Moje FVE se Studerem
Re: Moje FVE se Studerem
Příspěvek od kodl69 »
Inspirace dobrá. Asi budu taky muset něco zbastlit, protože tahat dráty jenom mezi přístrojema, tak mi bude rozvaděč 50x70cm malej už teď, a co teprve za blbiny vymyslím za dalších pár let. Navíc to budu muset nějak dořešit výškově, protože tam mám i PN1 spodek pro měnič, a ten je skoro o 2cm vyšší než PN00.
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Příspěvek od bol-St »
No ty PN1 budou pak muset mít zvlášť nižší držák, aby nečouhaly moc. Já mám PN00 zvedlé cca 4 cm od základové desky. DIN lišty pak asi jen 25 mm.
Tady foto těch Al trubek:
PN1 bude jediná, a tak nějak mi vychází, že by spodek měl být uprostřed, podložím to nějakým kouskem 1cm tlustýho plastu po ploše, protože je keramickej, a vlevo a vpravo musím udělat patřičný podložení pro PN00. Nad tím mi vychází PEM sběrna, na které budou namontovaný bočníky od jednotlivejch baterek a z nich vývody pod těma pozvedlejma pojistkama, bude to nejkratší cesta, i když se to bude hůř dělat, ale snad se to všecko do toho rozvaděče vleze. Když jsem ho 2015 dával na zeď, tak jsem si říkal, že je zbytečně velkej, a bude poloprázdnej...
bol-St
Lokalita: Opavsko
Já mam stejně velký rozvaděč a při pořízení jsem měl také názor, že to bude až moc. Bohužel už teď je plný.
bol-St
Lokalita: Opavsko
Včera jsem provedl aktualizaci systému a doplnění 2 komponent. Konečně jsem připojil druhé XTM 4000-48 a baterii od Mikela se120Ah Catl články. U té příležitosti jsem také vyměnil všechny komunikační kabely z kulatých na ploché, jak mi bylo pro Studer doporučeno.
Jak je na fotce vidět, komunikační ploché kabely nevedu v trase se silovými kabely, ale mezi dvěma XTM, kde se pak dodělá kanál.
Tady je pod Pylontechy vidět přidaná baterie, která je paralelně připopjená na sběrnici k současným Pylontechům.
Aktualizaci jsem provedl na verzi R 676.
Zatím jsem to jen tak proletěl, ale když jsem hledal nastavení z minulé instalace, tak číselné proměnné v systému nebyly zobrazené. Ale zobrazovali se proměnné, které nejsou ve verzi R 674 popsané. Mám pouze technickou specifikaci pro verzi R 674 a pro R 676 jsem u Studeru nenašel.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Pozri v downloade Communication protocol Xcom-232i (V1.6.30k), je tam Technical specification - Xtender serial protocol appendix - 1.6.28.pdf aktualizovane pre R676.
bol-St
Lokalita: Opavsko
DanoP děkuji za navigaci, už ho mám stažený.
Jusufs
Příspěvek od Jusufs »
Mate niekto hlbsie skusenosti s prestavovanim parametrov 1xyz podla Studer apendixu.
Ak vypnem Flash, a poslem write_property ID 5 alebo 13 a poslem napr. 1128 Transfer relay ON, rele cvakne a zopne sa napr.
Ak sa pokusim pri vypnutej flash spatne precitat pomocou
_property_id_unsaved_value_qsp = 13
ale aj obycajne pomocou
_property_id_value_qsp = 5
precitam v oboch pripadoch stav parametra z flash.
Ocakaval som, ze cez 13 dostanem aktulany stav v RAM (nie FLASH).
QSP level si viem prepnut
scom.exe --port=COM5 --baudrate=115200 --verbose=3 write_property src_addr=1 dst_addr=501 object_type=2 object_id=5012 property_id=5 format=ENUM value=0x0040
send property_request:
device_addr=501
object_type=0x2
object_id=5012
property_id=5
length=2
data=
000| 40 00
Aj pri vypnutej flash !!
