A zase to Uzemnění
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
A zase to Uzemnění
Čím výc tu čtu o uzemnění tím víc mám v tom bordel.Sehnal sem za výměný obchod předpěťovky tak sem je použil jak si myslím že je dobře.Prosím o posouzení.Takto to mám zapojeno na 24V systém.Plánuji (pomalu se připravuji) postavit druhou
FV na 48V systém a dle posouzení bych to zapojil stejně.
Předem upozorňuji že RD ani ostatní budovy NEMAJ ZATÍM Hromosvod!!
Červený otazník je plánovaný vedení k budoucí FV 48V.Vzdálenost ca 40m převázně v zemi.U FV panelů zase T1+T2.
Prosím o posouzení,Ptejte se,klidně nadávejte, hlavně než kopnu do zemně abych byl připraven.Veškeré vedení je zmní pásek ZN nebo kulatina na hromosvody.(ta měká).
Děkuji Skrat
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: A zase to Uzemnění
Moc tomu nerozumim.
Bude hromosvod nebo ne?
Pokud nebude tak prepetovky na primy zasah nebudou stacit. Na nejakou indukci mozna.
Ta prepetovka ma 16mm2 medi nebo ekvivalnet s co nejmensimi ohyby a odporem vuci zemi?
Strecha je plech?
Strecha je plech?
Odpovědi: Střecha betonová krytina
Přepěťovky spojený 16 mědí a kulatinou AlMgsi (ta na hromosvody) přímí zásach =pomůže max modlidba
Hromosvod: zatín není--plánuje se ,není čas,jednou bude
Po opravě střechy jsem začal montovat háky na panely a skříňku na pojistky s přepěťovkou.
Do krabice s pojstkami jsem dal přepěťovku na 500V T+T2.Ano je to velké napětí,ale vedení povedu ca 40m k dalšímu rozvaděči kde je přepěťovka T2
na 130V a T1 na 500V a aš pak k regulátoru.Konstrukce panelů propojená s plechovým rozvaděčen(s přepěťovkou 500V) a dál svedeno k zemnícímu pásku.Po 40m
je také plechový rozvaděč propojen s zemnícím páskem který je stejný jako u první přepěťovky.
Dotaz zní: mám dát do první plechový krabice ještě přepěťovky na 130V T2 ??. ustarého systému 24V to tak mám
Chci ušetřit na přepěťovkách 130V T2. T1 ještě mám
Děkuji
- 36 Odpovědi
- 1558 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
- 83 Odpovědi
- 5409 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 14 Odpovědi
- 2208 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
- 28 Odpovědi
- 3168 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
