Ztráta času na displeji
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Při různých manipulacích při ladění FTV občas dojde třeba k mžikové ztrátě napětí a mikrovlnka a trouba ztratí časový údaj, trouba navíc přestane pracovat. Neřešil jste někdo tohle přidáním pořádné kapacity ke zdroji, aby to překlenulo napájení toho mikrovýpadku? Neskutečně mne to štve.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Re: Ztráta času na displeji
Když chci něco provádět na elektrárně kde očekávám její vypnutí, tak mám manuální přepínač sítí ("obyčejný" vačkový přepínač 1-0-2 - něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005002028690325.html ) kterým barák přepnu na distributora. A přepnu to tak rychle, že to spotřebiče nepoznají.
Už při výběru spotřebičů se zajímám o to, jak se chovají při výpadku napětí a snažím se vybrat takové, které po obnovení napájení pokračují v činnosti. Klimatizace se takto chovají snad všechny, pračky a myčky jen některé, trouby, vařiče a grily obvykle ty "hloupější" řízené mechanickým časovačem.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
rva: Napr.Toshiba klimy po obnove napajania ostavaju v stand-by
To bych u klimatizace nečekal. Jestli to není nějaká verze pro evropský trh. Klimošky jsou totiž důležité hlavně v tropických/subtropických oblastech, kde jsou převážně země s nestabilní dodávkou elektřiny. A dorazit do rozpáleného pokoje kde na mě svítí zelené světélko že klima odpočívá, tak by letěla.
Při výběru spotřebiče mne nikdy nenapadlo tohle hlídat. Podle mne je to chyba konstruktéra, spotřebič, který neběží dál po výpadku sítě je krám. Taková lednička, to by byla radost. U trouby mohu překlenout relé, stejně se časové pečení nepoužívá. Ale ten zmatený čas. Přepínání (originál 25A, ale SEZ, takže hrozný krám), dělám radši opatrněji, ale bude Hager 40A, to se bát nebudu. Ale stejně až bude čas, zkusím dát větší kond.
Někde to má rozumný důvod. U vařičů by se stávalo, že při výpadku člověk zapomene, že něco vařil a vařič by naběhl když třeba nikdo nebude doma.
Někde to programátoři dotáhnou do takových absurdit, že mrazák, když po obnovení elektřiny zjistí, že teplota uvnitř je nad nulou, tak nezačne znovu mrazit, ale jen chladí, aby se člověk náhodou neotrávil podruhé zmraženou potravou.
- 66 Odpovědi
- 10516 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
od proasnet » » v Hybridní elektrárny
- 50 Odpovědi
- 2115 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od danp
- 14 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od pjenkys
- 8 Odpovědi
- 3130 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
