Watt-peak
Fliacik
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Watt-peak
Příspěvek od Fliacik »
Ahojte chcel by som sa spytat ci je normalne ked panely davaju viac ako ich Wp hodnota.
Práve mame Po burke kde vyslo ostre slnko , baterky prazdne od rana a zrazu zacalo tlacit zo 4roch panelov aj do 2500w
Panely su Longi mono 535wp.
Teraz neviem ci je to normalny jav alebo mam nieco zle.
Snímka obrazovky 2022-06-25 132221.png (39.6 KiB) Zobrazeno 488 x
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Re: Watt-peak
Příspěvek od rva »
Panel 535Wp dává 535W za standardních podmínek. Když je zataženo, dává méně, když bude panel někde, kde je hustota sluneční energie vyšší (třeba v tropech se sluncem v nadhlavníku), bude dávat více.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Watt-peak
Příspěvek od Atman »
Áno je to normálne za podmienok ako si popísal. Ale po pár minútach keď sa panely ohrejú to (aspoň mne) klesne.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Fliacik
Re: Watt-peak
Ok takze sa nemusim bat ze sa niakym sposobom spalia panely a je to bezny jav?
Bal som sa aby mi neodisla dioda v paneloch ked zacali tolko davat vykonu.
Nikdy som s takym vykonom ani neratal ze by bol na paneloch takze sa mi hned rozoznela automatizacia a poplach.
Fliacik
Re: Watt-peak
Ďakujem za rychle odpovede. Tak uz sa mozem spokojne vratit na gauc a sledovat slnecne luce :D Pekny zvysok soboty prajem.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Watt-peak
Příspěvek od PetrDubi »
Taky jsem měl na jaře vícekrát krátkodobě ze stringu 2kW výkon kolem 2,5kW. A dělo se to když byl chladnější vzduch, byli zataženo a najednou vysvitlo sluníčko.
Fliacik
Re: Watt-peak
PetrDubi píše:Taky jsem měl na jaře vícekrát krátkodobě ze stringu 2kW výkon kolem 2,5kW. A dělo se to když byl chladnější vzduch, byli zataženo a najednou vysvitlo sluníčko.
Presne moj pripad. Akkurat ze som na zaciatku a el. je funkcny 8dni takze to este mam tendenciu sledovat pomali kazdu minutu.
zbty
Re: Watt-peak
Příspěvek od zbty »
Dobrý den, také začínám a tohle mě dost děsí. Prosím zkušené solárníky: je to problém třeba pro Kinga? 12x340Wp = 4,08kWp ... Axpert King deklaruje max 4kWp z panelů. Říkal jsem si, že 80W snad budou někde ztráty a nižší účinnost... takže bude pod 4kWp. Ale tohle mě děsí. To by tam najednou mohlo být i 5kW a co na to King? Díky.
Fliacik
Re: Watt-peak
Neviem ako to ma King ale Vacsina regulatorou by mala mat niake chvylkove pretazenie povolene.
Ja mam udavane pri Epeveri 5420AN pretazenie max do 1,5 nasobku nominalnej hodnoty a vsimol som si ze vacsina regulatorov to ma podobne.
