Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Domeček cca 7x4m, na jižní straně 7x500Wp, 350V, 12A. Nosná konstrukce bude uzemněna + zhotoveno hřebenové vedení, takže vlastně hromosvod. Podle různých zdrojů má vedení od panelů do země (CYKY 5x6) vést: vedle svodu/dále od svodu. Řešit to chci tak, že zemnící svod bude cca 2 m od svodu DC-které pokračuje asi 20m zemí do podkrovní technické místnosti. Tam je připojení sítě 5x6 +CY 6 z přízemí, kde je rozdělení na TN-S, přizemnění a přepěťovky B, impedance, C a v rozvaděči vedle D. A teď otázka: vytáhnout od zemní soustavy vodič Cy 16 do krabice přechodu DC na pevný kabel, (ta je pod římsou) a připojit k němu 3x6mm2 zbývajících vodičů v kabelu paralelně a na PE v rozv. FTV? Zatáhne to tam přepětí, které je podélné, nebo naopak to bude lepší řešení. Je fakt, že by vznikla dost velká smyčka přes země.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Re: Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst
Když se v mém okolí podívám,tak spousta domů s plechovou krytinou bez hromosvodů s anténou na střeše.Nikdy problém neměli. Ještě,že jejich majitelé nejsou elektrikáři:)))
Jo, my jsme chlapy všichni. Já, brácha, oba synové:-)
Nikdo nemá názor, co je lepší? Ty revizáky jsem napsal, protože si to přečtou:-)
- 36 Odpovědi
- 1556 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
- 83 Odpovědi
- 5402 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 3 Odpovědi
- 990 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 14 Odpovědi
- 2207 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
- 28 Odpovědi
- 3165 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
