Centrála avr Victron a LiFePo
Má někdo aktuální zkušenosti s provozem centrály s nabíječem victron (MultiPlus 48/3000/35-16) a baterií lifepo? Zajímá mě jestli je výstup opravdu 50hz+- i když je vstup z centrály třeba 46hz. Nabíječ má dost vysoké napětí na lifepo 57,6V....
Re: Centrála avr Victron a LiFePo
Nabíječ si můžeš konfigurovat, napětí fakt nemusí být 57.6V. s frekvencí jsem to nezkoušel, ale předpokládám že co je na vstupu, to je na výstupu. Není to online ups s dvojitou konverzí.
ajaj toho jsem se bál, axpert king taky asi nikdo nezkoušel na centrálu... ups s dvojitou je řešení ale není kam připojit soláry
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Když připojíš na vstup KINGa centrálu která nebude mít stabilní frekvenci (čistý sinus) tak se vstup Axperta nepřipne a bude se to chovat jako by tam nic připojeného nebylo.
Zkoušel jsem s obyčejnou centrálou za pár korun, nešlo to. Pak jsem použil drahou Hondu a naskočilo to hned.
Na výstupu axperta je při studeném startu frekvence kterou dělá Axpert a která se po připnutí vstupu synchronizuje se vstupem pro případ bypassu. Když ale vstup kolísá nebo není v nějakém odpovídajícím rozsahu tak to Axpert raději nepřipne.
- 10 Odpovědi
- 840 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 31 Odpovědi
- 4160 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 15 Odpovědi
- 5245 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 20 Odpovědi
- 1787 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
Centrala s automatickym startem - zapojeni
od cubeec » » v Ostrovní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 437 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
