Axpert King 48V
Re: Axpert King 48V
Tak pánové, čekal jsem odpověď z vlastní zkušenosti a měření. Ne odpověď, že asi vyrobí. Poluď vím vstup je max 4kwp. Takže nechápu proč bych měl do něj pouštět 5 ??? Chci si přečíst jasnou odpověď typu včera mě vyrobil 12kwh. Zajímá mě výroba za den a ne za rok. Kdyby tady lidé odpovídali na jasně položenou otázku, tak by nemusel být žádný problém. A hlavně aby odpovídali ti kteří ho opravdu mají a provozují. Rozumíme si ???
Re: Axpert King 48V
Mezi prvními odpověďmi je odkaz na simulátor výroby, který celkem dobře ukazuje pro různé orientace panelů možnou výrobu.
A proč mít více panelů, než je regulátor schopen zpracovat? No tak to se tady na fóru probírá, protože přepanelování (pokud je bezpečné) zajistí stabilnější dodávku elektřiny v průběhu dne i roku a třeba levněji než rozšířit systém o další regulátor.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert King 48V
Pokud chceš vycházet z max hodnoty co umí Axpertuv regulátor, tak to máš jednoduché. Znáš z manuálu maximum co umí regulátor, znáš účinnost a výsledek si spočítáš jak potřebuješ. Jestli na den, nebo týden či rok.
Ale to už tu také někdo psal.
Odpověď teda byla vzhledem k neúplnému dotazu co bude na vstupu zcela v pořádku.
A pokud jsi chtěl čísla, konkrétně já jsem psal že např 30kWh. Ono totiž záleží, zda svítí slunce nebo je zataženo. A samozřejmě zda máš tu energii kam dávat
Re: Axpert King 48V
A už zase. To je takový problém se podívat do pc a napsat 20.5. Mě to vyrobilo 18kwh ? Já nechci nic počítat. Já chci skutečnost. Auto má taky papírově 77kw a spotřebu 5,1 L/100km a realita je vždy úplně jiná.
Re: Axpert King 48V
JA mam 10 r. skusenosti a tisicky merani v grafoch, ale na tuto otazku neexistuje odpoved.
Musi byt specifikoavny vykon panelov a teplotny rozsah merania.
Dalej technologia panelov.
Dalej cas, ktory panely boli vystavene Slnku. / LID, TID, TLID /
Dalej doba osvitu, ergo napr. zem. sir a dlzka instalacie.
Dalej umiestnenie panelov, inklinacia / azimut, alebo parametre trackera.
Dalej ci sa jedna o mono alebo bifacialne panely a ake albedo ma okolie.
Dalej ako su panely zapojene, ake maju vodice a konektory,
aka je dlzka + a - vetvy k pretovke, ake je tam istenie,
a dalej ako je dlzka kablov od kombajnera k menicu.
Dalej v akom rozsahu teplot je instalovany menic a ci je tam aktivne
chladeni priestoru, napr. klima a s akym vykonom.
Dalej ci sa jedna o novy Axpert alebo napr. stary zapraseny s degradovanymi kondami.
Ergo, vidite, ze ak polozim nezmyselnu otazku, bez specifikacie hodnot,
tak sa neda na nu odpovedat.
Prave na to je simulacny soft, aby mi len priblizne spocital mantinely
ze co asi mozem od toho cakat napr. 1., 2., ..... 5. ......25. rok instalacie,
AK uvazujeme s konstantnym vykonom Slnka v danom obdobi,
tak mozu mi panely robit o 10 - 15 r. o 8 % menej alebo aj o 21 % menej.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv kvě 26, 2022 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Site Admin
Re: Axpert King 48V
Třeba na hlavní stránce máš od některých wattstatistiky. Když použiju tvůj tón, tak..Gyba píše:A už zase. To je takový problém se podívat do pc a napsat 20.5. Mě to vyrobilo 18kwh ? Já nechci nic počítat. Já chci skutečnost. Auto má taky papírově 77kw a spotřebu 5,1 L/100km a realita je vždy úplně jiná.
To je takový problém se podívat?
- Lokalita: okr. Vyškov
Re: Axpert King 48V
To je jak otázka, chci si postavit elektrokolo, když do něj dám tento motor, kolik km ujede za den? No podle toho, jaká tam bude baterka. Motor dá teoretické maximum, že když je schopen jet 30 km/h, tak kolo určitě neudeje víc jak 720 km za den, ale to je očividně hodnota úplně mimo a záleží na kapacitě baterek, to je co se tu x lidí snaží vysvětlit. Já mám Multiplus II 48V/5000VA, ale vyrábí mi jen 5 kWh za den, přestože to by měl zvládnout vyrobit za hodinu a ne celý den... jo a to ještě jen teď v létě, v zimě to bylo jen 2 kWh nebo taky 0.2 kWh... proč? No protože k němu je připojeno jen 1.2 kWp panelů a to ještě ne v dokonalém směru.
Každý ti tu píše, že ta otázka je blbě a nedává smysl. Přesto se všichni pletou a jsou blbí... Angličani na to mají dobré přísloví: Pokud všude kam jdeš, smrdí hovno, zkontroluj si svoje podrážky.
- Site Admin
Re: Axpert King 48V
Díky za lajk s popisem že se jedná konečně o rozumnou odpověď.
Mě úplně rozumná nepřijde a to hned z několika důvodů.
Nevíš jaké bylo počasí. Zda bylo např půl dne tma a půl dne svítilo.
Nevíš zda jsem měl plné baterky, zda jsem měl ohřátou vodu.
Jak už jsem tu já i ostatní napsal, pokud budeš mít malou kapacitu baterií, tzn nebudeš mít tu energii kam dávat, tak můžeš mit klidně max. 4kWp panelů a nemusíš vyrobit vůbec nic. Když není odběr, není výroba. Takže vyrobíš jen to co spotřebuješ.
Proto tu každý píše že na otázku nelze odpovědět. Pro takovou otazku je potřeba znát více údajů.
Ale pokud jsi takhle spokojen, jsme rádi že tě některá z odpovědí uspokojila a budeme se těšit na nějakou tvojí statistiku a doufám že nám napíšeš i nějaké údaje. Např. orientaci panelů, instalovaný Wp, kapacitu a typ baterií
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: Axpert King 48V
schválně jestli ti to bude k něčemu, ono to je totiž všechno trochu složitějšíGyba píše:A už zase. To je takový problém se podívat do pc a napsat 20.5. Mě to vyrobilo 18kwh ? Já nechci nic počítat. Já chci skutečnost. Auto má taky papírově 77kw a spotřebu 5,1 L/100km a realita je vždy úplně jiná.
například IZAHRADIL vyrobil 11.5 32kWh já jenom 16.605kWh njn, asi STS chvojkovice brod ...
ale jiný dny jsem mu významně šlapal na paty
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Axpert King 48V
Pokud si chceš přečíst jasnou odpověď na nějakou otázku, je dobré takovou otázku položit (také jasnou).Gyba píše:Chci si přečíst jasnou odpověď typu včera mě vyrobil 12kwh....Rozumíme si ???
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 3 Odpovědi
- 625 Zobrazení
Poslední příspěvek od venapes
- 1 Odpovědi
- 495 Zobrazení
Poslední příspěvek od Re4DeR
- 47 Odpovědi
- 4526 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ender
- 8 Odpovědi
- 1241 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
