Přidání panelů
Přidání panelů
Ahoj všem, jdu si pro radu Stávající instalace Měnič Goodwe ET 10 Kw + 13 panelů Canadiansolar CS3W-420P string jih 6 ks a string jihozápad 7 ks. Chtěl bych přidat 6 ks panelů na jihozápad, ale uvedený panel se již nevyrábí. Může mi někdo prosím doporučit typ panelů, který přidat. Nebo mám 6 panelů z jihu přidat na string jihozápad a na jih dát nové panely a neřešit typ paneůl?
Parametry panelů
CS3W 420P
Nominální Max. výkon (Pmpp) 420 W
Nominální napětí (Ump) 39.5 V
Nominální proud (Imp) 10.64 A
Napětí naprázno (Uoc) 48.0 V
Proud nakrátko (Isc) 11.26 A
Účinnost panelu 19.0%
Děkuji za rady
Parametry panelů
CS3W 420P
Děkuji za rady
Re: Přidání panelů
To záleží jak je chceš zapojit.
Samozřejmě nejvhodnější je když jsou úplně stejné, ale když použiješ jiné nic se dramaticky dít nebude.
Prostě ty spojované stringy musí mít stejné napětí (když je připojuješ paralelně) no a ve stringu zapojené panely (seriově zapojené) zase musí mít stejný proud.
Re: Přidání panelů
Oba stringy jsou zapojené do série, takže si mám u nového panelu pohlídat Nominální Max. výkon (Pmpp) 420 W + Nominální proud (Imp) 10.64 A, počet článků je jedno?
Re: Přidání panelů
No teď to máš zapojeno jak?
Každý string do samostatných konektorů na tom měniči?
No a v tom jednom stringu máš ty panely všechny seriově zapojené.
No tak teď jak tam chceš ty další panely připojit?
Asi paralelně k nějakému stringu co už máš a protože už tam máš na jednom 6 ks a na druhém 7 ks tak se musíš rozhodnout a dle toho aby ten nový string dával buď 6 ks * 39.5V = 237V nebo 7 ks * 39.5V = 276.5V a na to musíš seskládat ty nové panely.
A nebo pořídíš externí regulátor který připojíš k baterce a do něj zapojíš nové panely a pak tě to nemusí zajímat a musíš řešit aby regulátor si rozuměl s baterkou a panely řešit podle toho regulátoru.
Re: Přidání panelů
No předpokládal jsem rozpojení jednoho ze stringů a přidání nových panelů do série.
Re: Přidání panelů
Tak potom musíš hlídat stejný proud.
Taky ty přidané by měly být orientovány stejným směrem.
No a nesmíš překročit maximální napětí měniče hlavně v zimě.
- 1 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 6 Odpovědi
- 268 Zobrazení
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
od Mydlo52 » » v Zapojení panelů
- 2 Odpovědi
- 209 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mydlo52
Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
od eman » » v Fotovoltaické panely
- 2 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
od jansol » » v Ostrovní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 504 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
