Rozšírenie elektrárne
Re: Rozšírenie elektrárne
Příspěvek od Franta2776 »
To nebude originální balení,změř kapacitu,
trud
Příspěvek od trud »
Prišli nabité na 4.05V, tak aj ja používam moju elektráreň. Samozrejme idú na test, bohužiaľ mám len jeden Tester co dá viac A. Takže to bude na dlho. Ak by mal dakto v okolí Púchova dáky tester co potiahne aspoň 20 A.... A mal by chuť.. :-)
trud
Příspěvek od trud »
Takže medzi 4.05-3V je v baterii 142 Ah.. Čiže po 4.15V môže byť tých 150-155.
trud
Příspěvek od trud »
Číňan ku batérii poslal aj prepojky, majú 2 cm šírky a 1.5 mm hrubé. Myslíte že to stačí, ci to radšej vymeniť za 2.5cm *3mm. Z batérie potečie možno 20-30A.
Příspěvek od rva »
20x1.5 = 30 mm2. Cu vodič o takovém průřezu je zajisté více než dostatečný pro dané proudy.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Příspěvek od kodl69 »
Jenom jestli je to měď... Na 120Ah Lifepo4 s jištěním 120A jsem dával propojky 2x 18x0.8mm. tj dohromady skoro 30mm2 . Těch 120A tam možná ani nikdy nepoteče...
trud
Příspěvek od trud »
Viacej ludi sa na to pýtalo.. Takže kliešťovy ampermeter nameral 1.2A pri 28.3V naprázdno.. Skúsil som aj kosačku s motorom 1.3 kW co si teda pri rozbehu a vysokej tráve potiahne aj viac.. 20min kosenie ani nezvysilo otáčky vetráku a isiel na minime. Na ostatné skúšky to musím poskladať natrvalo.. Teraz som to len skúšobne pripojil.
trud
Příspěvek od trud »
Tak som sa to pustil skladať. Moja poličková batéria v pozdí+pavučina káblov :-) Vedľa už nová skrinka a osádzam vývody na káble.
trud
Příspěvek od trud »
Na vrchnú poličku ide hlavná medená zbernica 10*30 na + a - .
trud
Příspěvek od trud »
Vývody na menič 4kW pripojené, je to 50-ka lanko.
trud
Příspěvek od trud »
Pripájam prvú batériu od pimpongáča.
trud
Příspěvek od trud »
Vývody na bok skrinky na prepojenie zo starou batériou.
trud
Příspěvek od trud »
Svorkovnica na pripojenie starej batérie zapojená, hore na poličke už chýba rozobratá 60Ah batéria z BMWi3.
trud
Příspěvek od trud »
A tu máme na zemi 60Ah batériu z BMWi3.
trud
Příspěvek od trud »
Polička skrátená a už aj 40Ah batéria z Mitsubishi položená vedľa a pripravená na odpojenie.
trud
Příspěvek od trud »
Staré poličkové batérie odpojené a prepojené stará a nová skrinka na batérie, zatiaľ je pripojené iba 150Ah batéria od pimpongáča.
trud
Příspěvek od trud »
Hromada batérií na zemi :-).
trud
Příspěvek od trud »
Na hornej poličke 150Ah batéria+60Ah batéria, dole 2*40Ah.
trud
Příspěvek od trud »
Výborný pomocník.
trud
Příspěvek od trud »
Dole ešte pripájam experimentálnu LTO batériu .
