Paralelní spojení stringů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Mám dotaz
Mám 4 stringy po 4 panelech v serii a tyto 4 serie paralelně k sobě.
Panely jsou 3 stringy 200wp VOC 22,5V Max proud 10,5A
Jeden string ale je z panelů 150wp VOC 22,3V Max proud 8,1A
Jak se zachová toto jako celek? Jde mi to, že vše funguje v pohodě, ale zajímalo by mě, zda se to celé chová podle toho slabšího stringu a nebo se to nijak neovlivňuje?
Díky za objasnění.
Díky za objasnění.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Paralelní spojení stringů
Samozřejmě při paralelním spojení musí sedět napětí, a jde o to jak chytrý je mppt regulátor aby našel nejvhodnější bod výkonu, protože jsou jiné panely budou ty body dva a teď jde o to aby vybral ten lepší.
Soban píše:Samozřejmě při paralelním spojení musí sedět napětí, a jde o to jak chytrý je mppt regulátor aby našel nejvhodnější bod výkonu, protože jsou jiné panely budou ty body dva a teď jde o to aby vybral ten lepší.
Jasně to chápu. Mě šlo o to když třeba na měnič dám 3X 800wp a 1X 600wp tedy celkem 3kwp zda se to bude chovat jako ten součet nebo to bude 4X 600wp podle těch slabších. Panely jsou 2 stringy 5° stejným směrem pak jeden string na východ 35° a jeden na jih 35° takže nepředpokládám že by to někdy tu špičku zmáklo. Jedná se mi hlavně o MPPT abych tam toho neměl moc když zvládne 2kw z panelů.
Rozdílné panely - rozdílný bod maximálního výkonu - a který mppt regulátor vybere záleží na jeho chytrosti, některé se zastaví na prvním, některé to prohledají celé a vyberou ten co dává větší výkon.
Záleží jaký SW/FW v tom je což nevíme jedině že budeš dělat pokusy....
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Paralelní spojení dá součet výkonů. Protože máš různé světové strany a úhly myslím že se přes 2kw nedostaneš. Budeš mít nižší výkon ale delší dobu.bokser01 píše:Soban píše:Samozřejmě při paralelním spojení musí sedět napětí, a jde o to jak chytrý je mppt regulátor aby našel nejvhodnější bod výkonu, protože jsou jiné panely budou ty body dva a teď jde o to aby vybral ten lepší.
To platí pokud jsou panely stejné, u rozdílných to bude míň, protože vždy budou rozdílné pracovní body těch stringů a záleží který ten regulátor použije.glottis píše: Paralelní spojení dá součet výkonů. Protože máš různé světové strany a úhly myslím že se přes 2kw nedostaneš. Budeš mít nižší výkon ale delší dobu.
Takže vždy bude optimum pouze u jednoho stringu.
Díky přesně to mi vyhovuje. Vím šlo by z toho mačkat více ale mě šlo o to abych nepřestřeloval moc výkon MPPT
to jo ale rozdil voc datasheetove hodnoty 0,2V napovida ze ty panely budou skoro stejny i pri zatezi. Nemyslim si ze tam bude rozdil, co by se dal merit a vyhodnotit. Ten prostor v grafu max vykonu neni zase tak malej aby to melo nejakou vahu.Soban píše:To platí pokud jsou panely stejné, u rozdílných to bude míň, protože vždy budou rozdílné pracovní body těch stringů a záleží který ten regulátor použije.glottis píše: Paralelní spojení dá součet výkonů. Protože máš různé světové strany a úhly myslím že se přes 2kw nedostaneš. Budeš mít nižší výkon ale delší dobu.
No nevím jak jsou stejné když jeden má 200Wp a druhý 150Wp to na stringu dělá 200Wp rozdíl a to že nebude na pracovním bodu poznat?
No nevím nejsem takový odborník, dále do toho vstupuje jiná orientace.....
Stejně nejlepší bude to pořádně proměřit fyzicky na místě.
