Studer Variotrack VT80
Regulátory Studer
Re: Studer Variotrack VT80
no prave ze ty dva vrchni nejedou vubec (mam dve VTcka a chovaji se stejne - asi to nebude zavada ale vlastnost). Ten vnitrni malicky samozrejme jede co mu sily staci...
Osobne som nazoru, ze system chladenia tej alu kysne nie je navrhnuty velmi dobre.
Prva vec je, ze ventilatory tlacia smerom dole vzduch na vonkajsi ALU obal, ale ten je hermeticky uzavrety a k naporovemu chladeniu vnutra (trafa, FETy) nedochadza. Sice je vnutro ciste a bez prachu, ale prehriate. Druhou vecou je, ze lepsi by bol vyfuk nahor...
U mna nastastie k tomuto javu nastastie nedochadza, ale MPPT mam v garazi kde teplota max je 15c. Ak by sa to dialo, tak riesenim su asi 2 veci:
1) urobit otvor dole a hore do tej hlinikovej kysne-> strata zaruky
2) urobit nejaky velky hlinikovy chladic ktory medenou pastou namontovat na vrch a na to dat nejaky velky tichy chladic z PC.
V průmyslu se tohle řešení běžně používá. leckdy dohnaný ad absurdum klimatizačními jednotkami v rozvaděčích. Tady bude asi problém s nedostatečným přenosem jak zevnitř na bednu, tak potom do venkovního prostoru. Udělat tam díry je trochu zvířecí řešení. Ale třeba peltier připevněnej zvenku na bednu tak, aby chladil hliník a ohříval svůj chladič by mohl něco udělat. Chtělo by to prozkoumat termokamerou, co nejvíc uvnitř hřeje a dát tam třeba heatpipe, ať už z nějakýho PC nebo z aliexpresu https://www.aliexpress.com/item/3275934 ... mainSearch a tím vylepšit přenos tepla na bednu.
pokud nejedou nikdy. tak bych hledal problem tam. Možná není jen zasunutý konektor od větráku.Mirek123 píše:no prave ze ty dva vrchni nejedou vubec (mam dve VTcka a chovaji se stejne - asi to nebude zavada ale vlastnost). Ten vnitrni malicky samozrejme jede co mu sily staci...
měřit....
moje VT80 spíná....
kdo si hraje nezlobí
jenze puvodne jsem mel VT65 (koupeny na ebay za cca 9000,- a limit byl furt 65A (at byl studeny ci horky). Pak jsem dokoupil horni vetraky a VT se preplo na 80A. Tzn. ze vetrak je zapojeny spravne. A jak jsem psal - mam 2 ks VT a oba se chovaji stejne. Pripojeni hornich vetraku jsem samozrejme kontroloval... Ale vyresil jsem to priotevrenim dvirek monitorovanim teploty a vse jede jak ma.
Ty horni vetracky mozna nekdy jedou (zas to furt nesleduji), ale kdyz se to prepina na 65A v dusledku prehrati, tak stoji.
ještě mě napadlo. Máš tam ty plechové záda pod AL odlitkem? ony ty větráčky právě chladí proudem vzduchu mezi tím plechem a AL dnem VT80.
jasne, mam. Mozna se ty horni vetraky spinaji pri horkem vnejsim Al obalu (odlitek). Ten je ale vlazny = horni vetrak stoji.Ale o ten plech vevnitr se spalim (ten, co vede od vodorovne rady vykonovych tranzistoru). Az bude slunko, zavru VTcka a budu cekat na sepnuti vnejsiho chlazeni - uvidime. Diky vsem za reakce.
pozoruji obdobné problémy s výkonem VT80 a chlazením. Připadá mi to jako by to bylo konstruované na venkovní použití. Kdo to má uvnitř domu, nevidím důvod, proč by to nemohlo mít kryt s větracím otvorem, obdobně jako XTM. Za mě nešťastné. Až skončí záruka, asi tam vysmahnu díru do té hliníkové skříně. Ta otevřená dvířka to řeší v pohodě, ale zrovna pěkné řešení to není.
- Lokalita: Senec
Tak dneska som aj ja postrehol,že VT80 naozaj ak je teplejšie jednoducho nepustí viacej ako 65 amperov do baterok a ani horné vetráky sa nespustia.
Nemá niekto nápad,ako by sa dal regulátor " oklamať " aby spustil vetráky pri nižšej teplote ?
Nemám predsa regulátory na 80 amperový výkon,aby z nich tieklo len 65A ked može 80A
treba pozriet, aky je tam termistor, vacsinou je to spravene tak ze podla teploty nabieha odpor podla krivky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Termistor
podla pouziteho typu treba posunut krivku
P: Studer XTM 4000-48, VarioTrack, LiFePO4 200Ah, Batrium
od Drakos » » v Prodám
- 11 Odpovědi
- 1311 Zobrazení
Poslední příspěvek od Drakos
- 1 Odpovědi
- 572 Zobrazení
Poslední příspěvek od matej
- 0 Odpovědi
- 386 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 0 Odpovědi
- 200 Zobrazení
Poslední příspěvek od BattWolf
- 1 Odpovědi
- 559 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
