Měnič napětí pro ledničku
Hezký den,
rád bych poprosil o radu. Nemá někdo zkušenost se zapojením ledničky přes měnič napětí?
Rád bych si pořídil ledničku s příkonem 60W a nevím si rady jaký pořídit měnič, všude straší o kolik musí být předimenzovaný.
Uvažuji o :
ProfiPower Měnič 1000W Trvalý výkon
12V Vstup: Vstupní napětí 11-15V DC (baterie)
Výstup 230V 50Hz modifikovaná sinusoida
Trvalý výkon 1000W
Výkon Impulzů 2000W
Nabíjecí USB 800mA
Aktuální spotřeba při nečinnosti 0.9 A
Pojistka 3 x 30A
Na tento měnič by šla pouze lednička a nic jiného.
Myslíte že bude stačit?
Děkuji za odpověď.
Uvažuji o :
Trvalý výkon 1000W
Výkon Impulzů 2000W
Nabíjecí USB 800mA
Pojistka 3 x 30A
Děkuji za odpověď.
Re: Měnič napětí pro ledničku
Lednička bude klasická kompresorová nebo chlazená elektricky, pomocí peltierova článku? Nejlépe uvést přesný typ.
Tak je to nadoraz. S měničem 1000W-nesinusovým- a lednicí jsem měl potíže. Z dvaceti startů 2 x-3 x nerozjel. Ono už je vcelku jedno, jestli je to velká lednice, nebo takovýhle prcek. Prostě kompresor je mrcha. Pokud měnič není sinusový, tak by měl mít aspoň 1500W, aby byla rezerva. Sinusové měniče, to je jiné kafe, Vata psala, že její 1200W sinus to zvládá levou zadní...
Mne šlapala chladnička aj na 700W sínusový MeanWell a to aj s inou záťažou. No s mraziakom si neporadil ani sólo.
Bez pravého sínusu by som menič nekúpil, aj keby hneď mal fungovať s požadovaným zariadením. Raz možno bude treba zapnúť aj niečo iné a potom môže robiť problémy. Potom to už bude na ďalšiu investíciu.
Mám 1200W sinus z webu ostrovní elektrárny a bez problémů rozbíhá jak lednici, tak i mražák v tlaku. 1200-1500W
by mělo stačit na většinu těchto věcí.
Dovolím si tvrdiť, že v tlaku sa nerozbehne väčšina chladničiek ani na sieť. Jednodocho, aby dosiahli solídnu spotrebu, museli konštruktéry použiť motor s menším príkonom a tým aj slabším momentom. Ak chladničku počas jazdy na moment vypnete a hneď zasa zapnete, zostane kompresor s rozdielnymi tlakmi na saní a na výtlaku. Rozbehnúť sa a pretlačiť aj tento rozdieľ tlakov, je pri dobrej chladničke (nevybehaný kompresor), väčšinou nad sily motora, ktorý chvíľu trasie s chladničkou a potom ho vypne prúdová ochrana. Po vychladnutí ochrany (ale hlavne vyrovnaní tlakov), sa môže pokus o štart opakovať. Deje sa to automaticky a je to asi tak vyrobené, aby sa tlaky stačili čo najviac vyrovnať skôr, ako vychladne prúdová ochrana.
A co třeba koupit rovnou lednici na 12V?
35Litrů za 4200 http://www.icera.cz/autolednicky-autole ... man-12-24v
Bert - několikrát jsem při pokusech odpojil mražák v chodu a znovu připojil. Měnič sice zavyl jako kojot, ale kompresor se rozběhl. U kazdého soudruha to ale můze být jiné.
V každem případě ušetřená koruna na slabším měniči se nevyplatí.
- 8 Odpovědi
- 1241 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 4 Odpovědi
- 598 Zobrazení
Poslední příspěvek od Leo
Měnič napětí s limitizérem
od radimre » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 1 Odpovědi
- 432 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pisi
- 17 Odpovědi
- 1990 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