Aktuálně je 11h a z panelů valí kolem 1,8kw.
chce to zapojovat paralelne ne? V cem to bude jine? Kdyz si otevres datasheet, vsechny ty grafy zavyslosti proudu na napeti jsou stejny. Maximalne se to koleno poslouva podle napeti panelu. Tyhle panely maj skoro stejne napeti voc tak to bdue pravdepodobne dost podobna technologie a s tejny pocet clanku? Pak i bod maximalniho vykonu bude na dost podobnem napeti. To by urcite puvodni tazatel dohledal jake jsou napeti v maximalnim bodu vykonu. Samozrejme ze ty stringy daji v tom bode jiny vykon/proud ale bude to s velkou pravdepodobnosti nekde u toho maximalniho vykonu. A to se secte kdyz to je paralelne. Kdyby spojil panely kde jeden dava 35 a druhej 40 tak se vsichni shodneme na tom ze to je strasna kravina. Ale 0,2V bych vubec neresil.Soban píše:No nevím jak jsou stejné když jeden má 200Wp a druhý 150Wp to na stringu dělá 200Wp rozdíl a to že nebude na pracovním bodu poznat?
Kdyz koukam na graf mych panelu nemyslim si, ze bude zasadni problem, kdyz by se mppt chytil o volt na panel vedle. Vic uz by asi slo zmerit. Ale kdo vi.
Mimochodem vsichni jen doufame, ze nase mppt nasli opravdu maximalni bod ale malo kdo to overoval.
Ja bych proste kouknul do datasheetu k oboum panelum a pokud voc, vmp a teplotni koeficienty jsou podobne jak tu neni duvod to nespojit paralelne. Sam mam spojene paralelne stringy z panelu 330W a 340W, kde Vmp je o vic jak 0,5V jine, nemam dukaz, ze bych sklizel min.
Tak ono to jde otestovat když to má už spojené, prostě skusit odpojovat ten jiný string a sledovat zda ten regulátor dodá větší výkon nebo menší a bude vědět zda se mu to prakticky vyplatí nebo ne.
Já mám taky spojené dva různorodé stringy a chodil jsem kontrolovat co z kterého teče za proud, pokračovat budu zase až v zimě teď to nemá význam ten jeden je ve stínu.....
kdyz neco nameris, podel se. Zajima me to. Neco jsem taky zkousel ale najit den, kdy jsou nemenne podminky a jeste aby mel clovek cas je nadlisky ukol To by museli byt na stringach loggery, delat si grafy a pak to vyhodnotit.Soban píše:Tak ono to jde otestovat když to má už spojené, prostě skusit odpojovat ten jiný string a sledovat zda ten regulátor dodá větší výkon nebo menší a bude vědět zda se mu to prakticky vyplatí nebo ne.
Kdyz clovek koukne na ten graf a zkusi z toho neco pocitat ... jde o obsah obdelnika co protne proud a napeti tak to vypada treba takhle
28V, 8,5A = 238W
30V, 8A = 240W
32V, 7,5A = 240W
takze pokud dokument nekeca, mam rozmezi 4V na to, abych sklizel nejvic. Mimo tenhle rozsah uz to zacne klesat docela vyznamne. Samozrejme se ten bod posouva s teplotou a s intenzitou osvitu. Ale to se bude hybat relativne stejne u podobnych panelu.
No když byla zima tak jsem to měřil a jednou se ten mppt od reva asi chytil na ty menší panely, protože když jsem je odpojil a zase zapnul tak byl výkon větší, ale nebylo to prokazatelné že to bylo pracovním bodem toho mppt.
Prostě blbě se to měří jak slunko nesvítí rovnoměrně......
Teď to netestnu ty na baráku jsou zastíněné, budou dávat jak bude slunko nízko a stromy bez listí, na zimu +600Wp dobrých....
- 15 Odpovědi
- 3071 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
- 34 Odpovědi
- 2982 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 54 Odpovědi
- 4076 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
od nycco » » v Ostrovní elektrárny
- 19 Odpovědi
- 884 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 0 Odpovědi
- 1194 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
