí překročit 500V a doporučené napětí pro string je 250V.
Do in svorek připojíš přívod před tím přepínačem a out z měniče přivedeš na ten přepínač tak jak jsem to kreslil.
socirel
Když tam má ale AC IN a AC OUT jde o hybridní střídač, nikoli o off grid, jinak nevím proč by měl off grid střídač AC IN vstup (ani nevím zda střídač bez AC IN existuje)
Dle manuálu funguje měnič ve 3 režimech:
1)Utiity first - bere jen ze sítě
2)Solar first - bere nejprve z FVE s případným přicucáváním ze sítě, z baterie bere jen když je výpadek proudu a není ani výkon z FVE
3) SBU priority - bere z FVE pak z baterek, ze sítě bere až když klesne napětí baterek na minimální nebo nastavenou hranici.
Takže jsem vybral špatný typ měniče pro mé potřeby?
Nicméně pořád mi není jasné jestli nějak jde zabránit přetokům, nebo je to funkce která závisí na typu měniče?
Protože v případě když je přivedený výkon z FVE větší než odebraný výkon a baterie jsou plně nabité, pak jsou 2 možnosti: 1) měnič vypne přívod z FVE, otázkou je jak rychle je to schopen udělat, teoreticky by měnič mohl vypnout přívod při 95% baterie a do sítě by pak nepřiteklo nic, při 50% baterie by se zase mohl zapnout..
2) nebo to měnič neumí a pošle to automaticky do sítě.
dle manuálu se tam dá nastavit napětí baterií kdy se mají přestat a zase začít nabíjet, a je tam i nastavení bypass - enable/disable - ale nevím zda se tomu dá věřit.
Ten přepínač tam tedy budu mít jen pro případ když bych chtěl úplně odstavit FVE, že, jinak nevidím důvod proč ho mít, když si to řídí měnič sám.
Je to hybridní měnič klon axpertu.
Jseš si jistý že má přicucávání ze sítě?
Ta 2 solar first je většinou jak je napětí na panelech jede z panelů a baterky a jak panely přestanou dávat napětí (v noci) tak zapne bypass a jede ze sítě.
Měniče které neumí přicucávat z DS neudělají přetoky!
socirel
Dle manuálu by to umět měl, minimálně v určitých režimech. Ty MUSTY které si doporučoval jsou ten samý případ. Ne že by ty měniče nešly nastavit aby přetoky nedělaly. Ale, zajímalo by měl zda existuje měnič s rozumným výkonem, který lze provozovat úplně nezávisle na síti bez zapojení to AC vstupu.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
nevím jak je to tady myšleno.. ale axpert má 2 (někdy 3) režimy
USB - priorita sítě a když síť nejde tak solár a baterka
SBU - jede se ze soláru (čti solár nabíjí baterii) a z baterie jede střídač. Pokud baterka nestačí přepne na síť
SUB - pokud měnič tuto možnost má znamená to primárně solár, pokud solár nestačí síť. Tento režim může být dle manuálu taky bez baterie - tzn jedná se o přifázovaný invertor zálohovaný baterií s přetoky.
všechny axperty SUB neumí - pokud ho umí a budete jej v něm provozovat bude to mít přetoky.
axperty co provozuji já běžně umí fungovat normálně bez AC in.
axpert king je jediný co umí přicucávat bez přetoku - dělá to dvojitou konverzí za cenu vysoké vlastní spotřeby, ale stejně potřebuje baterii.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
