nejlepší baterie pro uložení energie?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: nejlepší baterie pro uložení energie?
prave ... vypada to , ze u toho morningstara stejne skoncim ...
Co sa tyka regulatora, mam sice PWM regulator, ale som spokojny. Je takmer dokonaly (vsetky napatia sa daju nastavit, taktiez ma velky prehladny display, defaultne zobrazuje napatie baterii), akurat ze nie je MPPT a nepozna v dobijani fazu FLOAT. Co myslite - dali by sa LIFE baterie dobijat aj absorbption dobijanim bez nasledneho floatu? Verim, ze by to nebol problem, zvlast ak pri LIFE trva faza absorbtion aj niekolko hodin (je to pravda?).
LiFe nijak zvlášť fázi absorbsion nepotřebují, používá se spolu s balancéry k vyrovnání napětí článků. Čas záleží na poměru mezi velikosti článků / síle balancérů / nabíjecím proudu a u každé sestavy může vyhovovat něco jiného. Můžou stačit jednotky minut, jindy desítky minut, někdy i hodiny.
Přitom v létě se balancuje rychleji a jednodušeji než nyní, kdy baterie bývají plně nabité třeba jen jednou za 14dní a rozdíly článků bývají už větší.
Mám 200Ah články a na každém 3.4A balancér, no a jak sem teď v zimě sledoval, tak při 30A dobíjení mi 30minut balancování v absorbsion nestačí na srovnání napětí na článcích, tak jak bych si představoval.
No regulátor bez absorbsion určitě téměř dokonalý nebude, k úplné dokonalosti mu chybí ještě equalize fáze dobíjení
Vždy je lepší mít více možností.
Jenom s float fází se toho moc vymyslet nedá.
Držet celý den LiFe článek na balancovacím napětí 3,6V může zkrátit jeho životnost.
Při nabíjení jen třeba na 3,4V se stejně časem začnou články rozcházet a bude třeba je srovnat.
Asi bych koupil balancéry nabíjel na 3,4 a jednou týdně bych to přepnul na 3,6 a články srovnal.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Pokud by nekdo chtel polotrakcni baterie, mam na ne zajimave ceny. Kdyztak v PM.
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
Ahoj, a co říkáte louhovým bateriím? Dají se sehnat ještě na dolech a jejich výdrž je prý až 50 let. Nemáte někdo zkušenost?
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
- Lokalita: Senec
....ak si dáš trošička námahy....o lúhových baterkach sa tu hodne dočítaš.....
Super. Určitě se pokusím. Je tu mnoho informací ale času méně:-)Lui píše:....ak si dáš trošička námahy....o lúhových baterkach sa tu hodne dočítaš.....
Uložení sluneční energie jak to dělali předci po staletí
od diablo007 » » v Soběstačnost
- 8 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 7 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
epsolar 3310AN ulozeni nastaveni user rezimu pomoci aplikace
od jiříczech » » v EP Solar
- 1 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 29 Odpovědi
- 1896 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
Jaky stridac je ten nejlepsi?
od hofycz » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 7 Odpovědi
- 4916 Zobrazení
Poslední příspěvek od hofycz
