3f asym hybrid pro vlastní baterie.
chci si postavit 6,3kWp FVE bez dotací a nechce se mi platit předražené baterie od Pylonu, Dynessu atd...
Rád bych si postavil vlastní bat sestavu z článků s balancerem. Za cenu Pylonu mám 2x větší kapacitu. Poradíte měnič, u kterého by se daly manuálně nastavit AV limity nabíjení pro LFP sestavu, aniž by musel komunikovat s BMS?
Díky
Díky
Re: 3f asym hybrid pro vlastní baterie.
Klony axpertů, axperty.
Díky za tip.
InfiniSolar 10kW 3f vypadá dobře, trochu drahý ve srovnání s podobnými 10 kW.
Nemám zkušenost ale zajímalo by mě, jestli např Growatt SPH10000 TL3 BH-UP nebo GoodWe GW10K-ET nejdou nastavit přes RS232 podobně.?
Díky za každý názor
Díky za každý názor
Growatt hybrid v asymetrické verzi baterie bez BMS neumí, jsou nutné budto jejich ARK nebo
pylony H48050
pylony H48050
Díky za info, škoda... Zdá se, že infini je prozatím jediné řešení.
Zkuste se podívat na měniče Deye, které nabízí p. Kolařík z Ostrovnich elektráren, ty by měly mít možnost provozu s bateriemi bez BMS a jsou určeny pro baterie s napětím 48V.
Díky za tip, ty měniče vypadají dobře. Hlavně velká variabilita nastavení. Časy nabíjení baterií - to je snad jediný, který to umí. Ale čeká se na EU homologaci...
Ale není.adol píše:Díky za info, škoda... Zdá se, že infini je prozatím jediné řešení.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 10#p171682
Jj, díky, vlákno jsem už viděl, ten Solax vypadá fakt super. V 15kW verzi dostat v as na fázi 7,5 kW je pecka, bude i tichej oproti Infini. Nikde jsem ale nenašel, jestli jde v určitém čase přepnout z Active Discharge time period na Active Charging time period ještě před dosažením min SOC a pak zase zpět, aby se daly využít pásma NT sítě. V tom je Deye šikovný.tomas píše:Ale není.adol píše:Díky za info, škoda... Zdá se, že infini je prozatím jediné řešení.
Původní požadavek byl na možnost připojení vlastní baterie, ale SOLAX podporuje jen HV a to asi v domácích podmínkách jen tak někdo nesestaví, nebo to špatně chápu?tomas píše:Ale není.adol píše:Díky za info, škoda... Zdá se, že infini je prozatím jediné řešení.
- 0 Odpovědi
- 543 Zobrazení
Poslední příspěvek od sklopv
- 3 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr603
- 0 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od Smoke81
Solax X3 hybrid 4g a baterie triple power
od Dandalin » » v Ostrovní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 1021 Zobrazení
Poslední příspěvek od MichalSix
Není hybrid jako hybrid?
od Plazivec » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 15 Odpovědi
- 945 Zobrazení
Poslední příspěvek od FCC