Firmware mam poslednu aktualnu verziu.
RCC/Xcom-232i : 1.6.80
XTH : 1.6.36
RCC nemam.
Nejaky napad ?
bol-St
Lokalita: Opavsko
Elektrárna na pergole je rok v provozu, tak jen krátké shrnutí, co se povedlo a co je třeba změnit.
Za elektroměrem se povedlo spotřebovat zhruba 2,2 MWh.
Bohužel hodně toho zůstalo na střeše, jelikož nebyla zrovna spotřeba v domě a baterie byly už nabité. Vytěžování má spotřebiče spíše větší a pro malé nadbytky nevhodné.
Jak přicházel podzim tak výkony denní výroby klesaly rychleji než jsem očekával, protože pergola je v údolí a od jihozápadu ji stíní sousedova stavba, u které stojí.
Rozhodl jsem se pro přidání panelů na střechu domu a jižní fasádu. Střecha je dosti velká a dobře orientovaná, jen je na ní položený 32 let starý Eternit, který rád praská a pohyb po střeše je tak nemožný. Zatím není důvod krytinu měnit, a tak se 3 panely podařilo umístit jen na držáky, které byly na střeše už při stavbě a to z důvodu budoucí instalace fototermických panelů na ohřev vody.
Další panely jsem instaloval na fasádu, kde je ovšem z jihu již hodně oken a tak nebyla plocha větší než na 9 panelů:
Instalace nových panelů ještě není připojena, tak další fotky až po dokončení.
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Příspěvek od dusanmsk »
Zaujimal by ma WAF u tych panelov na fasade :)
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
bol-St
Lokalita: Opavsko
WAF ? Nevím na co se ptáš ?
dusanmsk
Wife Acceptance Factor :D
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
dusanmsk>Převeď na ni faktury z ČEZ a nebude už nikdy pindat :-) .
bol-St> investuj do eternitu a nahraď ho panely,nyní jediné rozumné investování,prachy jdou do kopru.
bol-St
Lokalita: Opavsko
dusanmsk píše:Wife Acceptance Factor :D
Pozitivní :-)
bol-St
Lokalita: Opavsko
marko250 píše: bol-St> investuj do eternitu a nahraď ho panely,nyní jediné rozumné investování,prachy jdou do kopru.
Ještě to ve mně neuzrálo :-)
bol-St
Lokalita: Opavsko
Přikládám teoretické výkonové zisky panelů na jednotlivých místech instalace:
Pergola 4,8 kWp
Střecha 1 kWp:
Fasáda 3kWp:
mgx
Příspěvek od mgx »
Zaujimala by ma jedna vec, ako mas pocitane SOC z mikelovych bateriek? Mas ich pripojene na CANbus studeru? Ci je to tak, ze Pylontech su na CANbuse cez XcomCAN a mikelovky su pripojene na 48V bez riadenia a pocitania SOC? Lebo co ja viem, combinaciu XCOM CAN a XCOM BMS nie je mozna na jednej zbernici.
dakujem
bol-St
Lokalita: Opavsko
Mám to přesně jak píšeš , SOC se počítá jen s Pylontechu a 120Ah pack je jen připojen na DC sběrnici. Pylontechy mají menší vnitřní odpor a nabíjejí a vybíjejí se rychleji. Když má Pylontech 10% SOC tak se vypne měnič, ale 120Ah články mají ještě 40Ah kapacity.
mgx
Příspěvek od mgx »
dobre, mam to rovnako :). Cakal som, ze sa ti podarilo ojekabatit komunikacny protokol na napojit mikelovky na CAN-bus :)
ladik
Příspěvek od ladik »
Chtel bych se bol-st zeptat, jak to mas s pretoky nebo jak to resis, mam dilema Victron nebo Studer.
