AKU baterie pro solár ve sklepě ?
Hovnival
Příspěvek od Hovnival »
Ahoj, chci se zde poradit, zda mohu mít baterii k solarnímu systému umístěnou v zahradní chatě ve sklepě (+5°C)?
Jde mi hlavně o bezpečnost resp. aby se při nabíjení aku nehromadil ve sklepě nějaký nebezpečný plyn.
Jakou baterii případně doporučujete použít:
fotovoltaika 2x280Wp poly.
spotřeba: LED 3x20W, TV 30W, USB mobil - vše cca. 4h/den max.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: AKU baterie pro solár ve sklepě ?
Příspěvek od jahodovák »
Pokud se nejedná o zalitou baterii ale o AGM,tak by to nemělo ničemu vadit,tato baterka se nesmí přebíjet,tak ani nehrozí nějaké nebezpečí,pokud neklesne teplota pod bod mrazu,tak se jen trochu sníží kapacita ale jen dočasně....
Hovnival
Opožděně děkuji za Vaši odpověď.
Jde mi hlavně o bezpečnost (unikající výpary apod,), chci mít totiž baterii i regulátor umístěný ve sklepě (teplota v zimě neklesne pod 5°).
Kapacitu zvolím zřejmě někde kolem 100Ah.
Příspěvek od Soban »
Tak kapacitu bych dal větší (bral 200-250Ah) jednak z důvodu že olovo nemůžeš využívat na 80% jina ti nevydrží ani rok a při 5°C máš taky menší využitelnou kapacitu.
Jinak z AGM už se nic neuvolňuje, neutíká - jedině při poruše.
Co pohlídat tak taky vlhkost aby to nekorodovalo, obzvláště jak tam bude i elektronika, prostě tam musí být sucho.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Soban píše: Co pohlídat tak taky vlhkost aby to nekorodovalo, obzvláště jak tam bude i elektronika, prostě tam musí být sucho.
Ja mam dva lifepo4 akupacky ve sklepe a zavrel jsem jeden do hlinikove truhly s tesnenim a druhej do ocelove bedny na jezdecke potreby (tesneni pridano) :) Uvnitr pak vetsi mnozstvi silicagelu aby udrzovalo vlhkost.
Kdyz uz tu je sklepni otazka ... ve sklepe merim teplotu a vlhkost a je tam 90-95%. Rad bych tam odstehoval menice ale nevim, jeslti by jim to delalo dobre. Rikam si, ze hrejou a nemuselo by to byt tak hrozne. Mate nekdo zkusenost?
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Jsem na tom stejně, sklep 5°C, vlhkost celou zimu 99%, teď v létě kolem 80%. Zatím po druhé zimě s elektronikou žádný problém. Regulátor Ep Solar XTRA, měnič https://hadex.cz/g508a-kombinovany-meni ... lator-pwm/, baterky life catl .
Nemám rád tenhle stát.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
nedá se tomu udělat nějaká mikro místnost s ventilací ven pro snížení vlhkosti?
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
U mě ne. Zkoušel jsem tabletový odvlhčovač, sice vyrobil nějakou vodu, ale nijak se to na vlhkosti neprojevilo. Zkoušel jsem různé intenzity odvětrávání a taky nic. Elektrický odvlhčovač při této teplotě nemá smysl. Tak mám pocit, že nějaké jednodušší efektivní odvlhčení asi neexistuje.
Příspěvek od cipis »
Existuje, zaizolovat sklep, hydroizolace. Případně elektroosmóza.
Jinak nejlepší odvlhčování je topením v zimě, to jde toho dostat hodně.
Osvědčila se mi mobilní klima, koupená v bazaru za 4, s režimem vysoušení.
CARSPA aktuálně odpojené
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Jak jsem psal, vysoušeče při teplotách kolem 5 a méně stupnů prakticky nefungují, jen žerou elektřinu, které v zimě mnoho není. Topení ve sklepě by jistě pomohlo, jenže ve sklepě na chatách se uchovává ovoce a zelenina a to s topením nejde dohromady. V mém případě elektroosmoza pro sklep 4x4m asi nebude ekonomicky zajímavá. Moje odpověď mířila na kolegu, který se ptal jestli má někdo zkušenosti s provozem elektrárny v daných podmínkách. Tak jsem mu odpověděl, že mám a jaké a jak dlouho. To, že by se mi líbilo nějak efektivně a jednoduše vlhkost snížit někam k 80%-tům je věc jiná.
Na 4x4 proč by neměla být ekonomicky zajímavá? Vždyť to jen naflákáš pár "hřebíků" do zdi, pospojuješ a krmíš zdrojem. Takže spíš naopak, když to můžeš krmit solárem, tak ten provoz bude "zadarmo".
Lítá po inetu návod z amára, už asi 50 let starý minimálně.
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Jo a napíchám to do jablek a brambor :lol: Ty jo a teď mě napadá, že si takhle vyrobím křížaly.
cipis píše:Na 4x4 proč by neměla být ekonomicky zajímavá? Vždyť to jen naflákáš pár "hřebíků" do zdi, pospojuješ a krmíš zdrojem. Takže spíš naopak, když to můžeš krmit solárem, tak ten provoz bude "zadarmo".
A fakt to něco dělá? Zkoušel jsi to osobně?
https://forum.strojirenstvi.cz/download ... p?id=55347
Zdroj: Amatérské radio, ročník XX, č 9, 1971, strana 332-334.
Do HTML převedl a poznámkami doplnil Mašinka v roce 2002
Nezkoušel, protože jsem podřezal barák. Ale až se (někdy) dostanu k reko objektu na dvoře, tak to tam tak udělám.
Hromada firem si na tom těžce mastí kapsu, za zázračnou krabičku, přitom stačí trochu pečlivosti a materiál, co se najde doma.
ČSN P 73 0610 - v ní to je uvedené ...
to snad vyzkousim.
Jeste jsem nasel tohle http://web.cvut.cz/ki/710/phd/balik.pdf
FíraD
Příspěvek od FíraD »
Já to mám komplet taky ve sklepě pod domem.
Starší dům, a lepší prostor nebyl.
Časem (výhled v dalších pětiletkách), bych chtěl postavit strojovnu mimo dům, prostor je.
Vlhko tam mám dost a zaizolovat by to určitě nešlo.
Měniče tam mám taky, zase si říkam že se provozem zahřívají, tak by neměl být problém s kondenzací v nich.
Musel jsem ale vyhodit jeden jistič, zarezl mu kontakt a nešel povolit ani přitáhnout, uvažuju že použiju nožové pojistky místo jističů. Příde mě to odolnější v tomto prostředí.
