Měnič 24V na zahradu
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Ahoj..
mám na zahradě lednici, TV, wifi, kamery, a LED osvětlení
Nyní mám Epower měnič 500W s čistou sinusoidou. Samozřejmě mě ten měnič jde do restartu když sepne lednice (není to ale pokaždý, je to náhodile). Celková spotřeba když bude vše zapnutý tak cca 130W.
proto bych se vás chtěl zeptat co říkáte na tento... ve verzi 24V/5000W
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/1005002878606398.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a9e79e1eN6Xcf&algo_pvid=90218fef-bbf5-4896-a60f-84aeec3026eb&algo_exp_id=90218fef-bbf5-4896-a60f-84aeec3026eb-32&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024685265435%22%7D&pdp_npi=2%40dis!CZK!!2993.14!!!!!%402100bdd016539005111286048e5097!12000024685265435!sea&fbclid=IwAR2_TJEO0uqaObq1XTF0UgxUGyRskaxob2f6OfkOK7uGzaiX8Q40J7IaHO4
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Měnič 24V na zahradu
Měnič v odkazu z Ali určitě nemá 5kW, možná ani 2kW. Už od pohledu (tedy pokud to nejsou jen ilustrační foto) je konstrukce značně slabá a cena na udávaný výkon taky neodpovídá... Tomu bych se raději vyhnul.
Mám několik let v provozu měnič carSpa 1,5kW a ten dvě lednice najednou rozběhne. Pokud při jejich startu běží ještě nějaká další spotřeba (topítko v akváriu, TV, PC) tak si zapípá z důvodu přetížení, ale ještě nikdy se nevypl.
Raději bych ještě něco ušetřil a koupil třeba Epever Ipower plus 1kW/24V (špičkový výkon 2kw pro rozběh bude bohatě stačit), další výhoda je možnost monitoringu, záruka, podpora prodejce.
P.
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
No nevím ty čínské 5000W aby nebyly ve skutečnosti 1000W.
V první chvíli bych tam dal měřák a skutečně změřil kolik lednice při startu odebírá špičkový proud.
Ty čínské 5000W by mohly krátkodobě dát 2000W takže by to mohlo být OK.
Jinak mám na prodej tento měnič na 12V https://www.hadex.cz/g508-kombinovany-m ... lator-pwm/ moji lednici utáhne, ale mám invertorovou.
Měnil jsem ho za výkonější protože na to jedou už i pračky a bojlery......
Pokud by jsi byl někde poblíž Olomouce, nebo Jeseníku můžeme ho klidně vyzkoušet zda tu lednici rozběhne bez problémů.
- Lokalita: Znojmo
No já potřebuji 24V
- Lokalita: Znojmo
a co tento ? :
nebo :
Lednička by asi neměla mít problém s modifikovanou sinusoidou ne ?
Kód: Vybrat vše
https://hadex.cz/g510a-menic-napeti-24v230v-1200w-soluowill-nm12k-modifikovana-sinusovka/
Kód: Vybrat vše
https://hadex.cz/g519a-menic-napeti-24v230v-1600w-soluowill-nm16kmodifikovana-sinusovka/
Modifikovaný sinus není pro motory vhodný vůbec! Naopak odporové zátěži (varná konvice, přímotop) je to úplně jedno.Kony.cz píše:a co tento ? :nebo :Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
- Lokalita: Znojmo
na FB právě ve skupine FV psali že lednička si stím poradí...
takže vzít minámlně tento :
Kód: Vybrat vše
https://hadex.cz/g547a-menic-napeti-24v230v-1200w-soluowill-np1200-cista-sinusovka/
Poradí... některé ano, některé možná, některé ne invertorové s vlastním zdrojem je to jedno, ale klasické už ne. Motor nepříjemně vrčí, někdo i tvrdí, že se ničí. Z vlastní zkušenosti vím, že z modifikovaného sinusu nejede třeba starší kotel (je v něm trafo, mechanické relé) a čerpadlo okruhu vydává hrůzné zvuky.
Nebylo by lepší stávající měnič využít pouze pro lednici a zbytek předělat na DC? Wifi, kamery, světla... to vše jde snadno.
P.
P.
