nejlepší baterie pro uložení energie?
qnedleeq
- Reputace: 1
Re: nejlepší baterie pro uložení energie?
prave ... vypada to , ze u toho morningstara stejne skoncim ...
- ixo
- Reputace: 23
Co sa tyka regulatora, mam sice PWM regulator, ale som spokojny. Je takmer dokonaly (vsetky napatia sa daju nastavit, taktiez ma velky prehladny display, defaultne zobrazuje napatie baterii), akurat ze nie je MPPT a nepozna v dobijani fazu FLOAT. Co myslite - dali by sa LIFE baterie dobijat aj absorbption dobijanim bez nasledneho floatu? Verim, ze by to nebol problem, zvlast ak pri LIFE trva faza absorbtion aj niekolko hodin (je to pravda?).
atom
- Reputace: 8
LiFe nijak zvlášť fázi absorbsion nepotřebují, používá se spolu s balancéry k vyrovnání napětí článků. Čas záleží na poměru mezi velikosti článků / síle balancérů / nabíjecím proudu a u každé sestavy může vyhovovat něco jiného. Můžou stačit jednotky minut, jindy desítky minut, někdy i hodiny.
Přitom v létě se balancuje rychleji a jednodušeji než nyní, kdy baterie bývají plně nabité třeba jen jednou za 14dní a rozdíly článků bývají už větší.
Mám 200Ah články a na každém 3.4A balancér, no a jak sem teď v zimě sledoval, tak při 30A dobíjení mi 30minut balancování v absorbsion nestačí na srovnání napětí na článcích, tak jak bych si představoval.
No regulátor bez absorbsion určitě téměř dokonalý nebude, k úplné dokonalosti mu chybí ještě equalize fáze dobíjení
Vždy je lepší mít více možností.
Jenom s float fází se toho moc vymyslet nedá.
Držet celý den LiFe článek na balancovacím napětí 3,6V může zkrátit jeho životnost.
Při nabíjení jen třeba na 3,4V se stejně časem začnou články rozcházet a bude třeba je srovnat.
Asi bych koupil balancéry nabíjel na 3,4 a jednou týdně bych to přepnul na 3,6 a články srovnal.
/ start 05/2012 s 440Wp.
Komanche
Pokud by nekdo chtel polotrakcni baterie, mam na ne zajimave ceny. Kdyztak v PM.
cikas
Ahoj, a co říkáte louhovým bateriím? Dají se sehnat ještě na dolech a jejich výdrž je prý až 50 let. Nemáte někdo zkušenost?
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
....ak si dáš trošička námahy....o lúhových baterkach sa tu hodne dočítaš.....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
cikas
Super. Určitě se pokusím. Je tu mnoho informací ale času méně:-)Lui píše:....ak si dáš trošička námahy....o lúhových baterkach sa tu hodne dočítaš.....
