Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
Re: Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displa
Ahoj Cipis. V prvom rade ti ďakujem za radu... Skúšal som Putty, ale nakoľko dokumentáciu nemám a ani sa mi ju nepodarilo zatiaľ nájsť, netuším ako ho správne nastaviť. Čo sa mi ale podarilo zitiť je, že nejaká komunikácia tam zrejme prebieha. Cez program Hercules sa mi prinajmenšom podarilo zistiť, že v určitej chvíli po zapnutí meniča začne svietiť DSR. Po vypnutí po chvíli zmizne. Podľa všetkého by to malo znamenať Data Set Ready. Bude asi treba naozaj pošpekulovať s nastavením Putty, aby som sa k niečomu dopracoval.cipis píše:Celá řada zařízení se seriákem umí při startu hledat tftp server a dá se (pokud zařízení teda nějak ještě žije) přes něj nahrát správný firmware.
Asi zkus ještě opačný postup - zjistit, jestli to při bootování něco posílá na seriák. Tedy pustit si nějakou konzoli (putty třeba) a mrknout, co to píše. Pokud dostaneš na obrazovku už nějaké znaky, tak většinou stačí změnit rychlost toho portu a dostanou se z toho srozumitelné věci. Teoreticky by měla být v dokumentaci rychlost, parita, start/stop bity, řízení provozu, takže zkusit pohledat anebo prostě zkoušet různé ty rychlosti a další nastavení.
Ahoj, jak jsi nakonec dopadl ? Já jsem taky udělal upgrade Axpert a černý dysplej tak mě zajímá jak to nakonec dopadlo...
ahoj, mam stejny problem na axpertu 7200. Neda se ten upgrade udelat pres ten micro usb port? Jeste to tedy vyzkousim s tim putty.
Ahoj,
mám stejný problém u Kinga, máte někdo radu co s tím ?
Dík
Mirek
Dík
Mirek
9x JA Solar 380Wp, 1x Axpert King 48V 5000W, 3x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V 3,6kWh
- 6 Odpovědi
- 1463 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikki
- 1 Odpovědi
- 253 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
od slavo » » v Axpert
- 25 Odpovědi
- 701 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
od peterm » » v Axpert
- 100 Odpovědi
- 12822 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Axpert VMIII 5kW a Epever - pripojenie na rovnaku bateriu
- 11 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