- Lokalita: Znojmo
a nebo potom toto ???
ale to se uz dostavam docela do vysokych cen
Kód: Vybrat vše
https://www.alza.cz/auto/carspa-px-1200-24v-sinus-1200w-d6847408.htm
- Lokalita: Znojmo
Nechal jsem ten měnič pouze pro lednici a dělá to stejně.... (semtam se restartuje měnič).Pepin píše:Poradí... některé ano, některé možná, některé ne invertorové s vlastním zdrojem je to jedno, ale klasické už ne. Motor nepříjemně vrčí, někdo i tvrdí, že se ničí. Z vlastní zkušenosti vím, že z modifikovaného sinusu nejede třeba starší kotel (je v něm trafo, mechanické relé) a čerpadlo okruhu vydává hrůzné zvuky.
P.
Pak mám ještě jeden měnič ten má modifikovanou sinusoidu a na něm me zase LED blikají
S radenim je to tazko, dokedy si nepozriete ako je ten menic konstruovany
a nebudete vediet rozdiel medzi HF a LF.
Radit, ked neviem max. odber chlanicky, je tiez tazke.
Ja mam Whirlpool, potrebuje na rozbeh 1750 - 1990 W.
Ergo neviem ci si robite zbierku menicov, co nefunguju s chladnickou,
alebo chcete seriozny menic, kde tie cifry pri nom su pravdive.
Toto vam tu chladnicku rozbehne, aj ked tam bude este nejaka ina mala zataz.
Nota bene vazi 13 kg.
https://www.neosolar.sk/menic-napatia-s ... 00-va-24-v
- Lokalita: Znojmo
no to urcite rozbehne, ale ta cena na zahradu je fakt uplne mimo...
Preco tu kupujete odpadky z Ciny a stazujete sa na EU ceny ?
To je CESKO odkazane na odpadky, to si neviete zaplatit poriadny menic ?
Tak nieco take:
https://www.youtube.com/watch?v=Dz9OmPs ... Kg&index=2
ALebo mi vadi cena, tak si kupim alebo pozbieram z odpadu suciastky
a menic si urobim.
Potom ta cena ale bude este vyssia, ak nemam na to techniku a vzdelanie.
Tak nieco take:
a menic si urobim.
- Lokalita: Znojmo
dívám se nyní na toto :
No ono, pokud bych to měl do domu kde bydlím, tak nebudu asi šetřit, ale na zahradu kde je nula nula prd spotřeba tak se mi vážně nechce dávat 15 tis za měnič
Kód: Vybrat vše
https://www.bch-battery.cz/Menic-napeti-24V-230V-3000W-Soluowill-NP3000-cista-sinusovka-d2696.htm#detail-anchor-description
Lenze my neriesime zahradu, my riesime chladnicku,
je jedno ci je v garazi alebo 150 m od domu.
Kupte si lacny menic, vyskusajte, vratte.
Kupte silnejsi etc.
Motoricke zataze su u 230 V v pomere 7 - 12 k beznemu vykonu motora,
ak mate napr. 2000 W motor, potrebujete 15000 kVA zatah na par sekund
a to HF menic neda. / energia neakumulovana v toroide ale v kondoch /
AK napr. chladnicka zerie 80 W a ide rozbeh do tlaku, tak potrebuje napr. 1400 - 1600 W na rozbeh
pocas niekolkych sekund, tak bud nejaky HF kvalitny minimalne 1500 - 2000 W
alebo LF minimalne 1200 - 1600 W. / energia v niekolko kilovom toroide /
Kupte silnejsi etc.
- Lokalita: Znojmo
no takze tento by to měl přece zvládat v pohodě ne ??
Kód: Vybrat vše
Ještě otázka, trochu mimo původní dotaz. Jaké baterie máš v systému zapojené? Typ, kapacita, stáří. Může při startu dojít k velkému poklesu napětí na vstupu.
Ta zahrada je úplný ostrov, i jako fyzicky? Nebo je to domeček na zahradě u baráku? Jestli je to zahrada u domu, tak nejlevnější je kabel z baráku ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Znojmo
je to uplny ostrov,
baterie mam trakcni 24V 150 Ah plněné destilkou, jsou nové (pouzivané ve vysokozdvyznych vozicich)
Kup si raději kvalitní Victron Phoenix 24/800VA, to ti bohatě stačí na lednici i kostku na chlazení piva.Kony.cz píše:je to uplny ostrov,
Co máš za panely a jaký regulátor ?, ať máme více informací, lednice je jaká A+++ ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- 1 Odpovědi
- 136 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 34 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JozefSK
- 141 Odpovědi
- 4600 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
Ostrovní elektrárna na zahradu
od Jasper White » » v Ostrovní elektrárny
- 128 Odpovědi
- 5966 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 10 Odpovědi
- 767 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
