Jak zapojit
Jak zapojit
Koupil jsem 14 panelu cca 440Wp kazdy
parametry:
Open Circuit Voltage (VOC) 49.8V
Short Circuit Current (ISC) 11.16A
a premyslim kolik jich zapojit do serie a kolik paralelne.
Co byste doporucili?
Prebytky bych chtel ukladat do Lifepo4 baterie ( 16 clanku, 3.2V, 280Ah kazdy).
Diky za Vase nazory
parametry:
Diky za Vase nazory
Re: Jak zapojit
To záleží k čemu je chceš připojit.
Buď 2x7 v sérii nebo 7x 2 v serii
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Re: Jak zapojit
Diky za odpoved.Moc nerozumim tomu kdyz rikas
Musi byt vystup z panelu napetove stejny jak maji baterky?
Diky za objasneni
Chtel bych mit pripojenu tu baterku( z tech 6 clanku, 3.2V, 280Ah kazdy) a pak nejaky hybridni invertor samozrejme.To záleží k čemu je chceš připojit.
Diky za objasneni
Re: Jak zapojit
Doporučuji začít tady na wiki, kde jsou vysvětleny základy: https://wiki.mypower.cz/
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Jak zapojit
Panely zapojíš tak aby jsi nepřekročil parametry regulátoru který k tomu musíš použít.
Baterky taky nezapojuješ do zásuvky napřímo, ale máš nějakou nabíječku.
Nejdříve si o tom něco zjisti.
Re: Jak zapojit
Začít nákupem panelů a potom přemýšlet co dál koupit není dobrý postup.
Panely musíš připojit k baterce přes nějaký regulátor. Ten je buď samostatný nebo je součástí měniče. Regulátory jsou většinou na napětí do 150V (2 až 3 panely v serii) nebo na vyšší napětí 120až 500V potom můžeš mít 7 panelů v sérii.
Doporučuji začít studiem problematiky než něco koupíš
- 7 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 22 Odpovědi
- 2515 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 5 Odpovědi
- 769 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 19 Odpovědi
- 1277 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 6 Odpovědi
- 2375 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukin
