3kw inventor - PV zkrat
Měniče Axpert
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Zdravím
Dostal se mi do rukou inventor/měnič 3kw
Dostal zkrat na panelech a ozvala se zněj prý rána... Tak jsem ho rozdělal a 2 tranzistory doslova rozstřelené třetí v celku ale taky odpálený další 2 ok. Tranzistory jsem vypreparoval a chystám se koupit nové
Jsou to dle označení: IRFB4115 pak je tam ještě značení : P122D LH79
mám v plánu s sebou vzít ten v celku do světa elektrosoučástek a ať mi dají co potřebuji než laborovat
Na co se chci ale zeptat, co vše projít aby po výměně nebyla opět rána? Trvalý zkrat nikde není a ani známky opálení nikde jinde krom tranzistorů. Rezistory v okolí PV vstupu také v pořádku.
Má někdo nějaký typ?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 3kw inventor - PV zkrat
Příspěvek od glottis »
zkontrolovat gate drivery tech tranzistoru a pripadne je bez zkoumani rovnou vymenit. Zkontrolovat diody a i zmerit kondenzatory. Kapacita + ESR
