Axpert komunikacni protokol
Měniče Axpert
Re: Axpert komunikacni protokol
Tak jak ho donutit ke komunikaci.Nastavej ho mám,jde mi jenom o vzdálenej dohled přes PC abych nemusel běhat k měniči.Když ho připojím k PC tak se nezobrazí žádné hodnoty.Asi jsem hodně natvrdlej,ale už nevím co udělat aby to načítalo ty základní hodnoty.Díky všem za radu.Dodavatel Axperta se vůbec neozval.
Jak jsi připojený k PC?
Mám klon s USB portem a komunikace normálně funguje přes USB. Nic jsem nenastavoval akorát se musí zadat heslo (je v návodu)
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
ja uz si to celkom nepamatam, ale podla navodu program skenuje vsetky Seriove porty a snazi sa najst zariadenie sam, takze by si nemal nic nastavovat
v "Com. port Plug And Play Setting" ti ukazuje vsetky porty ktore program vidi a ktore skenuje
takze si skontroluj ci tam je aj ten tvoj prevodnik
http://www.mppsolar.com/manual/Watchpow ... manual.pdf
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Pánové díky za odpovědi,ale bohužel s PC se nemám rád.Axpert má jen RJ výstup a mám ho připojený přes kabely k němu dodané.Progam mi nahrál ajťák tak to bude snad dobře.Zobrazí to akorád com 3 a to je všechno.Naprogramoval jsem ho přes displey,ale jde mi o občasnou kontrolu a na to by mi stačilo základní zobrazení na tom WatchPower.
nestracaj trpezlivost
ten prevodnik uz mas odskusany na niakom inom projekte, alebo ho pouzivas prvy krat? Lebo ovladace a funkcnost tychto prevodnikov byva najvacsia zrada.
vo windows pozri "Control Panel > Device Manager > Ports", ci sa tam objavy prevodnik pri odpojeni/zapojeni do PC a ake cislo dostane
COM3 byva vacsinou Modem
Zdravím, na začátku vlákna jsem si myslel že je to přesně co hledám, ale sklouzlo to k brutálním profesionálním zaříázením:-). Můj dataz je, nemáte někdo vyrobený převodník PIP 5048Gk, např. přes arduino, aby bylo možné sledování přes WEB aktuálních hodnot? Žádné nastavování, jen na první pohled vidim - panely davaji 500w, spotřeba 800w, nenabijim. Tod vse:-)
Uplně by stačilo přecist COM hodnoty a poslat např. na https://thingspeak.com/
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
Programuji PLC od Unitronics asi 20let a tak jsem se rozhodl jej použít pro řízení a monitoring mé solární elektrárny.
https://www.unitronicsplc.com/programma ... ion-series
Problém nastal když jsem se pokoušel o serivou komunikaci s měničem KING.
Návodů na fórech je pomálu ale hlavně pro normálního protokolama nepolíbenýho smrtelníka jsou nepoužitelné.
Proto jsem se rozhodl podrobně popsat mou cestu a popisovat postup krok za krokem.
Dnes po cca týdnu neůspěchů konečně malé světélko na konci tunelu.
komunikace na serial terminálu konečně funguje.
Zde je ke stažení !! funkční !! seriový terminál
https://www.redis.cz/index.php?inc=sw_p ... itor_rs232
funguje sice jen 15 minut ale dá se pustit znovu nebo si ho můžete zaplatit
a zde jsem čerpal základní příkazy pro testy komunikace
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?f=64&t=5955
- Axpert KS&MKS&V&KING RS232 Protocol 20180104.pdf
- (889.32 KiB) Staženo 130 x
zde jsou náhledy nastavení serial monitoru
Zezacatku jsem byl lenivy a pouzival jsem jednoduchy programek inverter_poller (https://giters.com/manio/skymax-demo).
syntaxe: ./inverter_poller -r QPIGS -1
Odeslu postupne prikazy QPIGS, QPIRI, QMOD a QPIGS2 (pro druhy vstup panelu), pak si informace zpracuji a vlozim do databaze. Pozor na QPIGS2 pres USB - mam zkusenost, ze tento prikaz funguje pouze pri pripojeni pres RS-232, jinak pres USB na nej Axpert nereaguje (asi bug ve FW).
