2s velkoformát vs. 3s standartní panel
Ahoj všem, v rámci i budoucí rozšiřitelnosti řeším problém jakým směrem se vydat. Měnič King, tzn. 145 Voc a 60-115 V operating... A nevím zda jít cestou 2s zapojení větších panelů kolem 600Wp, kde se dostáváme na cca 100VoC a 85 operating voltage a tady nevím jestli to není pro ten měnič voltáží zbytečně málo? A nebo jít klasickou cestou 3s panelů cca 400Wp( prostě tak abychom se vešli do parametrů Kinga při 3s zapojení) Přepočet na panely vychází zatím lépe na 400Wp panely, ale samozřejmě je zde více montážních prvků. Pole se bude paralelně rozšiřovat podle financí, mám k dispozici dvě velké střechy přesně na jih a podle panelů samozřejmě poroste i počet Kingů. Takže primárně mě bude zajímat cena panelů v přepočtu na Wp cca za rok, ale už teď se potřebuju nějakým směrem vydat byť za aktuální vyšší cenu 600Wp panelů. Jaký na to máte názor? Je ta voltáž v případě zapojení 2s velkých panelů ok? Případně budu rád za jakýkoli návrh. Díky
Re: 2s velkoformát vs. 3s standartní panel
Ty 3 panely 400Wp mají Voc při -20st 141V.
Otázka není jeslti to bude 350, 380 nebo 400Wp.. jde o zapojení 3s do limitu měniče a nebo velkoformátů cca 600Wp do zapojení 2s v rámci zjednodušení instalace a budoucího rozšíření, ale voltáží budu cca v poloviněPawel píše:Ty 3 panely 400Wp mají Voc při -20st 141V.
Ahoj, toto dilema jsem také řešil.
Dva panely mi většinou vycházeli moc blízko k 60V při nižším osvitu a teplém článku, tři byly zase moc vysoko. Je škoda že regulátor nemá horní limit 200V, byl by lepší výběr panelu.
Nevím zda nejde panely permanentně zatížit a snížit tak napětí otevřeného okruhu?
Já kvůli vysokému rozptylu napětí( třeba 32-62V u panelu 450Wp s udaným Uoc 49V) jsem nakonec objednal King2 s regulátorem do 500V/27A. Panely planuji 16*450W - 2*8s (23A) tak snad to King2 dá.
Ty větší panely mají zpravidla vyšší proud, u Kinga jsem nenašel jaký je proud na vstupu z panelů.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
"Nevím zda nejde panely permanentně zatížit a snížit tak napětí otevřeného okruhu?"
"..... u Kinga jsem nenašel jaký je proud na vstupu z panelů."
Musíš rešpektovať Uoc.
Dobre hľadaj, či pri paralelnom pripojení neporušíš podmienku pre vstupný prúd. Niekde som videl "typický prúd 18 A" - čo to znamená, nedoložili presne.
No vysoko napěťový King je asi také řešení, bezpřetokovost je tak předpokládám stejná díky dvojité konverzi. VN stringy to asi nijak neovlivní?Keraj píše:Ahoj, toto dilema jsem také řešil.
A co použít ve 3S panely se 108 články?
Např. tenhle:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... cerny.html
Napěťově to pak vychází někde uprostřed mezi navrhovanými dvěma variantami.
Např. tenhle:
- 5 Odpovědi
- 917 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 1 Odpovědi
- 591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tibor889
- 4 Odpovědi
- 275 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dreambox
- 25 Odpovědi
- 1783 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 6 Odpovědi
- 2047 Zobrazení
Poslední příspěvek od bednar
