Sloučení stringů a jištění na střeše
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Plánuji na plochou střechu umístit pole 3s3p 60 článkových panelů (Voc = 41V). Dolů do techické místosti s rozvaděčem budu muset jít po fasádě a vedení bude mít cca 25m. Je rozumnější tahat každý string samostatně a odjistit a spojit to až v techické místnosti, nebo dát raději už na střechu krabici s patřičným krytím, pojistkami, svodiči přepětí, za nimi to spojit a dále táhnout dolů třeba 3x 16mm2 kabelem (plus, minus, zem)?
Re: Sloučení stringů a jištění na střeše
Stáhnout každý string zvlášť pod střechu do malého podružného rozvaděče, kde bývají pojistky pro každý string, DC jistič pro sloučené stringy a třeba přepěťová ochrana. A od rozvaděče k regulátoru už jen dva vodiče.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Díky za rychlou odpověď. Bohužel stáhnout to hned pod střechu nemám kam, není tam prostup a není to ani kudy dál vnitřkem vést dolů do polosuterénu k regulátoru. Budu muset jít ze střechy v nějaké chráničce po fasádě dolů do polosuterénu (celkově do 25m). Otázka je, jestli v ní vést 3 páry 6mm2 kabelů od každého stringu (2 by šly sloučit, je to 22A) a odjistit a sloučit to až dole, nebo to odjistit a sloučit už na střeše (ve venkovním prostředí), dolů to táhnout silnějšímy kabely, a pak před regulátorem znovu odjistit.
Ještě bych rád nějak vymysle dálkové odpojení panelů na střeše pro případ havárie (např. požár), což by také hrálo pro slučovací box už na střeše. Nelíbí se mi ale rozvaděč a vystavený vlivu počasí.
V podstatě mám na mysli zapojení viz přiložené schema, jen s tím, že by GJB byl ještě na střeše. Co nevím:
1. Můžu u Axpert King I 5kw uzemnit negativní pól panelů a je to vůbec z hlediska ochrany před přepětím důležité?
2. Jak řešit dálkové odpojení panelů v případě havárie?
- 26 Odpovědi
- 682 Zobrazení
Zapojení panelů ve stringu na střeše
od zamos » » v Plánované elektrárny
- 19 Odpovědi
- 2048 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 9 Odpovědi
- 1501 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 2 Odpovědi
- 320 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 2484 Zobrazení
Poslední příspěvek od klumir