Dnes jsem pomocí logu z Watchpoweru odhalil příkazy na vyčtení denní spotřeby a denní výroby měniče
QLD20220221 formát "QLD" spotřeba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
stejné je to s výrobou
QED20220201 formát "QED" výroba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Zdravím. Já těžce bojuju se zapojením RS232 - mohl byste mi prosím někdo poradit?
Mám axperta king a na konektoru (RJ45 nejvíc vpravo) měřím voltmetrem napětí jen mezi PIN1 a PIN2 (13,6 V) a PIN1 a PIN8 (14 V)... chtěl jsem najít napájení a RX/TX najít metodou pokus omyl, ale nedokážu identifikovat ani GND a VCC
Netušíte někdo? Moc díky!
PS samozřejmě jsem googlil, ale nenašel jsem zapojení, které by odpovídalo naměřeným hodnotám.
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Zatím mám jistotu jen v PIN8 = GND. Rozebral jsem ovládací panel a tohle jsem jediné zvládnul zjistil.
Také vím jistě, že PIN1 a 2 nevypadá na RX/TX. Mezi těmi piny je dost tvrdé napětí - odžhavil jsem na tom konvertor TTL/RS232. Na odporu 1k4 to drží 7V... to je asi 35 mA. To mi fakt nepříjde jako sériové RX/TX.
Opravdu nemáte nikdo tip co s tím? Popř. můžete mi někdo proměřit kabel RJ45 na DB9 od axperta king od MPP Solar? (buď sem ho ztratil nebo nedostal)
Moc díky!
Moc díky!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Tímhle jsi mi ušetřil to co jsem chtěl udělat o víkendu.
V manuálu se píše i o CAN ale semnou CAN nechce mluvit tak jsem se chtěl podívat kde by měl mít vývody na konektor.
Když vydržíš do odpoledne až se dostanu domů, napíšu ti kde je v konektoru rs232.
Ale jestli mohu doporučit. Použij spíš microUSB.
Funguje to stejně jak rs232. Má to uvnitř vlastní usb-serial převodník. A díky USB to nebudeš mít tak háklivé na případné rušení atd.
Já používám na jednom Kingovi rovnou obojí souběžně. Funguje to.
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Stačí hledat a číst...camel1cz píše:Zdravím. Já těžce bojuju se zapojením RS232 - mohl byste mi prosím někdo poradit?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4&start=40
Máš tam schému komunikační desky.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Díky moc, to bys byl zlatej!lzahradil píše: Když vydržíš do odpoledne až se dostanu domů, napíšu ti kde je v konektoru rs232.
Přípojuju to jen na ESP a tak bych raději ten seriák.
Rozhodně si mi zvedl náladu!
Díky, ale to schéma jsem viděl a moc nepomůže. To zapojení odpovídá tomu, co se běžně na netu tvrdí a co nesedí na mé testy - minimálně nemám na PIN4 12V a o PIN1 a PIN2 jsem už psal.proasnet píše: Stačí hledat a číst...
Za ty 2 dny jsem proserfoval kde co :/
Rozpracováno:
Rozpracováno:
No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
Díky! Tohle zapojení jsem právě zkoušel - axperta mám od MPP asi 2 roky, takže žádná novinka by to být neměla... napadá mě jedině, že bych prohodil RX a TX, ale pořád mi nesedí, jak zvládá to RX protí TX dávat takový proud. To by přece nemělo, ne?rottenkiwi píše:No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
Máš prakticky stejné zapojení - jakou používáš rychlost komunikace?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Výkon panelů [Wp]: 7100
V popisu komunikačního protokolu pro MAXe je taky 1 RTXD, 2 TXD a 3 GND
A nezapojil jsi na tu RJ45 tu TTL část převodníku?
Axpert Max komunikacni protokol RS485 BMS LIB
od binarybase » » v Axpert
- 16 Odpovědi
- 2735 Zobrazení
Poslední příspěvek od MalyJaponec
- 40 Odpovědi
- 1290 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 8 Odpovědi
- 1285 Zobrazení
Poslední příspěvek od frnkar
- 1 Odpovědi
- 643 Zobrazení
Poslední příspěvek od vanilka
- 5 Odpovědi
- 470 Zobrazení
