montáž aku packu
Re: montáž aku packu
Jak mechanicky spojujete Lifepo4 články? Stačí samolepicí páska nebo raději svorniky a dvě desky
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
To hodně záleží na způsobu použití...
Můžeš upřesnit jak?jahodovák píše:To hodně záleží na způsobu použití...
Mám 16x 230 Ah pro solar
Jakože záleží na zátěži, cyklování a požadované životnosti.
Vcelku zajímavé zamyšlení nad kompresí/nekompresí článků:
https://www.youtube.com/watch?v=OsvPYw6hoHc
Mám články postavené vedle sebe bez stažení. Až čas ukáže, zda je to tak dobře...
Tak třeba já mám ted většinu starších baterek a nejsou nijak staženy,ač jsem je pokud byly na půdě stažené měl,ale po přestěhování do sklepa jsem od toho upustil,ono to nešlo stažené přestěhovat a při jakékoliv manipulaci by bylo třeba to povolit a asi není třeba zdůraznovat že časté stahovaní by těm článkům nijak neprospělo.Navíc asi ani není důvod,nabíjí se nejvíc tak 120 ampér a to je pro ně ani ne desetina kapacity a a v zátěži jsem maximálně několik minut viděl 250 ampér,což je tak 0,2C.Takže nic,co by jim mohlo nějak ublížit.Navíc co je pozoruji zatím nedošlo k nějaké změně ve tvaru článků.Samozřejmě pokud by by bylo zatížení blízko maximálnímu proudu a ještě v mobilní aplikaci,tak je to jistě potřeba.Tak to je k mé aplikaci,jak to provozuješ ty ale netuším....hezký podvečer
Zdravím všechny přítomné. Rád bych znovu otevřel dotaz v bodě č.1mopadzi píše:Zdravím
konečně jsem se dostal k montáži... mám 16ks 200Ah wide článků. Otázky pro znalé
1.musím články stáhnout svorníky k sobě? proč?
2.pospojování článků nechci dělat Cu pásky, kvůli mechanickému namáhání vývodů. Nevíte kde se dá sehnat
Cu pletence z drátků 0,1mm bebo hotové silové propojky?
3. Jaký doporučujete průřez propojek pro tyto články
Děkuji a přeji hezký slunečný den
Jak je to s tím stahováním baterek k sobě? Nechávat mezi nimi větrací mezery, nebo stáhnout přímo kus na kus celou plochou? Nikde sem odpověď nenašel. Předem díky.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
neni na to jasna odpoved. Nekdo nechava mezery, nekdo to dava na sebe Hlavne myslet na to, ze kdyz je to clanek v hliniku, je na tom hliniku plus pol baterie a nemelo by se to zkartovat. Je na nich nejaka smrstovaci folie ale nevim jak to je odolne.konva30 píše:Zdravím všechny přítomné. Rád bych znovu otevřel dotaz v bodě č.1mopadzi píše:Zdravím
Pro normalni proudy a pouziti neni nejaka komprese snad potreba a driv ty clanky asi odejdou jinou degradaci nez ze nebyli stazene.
ja to resil tak, ze jsem mezi clanky dal silikonovy plat asi 1mm silny a clanky po osmi kusech dal k sobe a zafixoval preklizkou a zavitovkama. Nestahoval jsem to na silu, jen tak aby to drzelo tak jak jsme je tam dal. Clanky mam v kovovych truhlach a myslenku jsem mel takovou, ze kdyz bych truhlou hybal, aby se mi clanky nehybaly a nenamahali terminaly. Nevim jeslti bych truhlu dokazal odnest s nekym celou, mozna pri nejake nouzi ale na to sem nemiril. Spis tak, ze kdyz tim hnu ve sklepe po zemi aby se mi neco neutrhlo. Ale asi to jsou stejne jen zbytecne strachy
silikon není moc pevnej, já mezi články dával 0.5mm sklolaminát izolace, nahoře mi to přesahuje i mezi nepropojený strany svorek, taky kousek bezpečnosti proti náhodnýmu zkratu.
Pokud chceš články stáhnout tak tam vzduchovou mezeru udělat z principu nemůžeš.konva30 píše:Zdravím všechny přítomné. Rád bych znovu otevřel dotaz v bodě č.1mopadzi píše:Zdravím
Naopak se vkládá mezi články pružná podložka silikon/guma a nebo nehořlavá izolační třeba sklotextit.
Stažení nemá za cíl udržet tvar/geometrii obalu baterie, ale udržet rovnoměrně aktivní "elektrolyt" na elektrodách, řečeno laicky.
Pokud se clanky nedrti na hranice svych moznosti tak stahovani opravdu netreba. Tahle manie vznikla diky nepochopeni jednoho testu. A drzi se to vazne dlouho a zarputile.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- 50 Odpovědi
- 3701 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 5 Odpovědi
- 972 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
- 6 Odpovědi
- 435 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kamča
- 62 Odpovědi
- 3568 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Nabíjanie druhého packu s inou chémiou
od TomHC » » v Kombinace
- 5 Odpovědi
- 583 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
