FVE prostory pro střídač
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Mám problém... U kamaráda chceme budovat malý ostrov o panelech 1,6kwp a střídači 3kw 24V. Vzhledem k tomu že to dělá kravál nemůže to být někde v obytné části. Má tam ale v pokoji dveře do malé místnosti asi 3M2 kde by se dal měnič umístit. Jde mi o to abych ho tam neupekl... Když bude kamarád doma může mu tam vyvětrat. Jiná možnost není
Dotaz č.2 má hromosvod který vypadá docela solidně ale bude to dle jímače asi nějaké homodomo... Potřebuju pro měnič a přepětovku zem. V pojistkách u hodin má klasickou starou dřevěnou boudu s hodinama a pár jističema do baráku... Je to tam ale nabastlené jak to ve starých instalacích bylo třeba 3 okruhy na jeden přívod světla zásuvky nemlich...
Proto bych rád za měničem vedl TN-S síť, Jelikož v baráku je TN-C a nemám odvahu cokoliv někde přepojovat protože když jsem měnil pitomou zásuvku v tom baráku tak fáze vedla ZŽ kabelem a nulák černým... Asi to tam kdosi dělal z toho co našel nebo netuším proč to tam je taková prasárna.
Napadlo mě si vytáhnout z pojistek fázi a rozdělit v nich PEN na N a PE a přitáhnout k měniči a u měniče udělat ještě pospojení s uzemněním hromosvodu?
Nechám si rád poradit.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Posázaví
Re: FVE prostory pro střídač
Doporučoval bych pozvat elektrikáře a začít rekonstrukcí rozvodu elektřiny. Tak, jak popisuješ stávající zapojení a návrh FV, to smrdí velkým průserem.
To by asi nebylo na škodu co jsem se teď díval to přizemnění by mělo být v bodu rozdělení PEN a HOP tam taky žádné není... Takže by to fakt chtělo začít tím že se nechá překopat celý el. rozvod
Jinak jsem napsal dobrou blbost propojit hromosvod s zemí měniče a PEN distribuce V podstatě by se zatáhl výboj pěkně do rozvodu
- 1 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od tondaflinta
- 0 Odpovědi
- 299 Zobrazení
Poslední příspěvek od střídač_N
- 1 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
- 27 Odpovědi
- 2407 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
- 0 Odpovědi
- 75 Zobrazení
Poslední příspěvek od pkougl
