Zkušenosti s hydroxidem sodným
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Má někdo zkušenost s hydroxidem sodným místo draselným? Chci vyzkoušet hydroxid sodný, vychází levněji a dává se poměr jedna ku pěti.
Re: Zkušenosti s hydroxidem sodným
Mělo by to být stejné.Hydroxid sodný se používá jen pro teplejší místa.
Složení elektrolytu pro různé provozní teploty:
Od –40°C do –25°C
Roztok hydroxidu draselného o hustotě 1,25 až 1,28
Od –25°C do –15°C
Roztok hydroxidu draselného o hustotě 1,25 až 1,27
Od –15 do +30°C
Roztok hydroxidu draselného o hustotě 1,19 až 1,21 s přidáním hydroxidu lithného 15-20g/l
Od +15°C do +35°C
Roztok hydroxidu sodného o hustotě 1,17 až 1,19
Od +40°C do +60°C
Roztok hydroxidu sodného o hustotě 1,17 až 1,19 s přidáním hydroxidu lithného 12 až 20g/l
zdroj : http://speleoklub.webpark.cz/nicd.htm
Od –40°C do –25°C
Od –25°C do –15°C
Od –15 do +30°C
Od +15°C do +35°C
Od +40°C do +60°C
Pravděpodobně jsem vycházel ze stejného zdroje, cenová kalkulace mne navedla k hydroxidu sodnému. Baterky chci uložit do sklepa, kde je teplota cca 19 stupňů. Myslíte, že mohu se baterkami mít ve sklepě i brambory,zeleninu a případně jablka? Sklep je cca 6x6 x2m, odvětrávání je skrze rouru cca 12cm. Díky za radu.
Zdravím, asi sa tiež pustím do hydroxidu sodného keďže je cena prijateľejšia. Nebude vadiť keď by boli v pivnici kde je cca 12 a viac stupňov?
3,2kWp REC320NP - juh
Dle manuálu je rozsah teplot +15 až +35 Celsia, další rozdíl je v dávkování. Hydroxid sodný jeden díl a pět dílů destilované nebo demineralizované vody. Dal jsem jedno kilo hydroxidu "99 procent čistota" a pět litru destilky. Kilo hydroxidu v Benátkách nad Jizerou u "Kutila" 35Kč, destilka za 8 Kč/l. a 10l peroxidu vodíku "33 procent" cca 242 Kč. Ceny dobré jen chybí sluníčko.
Fazole:Když nastavíte rozumné hodnoty ukončení nabíjení, tak by to snad vadit nemělo.Osobní zkušenost nemám.Do 15V se to tolik nevaří.Jaký postup používáte pro repasi?Ten poměr 1:5 je objemový nebo hmotnostní?
007ToMMaS: Ten rozdíl 3 a méně stupňů určitě vadit nebude.
Zdravím ,Fazole píše:... Myslíte, že mohu se baterkami mít ve sklepě i brambory,zeleninu a případně jablka? Sklep je cca 6x6 x2m, odvětrávání je skrze rouru cca 12cm. Díky za radu.
nevím , zaptat se na okresní higienické stanici . Nebo baterky uložit do těsné bedny s vlastním odvětrávacím komínem .
Nemohu nikomu radit, protože jsem repasoval poprvé. Články jsem vybil na cca 1V, dolil destilkou nechal přes noc, druhý den zamixoval v ruce vylil a dal cca 2dcl destilky a 3 dcl peroxidu vodíku nechal vyvařit a zhruba po hodině obsah zakvedral , vylil a nalil destlku cca 5dcl zakvedral vylil a opakoval až tekla čistá destilka. Potom dolil vychladlý elektrolyt zašrouboval a čekal do rána, kdy jsem zkontroloval zda články jsou ponořené cca 5mm v elektrolytu (přpadně dolil). Vždy vemu pět článků a zpracuji a pak zase pět atd. Vzhledem k tomu, že jsem "ostrov", tak mám problém s elektřinou, proto čekám na slunce. Dobíjím a články se rozcházejí ráno o jednu setinu např, devět článků sady má 1,38V a desátý má 1,39V. Dnes nedobíjím, protože není slunce. Můj postup není správný, správné dobíjení vypadá jinak ale není slunce, tak s tím nic nenadělám.
- Lokalita: Senec
Fazole píše:Baterky chci uložit do sklepa, kde je teplota cca 19 stupňů. Myslíte, že mohu se baterkami mít ve sklepě i brambory,zeleninu a případně jablka? Sklep je cca 6x6 x2m, odvětrávání je skrze rouru cca 12cm. Díky za radu.
No tak toto nerob v žiadnom prípade....
to akože ako Ta napadlo dávať k baterkam brambory a jablká...?...
Lui: Děkuji.
Roztok hydroxidu sodného o hustotě 1,17 až 1,19 dostaneme rozpuštěním jednoho váhového dílu tuhého hydroxidu sodného v pěti váhových dílech vody. Na článcích mám obyčejné zátky proto ještě musím dát tzv. článkový olej-kokosový olej. Ví někdo, kde se dá koupit? Díky.
kokosový olej napríklad tu.http://www.pgchem.sk/sk/ponuka/381/kokosovy-olej-1l Mám v pláne od tial objednávať aj hydroxid sodný. Lebo cena mi tam príde super. Za 25kg pýtajú 30€ ale 15 € je pošta. Lebo predsa len to má váhu.
- 33 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
- 6 Odpovědi
- 801 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 117 Odpovědi
- 10923 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
- 8 Odpovědi
- 1629 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
- 6 Odpovědi
- 270 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
