Pomoc pri rozšírení
luho2
Pomoc pri rozšírení
Příspěvek od luho2 »
Ahojte nie som v tomto moc doma tak sa radšej opýtam aby som niečo nepokazil potreboval by som poradiť pri zväčšení mojej FE. Teraz tam mam zapojení menič MPP SOLAR PIP3024MSXE zo 4 panelmi Canadian Solar CS6K-280p zapojené 2S2P a k tomu olovené batérie zapojené na 24V ktoré chcem vymeniť za 24V lifepo4 batériu. A teraz to hlavné na strechu sa mi zmestí ešte 5 panelov chcel by som tam dať asi tieto Sunpro 370w alebo niečo lepšie ak poradíte https://www.eshopelektronika.cz/fotovol ... -celocerny
No a plánoval som najskôr doplniť stávajúce stringi na 2S3P a potom 3 zapojiť na nový menič ale le to asi nepôjde kvôli tým panelom tak budem musieť kúpiť asi silnejší menič a teraz neviem či je nejaký na ktorý môžem zapojiť 5 panelov alebo bude lepšie nahodiť iba 4 panely a zapojiť tie 2S2P a mohli by ste mi odporučiť nejaký lacnejší menič bud na tých 5 alebo 4 panely
Ďakujem za každú radu
Prikladám aj nejaké fotky co mám zapojené doma teraz
Re: Pomoc pri rozšírení
Příspěvek od Soban »
Jde o to zda ti výkon toho měniče stačí?
Pokud ano netřeba kupovat celou krabici, stačí dokoupit regulátor na který připojíš panely a ten napojíš na baterku.
Takže pokud jsem to pochopil potřebuješ ještě zapojit 4 panely co nejdou přidat k tomu stávajícímu.....
Takže přidat něco takového.... https://www.i4wifi.cz/cs/266908-epsolar-tracer5415an na který připojíš ty panely co již nemůžeš dát k tomu co už máš.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
luho2
Ďakujem za radu momentálne mi menič stačí takže ako ste písali stačí iba regulátor po pozreni sa na ne som sa rozhodol že tam dám asi tento https://www.i4wifi.cz/cs/266910-epsolar-tracer8415an
A pripojim naň 5 panelov to by malo stačiť
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
AKo 5 ? 41.4 x 1,16 x 5 > 150 V.
Lubik
Příspěvek od Lubik »
Budeš mít na střeše skoro 3kWp a do baterie ti poteče přes 100A.
Jsem si jistý že se jí to bude líbit ?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
luho2
Práve preto píšem neviem čo je lepšie presne, viem si to zapojiť všetko ale moc sa v tom nevyznám takže bude lepšie teda dať iba 4 panely a zapojiť ich sériovo alebo 2S2P
Cez panely mám napojené čerpadlá v rybníku plus akvárium a stáli odber je cez 1kW niekedy panely nestíhajú tak preto to chcem rozšíriť
Lubik
4 panely 2p2s budou s vybraným regulátorem fungovat.
Nebo třeba dva regulátory Easun MPPT6048 a na jeden dát 2 panely a na druhý 3 panely
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Příspěvek od bol-St »
Nebo koupit tady jeden makeskyblue:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=63&t=8798
Můžeš na něj zapojit také 4 panely 2s2p, co zamýšlíš. (Zvládl by jich 8 ks)
Na ten můj regulátor můžeš připojit taky ty panely.
Problém právě může být ten proud co někteří psaly že ten typ ho neumí omezit a tím pádem může být problém s baterkou, její maximální proud.
luho2
Asi najrôznejšie riešenie bude kúpit asi EPsolar TRACER6415AN ten je do 1500Wp keďže panely budú mať 1480Wp a kúpiť 4 panely a zapojiť ich 2s2p . Čo som sa díval na batériu ktorú chcem kúpiť tak nabíjací prúd ma max 100A takže to zvládne v pohode
